Windows 10... кто ставил?
Re: Windows 10... кто ставил?
Сообщение #241  Zetetic » 14 дек 2016, 23:32
Гарик Олд писал(а):Последнее обновление Windows отключает компьютеры от сети
Читать полностью: http://42.tut.by/523645
Скажу больше, что после последнего обновления система стала выпадать в синий экран смерти .....мать её......за....и в...., и ....
Причём после первого блэкаута у меня на компе слетели настройки BIOS.
Хорошо, что на втором диске оставил семёрку, чтобы можно было иметь возможность подремонтироваться.
Ещё я обратил внимание, что защитник виндос стал требовать удалить сторонние (360 стоит) антивирусы (агрессивно, я бы сказал), а себя требует активировать, как безальтернативный вариант, во как!
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #242  RomashkuS » 15 дек 2016, 00:58
О! Как замучил синий экран смерти... на дню перезагружется десятки раз. Звук не работает с новыми дровами, а старые работающие упорно ставить не хочет. Так понимаю из-за этого конфликта и вылетает постоянно ошибка по звуку и перезагружается всё. Но увы я не дружу с програмной частью, чтобы с этим разобраться. Методы описанные в сети не помогают.
И вообще такое ощущение, что винду десятую делали наши дорожники. Не система, а сплошные дыры. :x
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #243  Ruttor » 15 дек 2016, 09:41
Zetetic писал(а):...после последнего обновления система стала выпадать в синий экран смерти....на компе слетели настройки BIOS...
RomashkuS писал(а):О! Как замучил синий экран смерти... на дню перезагружется десятки раз. Звук не работает с новыми дровами, а старые работающие упорно ставить не хочет. Так понимаю из-за этого конфликта и вылетает постоянно ошибка по звуку и перезагружается всё.
Смею предположить, что вы делали обновление системы с Win 7 или 8.1 до 10. При этом, возможно, изначальная система была не лицензионная.
В любом случае, стоит начать с чистой установки 10-тки с 0 с полным форматированием всех дисков (только нужные данные свои сохранить не забыть!).
У меня была 8-ка лицензионная на ноутбуке, обновилась до 8.1 и позднее до 10-тки. Было несколько незначительных глюков системы в тот момент (уже на 10-тке). Решил отформатироваться и переустановить 10-тку с 0. Поставил - никаких проблем до сих пор не испытываю. Ноутбук DELL (2014 года) - http://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/804253/
Zetetic писал(а): защитник виндос стал требовать удалить сторонние (360 стоит) антивирусы
:? странно. У меня Avast лицензионный стоит - защитник никаких требований не выдвигал и не выдвигает :class:
Ruttor
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение #244  RomashkuS » 15 дек 2016, 10:37
Ruttor писал(а):[
Лицензионная вин7 на ноуте. Ноут с вин8 вроде без проблем обновился.
Сдается мне просто на моем ноуте тупая схема реализации звука. И после чистовой установки проблема не уйдет.... но в любом случае после нового года попробую. Терять уже нечего :D
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Сообщение #245  Zetetic » 15 дек 2016, 22:19
Нет, обновление пришло на W10, которая мне была подарена Микрософтом уже больше года назад, и которая хорошо и без нареканий всё это время работала.
Сегодня, после вчерашних мучений вылетов в синий экран смерти не было, но через определённое время появились глухие висяки и жёсткая перезагрузка, как результат.
В общем через специальный инструмент, который можно скачать на сайте Мирософт (Маленький мягкий :D ) - MediaCreationTool.exe запустил восстановление из под системы, но ничего не вышло и на последнем этапе при 98% прогресса (работы с обновлениями) - просто тупо всё зависло.
Прождав около 10 минут я решился на жёсткую перезагрузку, после чего загрузка началась вероятно из каких-то ранее сохранённых аварийных секторов, потому что основная система была полностью ушатана и ........АЛУЛУЙЯ система написала, что новое обновление вероятно не совместимо с моим железом или повреждён какой-то файл, и стала восстанавливать предыдущую версию W10.
После обновления всё опять заработало, как раньше быстро и нормально.
Вот такая история. Всё сохранилось, ничего из ПО не слетело и освободилась куча ранее засранного обновлениям дискового пространства.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #246  Ruttor » 15 дек 2016, 22:33
Zetetic писал(а):Нет, обновление пришло на W10, которая мне была подарена Микрософтом уже больше года назад.
:facepalm: о том и спрашиваю - год назад 10-тка "накатилась" на какую-то ранее установленную систему, так? И была это 7-ка или 8.1, так? И, возможно, была пиратской, так?
Сделайте копию данных, нужных файлов и заготовьте дистрибутивы программ. Сделайте загрузочную флешку (https://www.microsoft.com/ru-RU/softwar ... ndows10ISO) и поставьте систему с чистого листа. Проблем не будет.
Ruttor
Сообщение #247  Zetetic » 15 дек 2016, 23:17
Спросил как-то неявно. Сейчас то обновлялся с 10-ки...о 7-ке я вообще уже позабыл, так это давно было.
А оно мне надо!? Система успешно вернулась к предыдущей версии W10 и всё опять работает. С чистого листа ставить это надо восстанавливать кучу паролей, тратить активации кой-какого ПО и т.д., да ну его.
