Apple, iCloud, iTunes и все-все-все
Сообщение #1  Paul30 » 09 окт 2015, 23:15
Коллеги, есть проблема, прошу помощи у знатоков. Хочу сделать на ДР жене подарок - 6S. Пока же у нее Nokia Lumia 920 и iPad Air, вот и хочу попробовать контакты перенести с одного на другого. Точнее в - облако iCloud, которое затем раздаст их на яблочные гаджеты семьи (iPad Air в первую очередь. пока 6S нет). Перепробовал несколько способов, безуспешно.
Итак, дано:
-Apple iPad Air - одна штука (без джейлбрейка)
-Nokia Lumia 920 - одна штука
Описание проблемы:
Хотел бы перенести из Люмии 920 контакты в iCloud,
Предпринимались действия:
Первоначально добавил в Люмию учетку iCloud, но контакты из Люмии почему-то отказываются прилетать в яблочное облако (хотя в телефоне соответствующие галочка синхронизации контактов стоит).
Тогда Зашел в учетку майкрософта (live.com) и сохранил контакты Люмии в *.csv. Но вот засада: iCloud может импортировать в себя только vCard, а Микрософт же экспортирует только в csv.
Как подцепить файл csv через iTunes, не нашел (по умолчанию он кушает контакты только из своего облака).
Как все же мне перенести контакты? Всю голову сломал...
PS Поиском пользовался, предлагается способ через ЯндексДиск. Установил его на Люмию, но не нашел, как сохранить контакты в его облако.
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Apple, iCloud, iTunes и все-все-все
Сообщение #2  Егерь » 09 окт 2015, 23:23
пас... :?
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #3  Вячеслав75 » 09 окт 2015, 23:36
Про Нокиу не знаток, но расскажу как синхронизировал iPhone 6 c Samsung S6 Edge. Может кстати эта программа ставится и на Нокиу, не знаю. Вообщем программа называется Smart Switch. Смысл в чем. У меня айфон, купил ещё и Самсунг и на него поставил эту прогу. Вводишь в ней свои данные iCloud и синхронизируешь. И все что было в айфоне, перетекло в Самсунг.
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #4  Viktorovich » 09 окт 2015, 23:37
Сообщение #5  cthnbabrfn » 09 окт 2015, 23:56
Так пробовали
Способ 1: Перенос контактов через Outlook, Live, Hotmail 1.
На iPhone зайдите в «Настройки»;
2. В этом разделе выберите «Почта, адреса, календари»;
3. Далее «Добавить учетную запись»;
4. Из выпавшего списка почтовых служб выберите «Outlook.com»;
5. Следующем шагом нужно заполнить маленькую анкету: ввести пароль и адрес электронной почты: outlook, live или hotmail, той, к которой привязан ваш Windows Phone. Нажмите «Вперед»;
6. Из выпавшего списка объектов выберите, что конкретно вы хотите синхронизировать: только контакты, или контакты вместе с почтой, календарем и напоминаниями. Нажмите "Применить";
7. Теперь нужно проверить, определяется ли эта учетная запись как стандартная: зайдите в «Настройки» -> «Почта,..., календари» - > «Стандартная учетная запись». В данном меню галочка должна стоять напротив той учетной записи, какую вы только что синхронизировали, то есть live, hotmail или outlook. Если вы выполнили синхронизацию правильно, то через определенное время обнаружите все свои контакты на iPhone..
Способ 2: Перенос контактов через Google.
Как перенести информацию на iPhone с помощью Google? Заведите там аккаунт, если еще не имеете его, и за дело: На вашем старом телефоне создайте архив телефонной книги в формате .csv. Для этого используйте стандартную утилиту для управлением смартфоном от производителя. Обычно для этого нужно:
1. Выбрать “Файл” -> “Экспорт” -> “Адресная книга”;
2. Далее выбрать «с разделителями – запятыми»;
3. Нажать «Экспорт». Архив .csv создан.
Далее работаем на компьютере:
1. Войдите в Gmail. Перейдите по пути «Gmail» -> «Контакты» (слева, под логотипом Googlе);
2. На открывшейся странице выберите «Дополнительно» -> «Импорт»;
3. В «Обзоре» выбираем созданный ранее .csv файл. Нажмите «Импорт»;
4. После непродолжительной загрузки вы увидите импортированные адреса.
Последний этап переноса выполняется на iPhone:
1. Подключите к компьютеру iPhone через USB-порт, запустите iTunes;
2. Слева в меню «Устройства» выберите свое устройство;
3. Перейдите на вкладку «Информация»;
4. Поставьте галку «Синхронизировать контакты»;
5. Нажмите «Конфигурация», в выпавшем окне введите свой адрес на Gmail и другие данные аккаунта;
6. Нажмите «Применить». Контакты перенесены. Теперь требуется синхронизировать эти данные с аккаунтом, как и при переносе в способе №1.
Для этого зайдите в «Настройки» -> «Почта, ... календари» -> «Стандартная учетная запись». Поставьте галочку напротив надписи Googlе..
Paul30
Сообщение #6  Гарик Олд » 10 окт 2015, 00:35
Я когда через гугл синхрониировал, то очень стал телефон тормозить (самсунг). Опять всё снёс и переустановил с помощью Kies (всё просто и удобно, не только контакты, но и заметки и напоминалки синхронизируются, и вроде (я так бегло пробежался) с другими устройствами дружит.
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #7  Paul30 » 10 окт 2015, 19:06
cthnbabrfn писал(а):Способ 1: Перенос контактов через Outlook, Live, Hotmail 1.
