Нужна помощь программиста WEB
Сообщение #1  groover » 22 июл 2015, 14:38
Коллеги кто шарит в javascript, xml, и прочей вебовской хрени?
Есть раздел электросхемы viewtopic.php?f=24&t=5673
В схемах есть ссылки друг на друга, на фото, на разъёмы. В оригинальной программе это всё открывается в неком окне и ссылки работают. Все файлы валяются в одном каталоге, так что проблема с путями отпадает.
Если открывать в гугл хром или другом браузере, то даже при наличии плагина SVG Viewer ссылки перестают работать.
Собственно отсюда и вопос. Как сие заставить работать и можно ли вообще?
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Нужна помощь программиста WEB
Сообщение #2  AVARA » 22 июл 2015, 14:48
если никто более толковый не отпишется, попробуй XnView (после скаченный открыть). А так там (в браузерах( глючит плагин,( ща не помню как делал, открывал)
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #3  groover » 22 июл 2015, 15:17
поставил.
просит "cad image dll", а он платный
Сообщение #4  admin » 22 июл 2015, 17:17
Там что-то похожее на xml внутри, ссылок не видно.
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #5  DmP » 22 июл 2015, 17:28
SVG там.
ЕМНИП, по тычку в ссылку должен вызываться javascript, которому передается ID документа (с именем файла не совпадающий).
Распарсить и вытащить ссылки не проблема, но не хватает базы, в которой лежат соответствия.
На практике немножко неудобно, но не сильно нужно.
Покажете то, из чего это было сделано - посмотрю, но неизвестно, как скоро. Есть самописные библиотеки для xml и svg (осталась - заказчик хотел экспорт именно в svg).
P.S.: Я _не_ веб-программист.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #6  groover » 23 июл 2015, 00:26
DmP, в смысле из чего было сделано?
Это дилерская база GDS. Там есть папка по иксу и в ней валяются все эти файлы со схемами. Я просто вытаскиваю из папки нужные файлы и раскидываю по каталогам для удобства навигации. Вот и всё.
GDS запускает файлы под собой и ссылки работают. Например кликнул на номер разъёма и появилось окно с описанием разъёма и где находится.
Сейчас в работе схемы 2014 года на русском, закачал последнюю базу от 15-го года. Там полная руссификация. В общем-то и так работать можно, но со ссылками приятнее :oops:
Можно было настрогать скриншотов и запихнуть в chm документ, но тогда потеряется векторная графика.
Так же полностью русифицированы описания ошибок и способы их устранения. По ошибкам файлов нет, только фото. Текст сидит в аксесовских файлах, которые запаролены :D но это не проблема. в общем приходится тупо выводить печать на pdf принтер. Если всё осилю, то буду героем. :D
Чую, что просто так сей ларчик со ссылками не откроется.
Сообщение #7  cthnbabrfn » 23 июл 2015, 00:37
Ссылки в svg работать не будут. Нечему там работать. Нет соответствующего кода. Попробовал сегодня поковырять...не селен :) сходу не получилось. Качаю GDS. Поставлю на виртуалку как и Elsa Win.
Сообщение #8  groover » 23 июл 2015, 00:48
Последняя весит 60 Гб и держу только ради кодов ошибок. А схемы занимают не много.
Сообщение #9  DmP » 23 июл 2015, 12:13
Ссылка на, скажем разъем, выглядит как "javascript:part('F05');"
Документ с распиновкой разъема называется CV30-2, на этом листе, в том числе, и F05.
Файл называется eelcv143002l.svg
Соответствие между F05 и CV30-2 ?
Поэтому grep -e "> *F05" *.svg ,но не всегда работает
Если можно, скиньте в личку, где скачать первоисточник.
Сообщение #10  DmP » 23 июл 2015, 13:06
Не все листы есть, что ли?
eelsd14971el.svg нет, например.
Сообщение #11  cthnbabrfn » 23 июл 2015, 13:16
Сообщение #12  groover » 23 июл 2015, 13:18
cthnbabrfn писал(а):http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4980865
DmP писал(а):Если можно, скиньте в личку, где скачать первоисточник.
Да, именно оно. Но ставить нужно поверх этой http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3671482
DmP писал(а):Не все листы есть, что ли?
Это трактор D4FD: U II 1,7л
В английской версии, за 14-ый год, может не быть некоторых файлов, например на дизеля 1.7 и бензинки 1.6 GDI. Я их тупо не вытаскивал, т.к это экзотика.
В руской будет всё.
Сообщение #13  DmP » 23 июл 2015, 13:35
Переходы со схему на схему фиксятся так:
1) сваливаем все svg в одну папку
2) for %%f in (*.svg) do sed -e "s/javascript:ref('\([^']*\)')/\1.svg/g" %%f>..\%%f
Компоненты (то, что, надо понимать, открывается в дочерних окнах - распиновки разъемов и т.п.), работать не будут.
Каталоги схем - через eelci*.svg
P.S.: windows+minGW :-)
Сообщение #14  cthnbabrfn » 23 июл 2015, 13:49
Ага все понятно :) А Как переходы на схемах по пути например SD110-16
Сообщение #15  groover » 23 июл 2015, 14:45
DmP писал(а):for %%f in (*.svg) do sed -e "s/javascript:ref('\([^']*\)')/\1.svg/g" %%f>..\%%f
DmP писал(а):P.S.: windows+minGW
С этого места поподробнее :roll:
