Вебкамер красивых накидайте...
Сообщение #1  DmP » 29 янв 2016, 19:40
Предлагаю собрать в этой теме ссылки на интернет-камеры с живописными видами. Ибо либо нет его, окна, либо такую гадость в нём показывают, что лучше бы не было.
Ниже - ссылки на "живые" картинки.
 Соловецкий монастырь. Суровая камера со спутниковым интернетом на крыше экскурсионного бюро. Обновляется раз в 15 минут. Большую часть года ничего не происходит.
 Валаам. Реалтайм, качественная картинка.
 Погодные камеры AU by KDDI
Прямой ссылки на картинку нет, нужно загружать и парсить. Зато много (500+), есть очень красивые (горы, море, горизонт). Реалтайм. Загружаемые картинки разного размера, в основном 800x600, отображаются маленькими на сайте. Относительно тормозной. И часовой пояс, так что запасайтесь местом под буфер.
http://weathernews.auone.jp/au/livecam/index.html
Делаем так:
1) находим красивый вид, со страницы выдёргиваем строчку вида "http://livecam.weathernews.jp/livecam.../livecam/api.cgi?callback=jQuery....", вписываем в скрипт параметры запроса.
Фактически нужен "camid=....", остальные можно не менять
2) wget строчку из первой части, получаем что-то вроде "jQuery111106654999840819844_1445470654424({"1454080661":"http://livecam.weathernews.jp/livecam603/livecam/org/410001329/2016-01-29/2016-01-29-15-17-41.jpg"," , вытаскиваем из нее прямую ссылку
3) wget картинку, в буфер
4) из буфера достаём более старую картинку
и т.д.
Благодарил (а): 169 раз.
Re: Вебкамер красивых накидайте...
Сообщение #2  Chex » 29 янв 2016, 20:08
http://web-online24.ru/habarovsk-web-ca ... berezhnuyu вид на часть набережной Амура и кусочек центра Хабаровска
На ресурсе есть из чего повыбирать :)
За это сообщение автора Chex поблагодарил:
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #3  letnaps » 29 янв 2016, 22:11
http://elstream.ru веб-камеры приэльбрусья. :)
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #4  nch » 30 янв 2016, 00:06
Периодичеки захожу на этот ресурс: http://www.earthcam.com/
Весьма красиво, например:
Sedona Gateway
http://www.earthcam.com/usa/arizona/sed ... na_gateway
Sedona Red Rock Cam
http://www.earthcam.com/usa/arizona/sed ... =sedona_hd
Ну и много чего еще там есть.
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #5  co6aka 6e3 yxa » 30 янв 2016, 07:47
http://space.utema.ru/earth-online/ вот это камеры так камеры......
За это сообщение автора co6aka 6e3 yxa поблагодарил:
co6aka 6e3 yxa
Местоположение: Нижневартовск
Сообщение #6  Iokes » 30 янв 2016, 08:49
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #7  co6aka 6e3 yxa » 30 янв 2016, 09:22
Iokes писал(а):http://camteria.com/ru/thailand/phuket/plyazh-karon_cam_511#lat=7.829184532165501&lng=98.29385375976597&z=6&v=Google&mt=May
Мой любимый пляж.
реклама прет
co6aka 6e3 yxa
СообщениеСообщение было удалено | удалил: DmP | 01 фев 2016, 06:37.
Причина: ошибка в скрипте
Сообщение #9  DmP » 01 фев 2016, 07:17
Вот все работающие на настоящий момент au-шные камеры (367 штук, по кадру с каждой), и пример скрипта для загрузки изображений с них (при запуске создаст папку "index_new" и сложит в неё кадры на текущий момент для тех, что есть в "au_index"). Необходимые wget, grep и sed под Windows в комплекте.
https://yadi.sk/d/mfNGYkkBo5e7J
Из кадров с интервалом в минуту получаются удивительной красоты time-lapse ролики (жаль, не умею видео выкладывать), но злоупотреблять не надо.