Спасибо большое, этот способ помог:
подключил в iPad сразу две учетки - Live и Гугл, и контакты прилетели на планшет. Правда, при этом они не появились в iCloud, пришлось их туда вручную через vCard залить.
Но вот сейчас вылезла "обратная" проблема уже с моим iPhone5S. Подключил на нам учетку Гугл, но контакты в нем не обновились с телефона. решил вручную все сделать. Запускаю iCloud на компьютере с Win8.1, выделяю все контакты, жму "экспорт". По идее, сформированный файл должен появиться в папке "Загрузки", но там пусто. Пробовал и в Хром, и в IE, без результата..
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #8  cthnbabrfn » 10 окт 2015, 19:17
Убедитесь что в Гугле есть все что нужно (контакты). и сделайте на 5с учеткой по умолчанию
Сообщение #9  Zetetic » 10 окт 2015, 19:27
Paul30 писал(а):Коллеги, есть проблема, прошу помощи у знатоков. Хочу сделать на ДР жене подарок - 6S. Пока же у нее Nokia Lumia 920 и iPad Air, вот и хочу попробовать контакты перенести с одного на другого. Точнее в - облако iCloud, которое затем раздаст их на яблочные гаджеты семьи (iPad Air в первую очередь. пока 6S нет). Перепробовал несколько способов, безуспешно.
Итак, дано:
Описание проблемы:
Я бы вообще не рекомендовал переходить с Андроида на Апле. Меня аж трясёт, когда дело заходит об обычном доступе к фото, видео и музыке. А облако это вообще вынос своей кондициональной информации в открытый доступ. Короче хочу уйти с этой платформы и другим рекомендую.
Кроме того на Андроиде можно прыгать с одного производителя на другого, а здесь увы монополия.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #10  cthnbabrfn » 10 окт 2015, 19:35
Ну как говорят "на вкус и цвет -фломастеры..." Я сам "кирпичи" не люблю. Есть один подаренный Ипод классик для музона. На работе 3 фаната...аж до визгу. Ну что с "домохозяйками" поделаешь :D
Для правильных пацанов -ток андрюша ;) (правда допилить приходится) . Дети не всчет ;) Ладно это для этой темы. Можно организовать типа" Iphone vs Android"
Сообщение #11  Viktorovich » 10 окт 2015, 20:03
cthnbabrfn писал(а):Ну как говорят "на вкус и цвет -фломастеры..." Я сам "кирпичи" не люблю. Есть один подаренный Ипод классик для музона. На работе 3 фаната...аж до визгу. Ну что с "домохозяйками" поделаешь :D
Можно отключить iCloud, если что...
Одно из мнений:
http://iphonesource.ru/sravnenija/chto- ... i-android/
Абсолютно согласен с первым отзывом ...цена неадекватна. Все остальное решаемо. Можно даже файлы передавать на другие устройства без геморроя... через WhatsApp. :D
P.S. Сам в данный момент на Андроиде, с BlackBerry пришлось расстаться из за убогого выбора программ и приложений и слабой интеграции на нем андроид приложений...iOS у супруги, ей в самый раз-включил, зарегистрировался и все сразу работает...а у меня ни плей маркета, ни учетной записи, ни аккаунта,но тоже ВСЕ есть и ВСЕ работает... :D 8-)
Сообщение #12  DmP » 10 окт 2015, 20:13
cthnbabrfn писал(а):Есть один подаренный Ипод классик для музона.
Айпод классик замечательно перепрошивается RockBox-ом, после чего становится нормальным плеером с mass storage и жрущим FLAC.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #13  cthnbabrfn » 10 окт 2015, 20:21
DmP писал(а):перепрошивается RockBox-ом
да слышал когда то, но пока устраивает...залил и забыл...iTunes это конечно еще тот мазохизм...но привык ;)
Сообщение #14  Paul30 » 10 окт 2015, 21:16
cthnbabrfn писал(а):Убедитесь что в Гугле есть все что нужно (контакты). и сделайте на 5с учеткой по умолчанию
Так в том-то и дело, что в Гугле папка контактов сейчас пустая. Я-то предполагал, что если у меня основная учетка - iCloud (в котором есть все контакты), то в подключенную учетку Гугла они должны прилететь автоматом.
Чего-то не летят..((
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #15  Paul30 » 10 окт 2015, 21:23
Zetetic писал(а): бы вообще не рекомендовал переходить с Андроида на Апле. Меня аж трясёт, когда дело заходит об обычном доступе к фото, видео и музыке. А облако это вообще вынос своей кондициональной информации в открытый доступ. Короче хочу уйти с этой платформы и другим рекомендую.
За десяток лет переюзал массу всего на WM, Android. C наладонников еще начинал (кто помнит - КПК назывались). При этом всегда практично относился к гаджетам и за модой и престижем никогда не гнался. Apple же ненавидел заочно всеми фибрами души (из принципа).
Первый яблочный телефон попал в руки пару лет назад. Имея на руках проверенный Galaxy, с айфона только звонил, все приложения, развлекухи, фильмы, игры - только на самсунге. Потом как-то вышло так, что на пару недель остался только с яблоком на руках. Не знаю, магия это или нет, но спустя эти две недели на самсунг я как-то подзабивать стал: сначала подзаряжать забывать стал, потом баланс в ноль ушел, а после и вовсе в ящик убрал.
С тех пор - только айфон. Нет желания ни с кем спорить и доказывать, но для меня теперь другой альтернативы нет.
Сугубо ИМХО.
Congruit Universa
Paul30