И кстати не факт, что всё будет нормально, так как синий экран смерти вылезал с ошибкой о несовместимости какого-то железа или его драйверов, при том что все дрова всегда свежие.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #248  Ruttor » 15 дек 2016, 23:51
Zetetic писал(а):о 7-ке я вообще уже позабыл, так это давно было.
Значит, всё же ранее (год назад, чтобы было явно) обновление было с 7-ки.
Zetetic писал(а):А оно мне надо!? Система успешно вернулась к предыдущей версии W10 и всё опять работает.
Это ненадолго... до какого-либо следующего значимого обновления и опять начнутся глюки. Das ist Windows :D
Zetetic писал(а):С чистого листа ставить это надо восстанавливать кучу паролей, тратить активации кой-какого ПО и т.д., да ну его.
Да, времени немного займёт. Если сейчас лень, то просто при следующем глюке рекомендую всё же сделать чистую установку с 0.
Zetetic писал(а):И кстати не факт, что всё будет нормально, так как синий экран смерти вылезал с ошибкой о несовместимости какого-то железа или его драйверов, при том что все дрова всегда свежие.
Не факт, ибо "не Боги горшки обжигают" и MS тоже может наворотить. Но вот конфликтов со старыми "останками" драйверов от 7-ки и от её засранного реестра избежишь на 100%.
Просто обновление драйверов на последние версии тоже не всегда лучший вариант: (1) не всегда "самые новые" = "самые стабильные" и (2) Windows при переустановке драйверов и программ оставляет кучу хлама после этих процессов, что может вызывать некие сбои и глюки.
Мне-то, по большому счёту, всё равно - будет она у тебя глючить или нет :dzun: я подсказал решения для сведения глюков почти к 0, но если "лениво восстанавливать программы и пароли", то тут я умываю руки.
Ruttor
Сообщение #249  Кубанский казак » 16 дек 2016, 06:56
Вопрос - планшет на винде 10 , захожу в " магазин" , беру бесплатную игру , скачивается , а куда? В какую папку , папка загрузки пустая , на рабочем столе ярлыка игры не появилось , что то не разберусь .
Благодарил (а): 309 раз.
Сообщение #250  Zetetic » 16 дек 2016, 19:18
Ruttor, за советы благодарю конечно :dzun: , но я и сам на всём этом не одну собаку съел. Ранее много времени занимался установками ОСей, созданием образов и т.д и т.п.....а теперь стало всё это скучно и бессмысленно, поэтому ограничиваюсь лишь решением текущих проблем ;)
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #251  Cosmet » 16 дек 2016, 21:32
программы находятся в списке меню Пуск, левый верхний угол, бутерброд из трёх полосок. По жмаку на нём открывается шторка с "Закреплёнными плитками" и "Всеми приложениями". Жмак на "Все" открывает экран со всеми приложениями, причём недавно установленные оказываются вверху списка, далее по алфавиту. Зажав нужный значок появится менюшка с предложением закрепить ярлык на рабочем столе.
Удачи ))
Hyundai ix35 белый prime 2014 акпп 4WD http://www.drive2.ru/r/hyundai/960958/
Cosmet
День рождения (покупки) авто: 03.09.2014
Сообщение #252  Виктор35 » 16 дек 2016, 22:11
Кубанский казак писал(а):Вопрос - планшет на винде 10 , захожу в " магазин" , беру бесплатную игру , скачивается , а куда? В какую папку , папка загрузки пустая , на рабочем столе ярлыка игры не появилось , что то не разберусь .
Ну, если просто качаешь без инсталяции в систему, то скорее всего туда же, куда и всегда: диск С, Documents and setting, User и далее ищи во вложенных папках, типа downloads, и т.п. А может и в папку Temp на диске С, короче, надо прошаривать основные папки на диске С. Удачи!
Виктор35
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #253  Кубанский казак » 16 дек 2016, 23:28
Спасибо за подсказку, андроид привычней . Отдам в добрые руки планшет на винде 10 , рублей за 5000 . Коробка , инструкция все на месте .
Сообщение #254  nch » 17 дек 2016, 03:50
А я еще и посоветую перейти на портабл-софт - тогда не надо будет восстанавливать кучу паролей и активаций. И вот тогда временные затраты, по сути, сведутся к установке самой винды + настройка (ну, 20-25 минут на нормальноим железе), установка офиса с настройкой (10 минут) и антивируса (5 минут). ВСЕ! Все остальное - портабельное и не требует никакого восстановления, что очень удобно.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #255  Zetetic » 17 дек 2016, 10:08
В какой-то мере это выход из положения, касательно всякого спам-ПО, а как же пароли на почтовые ящики, госуслуги, налоговая, любимые крякнутые софтины, которые просто привык использовать, ссылки на сайты, и главное авиасимулятор, где активации в ограниченном количестве и вес каждой версии (а их три) по более 30 Гб каждая и установка идёт только из инета + куча пользовательских файлов.
При таком раскладе придётся очень много чего архивировать, сохранять на несистемных дисках. Я раньше делал образы винчестера целиком в статусе,когда только что установлена ОСь + всё нужное ПО+ пароли + драйверы, а восстановление через Акронис, вот это хороший вариант вернуть ВСЁ и сразу (минут за 15-25 в зависимости от железа) и вообще без перенастроек и каких-либо дополнительных телодвижений. Причём у Акрониса есть функция добавлять в архивный образ текущие изменения.
Так что, считать этот софт универсальным решением нельзя я думаю.
Шоу-Дао
Zetetic