Сообщение #10  DmP » 01 фев 2016, 08:02
Камеры Музея Байкала ИНЦ СО РАН. Как подключиться к видео непосредственно, пока не знаю. Смотрю на всё это через доработанные цифровые фоторамки, поэтому нужен поток.
http://camteria.com/ru/russia/listvyank ... gle&mt=map
Ничего особо красивого, но пусть будет.
 Сочи, Адлер и т.п. Пляжи. Зимой вполне смотрибельно. Живые картинки. После дождя отваливаются, пока не просохнут. Кто ставил, интересно?
 Для любителей "Сделаноунас". Стройка лабораторного корпуса ускорителя DC-280. Камера постоянно сбоит.
Где-то были ещё несколько камер в окрестностях подъёмника в Красной поляне, одна из них смотрибельная.
Сообщение #11  DmP » 02 фев 2016, 14:41
Верхняя с 17:00 по 20:00 не обновлятся.
 Кижи. Понятия не имею, где эти камеры стоят.
Сообщение #12  meskart » 08 фев 2016, 17:18
Есть в Москве такой ДИТ - департамент информационных технологий. В прошлом году было много разговоров когда они давали тестовый доступ к подъездным-дворовым камерам наблюдения на video.mos.ru. Тогда же объявили что в будущем планируют давать доступ всем желающим по платной подписке. Сам посмотреть не смог - ни тестового доступа, ни инвайта не было. Но интересовался вопросом и случайно наткнулся на подобный проект по Московской области: video.mosreg.ru Интересующиеся могут заценить сервис набрав демо-демо (мелкой латиницей). Далеко не все камеры работают, но те что кажут делают это очень прилично. Коллеги живут в Балашихе и Подольске - нашли работающие камеры рядом с домом.
Можно там получить картинку для рабочего стола?
За это сообщение автора meskart поблагодарил:
meskart
Местоположение: вблизи Зюзино
Автомобиль: ix35 style 2014
Сообщение #13  DmP » 10 фев 2016, 16:33
Спасибо, очень полезно и занимательно.
Это тот самый проект "Безопасный город", с которого украли кучу энкодеров/регистраторов CISCO CIVS-SENC-4P http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/physical_security/video_surveillance/encoder/user_guide/encoder_ug-rus.pdf?
 Впечатления от энкодера
Поставил такой на дверной глазок. Два недостатка/косяка: при выключении питания слетает центровка изображения (если зайти на страницу настроек и ничего не делать, возвращается, при этом срабатывает триггер на движение) и чересстрочный jpeg (флеш эмбеддед не умеет ни jpeg такой декодировать (о чём нигде не написано), ни h264 . Поимел проблему с выводом на фоторамки, пришлось пережимать). В остальном доволен. Ещё триггеры и запись по 4 каналам не параллельно, а с приоритетами, но мне не критично.
meskart писал(а):Можно там получить картинку для рабочего стола?
Пока не получилось. Идут отдельные кусочки по 1 секунде, и отдельно каждую секнду какая-то служебная информация для генерации хеша, как я понял.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) определилось с датой и примерным временем запуска рентгеновского космического телескопа ASTRO-H. Старт будет осуществлен в ночь с 11 на 12 февраля 2016 года с 23:45 до 0:30 по московскому времени со стартовой площадки Космического центра Танэгасима, самого крупного космодрома Японии. ASTRO-H будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя H-IIA.
Вроде, начнёт рассветать к этому времени. Поставил на запись.
 Танэгасима (種子島ライブカメラ). Кадр в минуту.
Сообщение #14  Александр L » 10 фев 2016, 16:37
Мой любимый пляж.
там случайно не серебряный бор? :lol:
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #15  Iokes » 10 фев 2016, 16:42
Александр L это Пхукет. Пляж Карон http://camteria.com/ru/thailand/phuket/ ... gle&mt=map
