Вопрос тем кто разбирается
Сообщение #1  Александр L » 05 мар 2016, 15:04
Темы не нашел....
предлагаю тут задавать мелкие вопросы....тем кто разбирается...
Благодарил (а): 1090 раз.
Re: Вопрос тем кто разбирается
Сообщение #2  Александр L » 05 мар 2016, 15:07
В общем мой вопрос .. как менять...такие значения в JPEGах
как размер в пикселях
Сообщение #3  Hrom » 05 мар 2016, 15:28
Мой вопрос тем, кто разбирается. Завёл двигатель, прогреваю. Надо сходить домой ненадолго. Как закрыть двери с работающим двигателем? Заранее благодарен.
Hrom
Настоящее имя: Алекс
Местоположение: Россия, Балабаново
День рождения (покупки) авто: 31.07.2013
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #4  Александр L » 05 мар 2016, 15:30
Hrom
AUTOCLUB-IX35.RU » ФОРУМ ‹ Общение ‹ IT, компьютеры и т.п.
Hrom писал(а):Как закрыть двери с работающим двигателем?
сигнализация с авто запуском.....
или отстегиваешь брелок и закрываешь.... хотя наверно вряд ли
Сообщение #5  Виталик 74 » 05 мар 2016, 16:04
Александр L писал(а):В общем мой вопрос .. как менять...такие значения в JPEGах
Любой графический редактор спокойно справится с этим... Я пользуюсь Photoshop...
Photoshop. Меню Image / Image Size. и выбираете нужный.
Если не заморачиваться с редакторами... то есть онлайн редактор.
http://www.imgonline.com.ua/resize-image.php
За это сообщение автора Виталик 74 поблагодарил:
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #6  AVARA » 05 мар 2016, 19:59
Александр L писал(а):В общем мой вопрос .. как менять...такие значения в JPEGах как размер в пикселях
Любой просмотрщик позволяет это сделать. Ещё проще это сделать в Office, в PICTURE MANAGER. Если установлен OFFICE 2013 (где он по умолчанию убран) то возможно его добавить. Загляни сюда http://asmircomp.ru/program/picture-manager-office-2013.html, написано подробно.
Большие возможности в XnView,кроме множества просматриваемых форматов, добавив XnConvert http://www.xnview.com/en/xnconvert/ появиться возможность конвертировать на лету (вообще полезная утилитка). Рус.Яз присутсвует.
Очень многим нравятся IrfanView,ACDSee, Picasa,замена PHOTOSHOP - GIMP, Portable Paint.NET. В online http://online-fotoshop.ru
На любой вкус и сложность. ИМХО PHOTOSHOP не всегда лучше.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #7  Гарик Олд » 06 мар 2016, 10:18
Сейчас копирую большой файл (2,5 Гб) на новую флеху. Показалось что копируется медленно. Решил поменять формат диска (нтфс, ехфат) и что-то скорости не прибавилось при смене стандартного. В итоге вернулся на стандартный фат (файл перенёс в течение 16 минут).
Вопрос зачем такое разнообразие форматов и в чём их +? (если приоритет перенос инфы значит скорость копирования в приоритете то вроде напрашивается стандартный фат.)
Благодарил (а): 331 раз.
Сообщение #8  sasa66 » 06 мар 2016, 10:51
Гарик Олд писал(а):Сейчас копирую большой файл (2,5 Гб) на новую флеху. Показалось что копируется медленно. Решил поменять формат диска (нтфс, ехфат) и что-то скорости не прибавилось при смене стандартного. В итоге вернулся на стандартный фат (файл перенёс в течение 16 минут).
FAT старая ФС, позволяет записать файл размером не более 2Гб, твой файл наверняка записался на FAT32 там 4 гига ограничение на размер файла, а если больше.... тогда только NTFS там 16 террабайт вроде ограничение.
NTFS более продвинутая их тоже много, версий с версиями винды. Она журналируемая, когда диски были маленькие было по фигу, пропало питание чекался весь диск (проверялся) когда диски стали большие, стало неудобно... долго, а журналируемая ФС позволяет при сбое восстановить только то, с чем работалось при сбое (запись в журнале).
NTFS позволяет разграничивать права доступа для конкретного пользователя, конкретно на файли или папки, кому то давать доступ а кому то нет. Тип ФС на скорость если и влияет, то очень не сильно для нас как виндовых обывателей. Ну есть еще куча других ФС которые заточены например на кучу мелких или наоборот мало, но больших файлов (Unix/Linux)
Как то так, мож айтишники еще что то вспомнят, или поправят меня.
Для скорости записи надо использовать более быстрый интерфейс USB3 ну и флеха должна быть USB3
За это сообщение автора sasa66 поблагодарил:
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #9  Hrom » 06 мар 2016, 15:37
С автозапуском-да, но у меня её нет. А другие способы есть? Что отстёгивать от чего?
Hrom
Сообщение #10  TOT » 06 мар 2016, 16:10
Hrom писал(а):Александр L
Возьмите с собой второй ключ.
Автомобиль с первым ключом в замке зажигания оставляете заведённым, а вторым ключом закрываете авто.
Но не с помощью пульта, а именно просто ключом.
TOT
Сообщение #11  РусаК » 06 мар 2016, 16:30
TOT писал(а):Но не с помощью пульта, а именно просто ключом.
Просто ключом не закрыть,ЦЗ не даст. У меня всё стандартное, ничего доп. не устанавливал. Мне здесь на форуме посоветовали так: Садитесь в машину закрываете кнопкой ЦЗ на двери салон, запускаете двигатель, открываете ручкой свою дверь, выходите, а потом 2-м ключом закрываете вод. дверь. Только не перепутайте,против часовой стрелки. Если по ЧС, то всю операцию придётся повторять.
Так как выхожу в спецовке и стелить ничего не хочется, то я делаю так: Открываю дверь,завожу ,опускаю стекло,закрываю дверь,блокирую заки кнопкой ЦЗ на вод. двери, открываю внутренней ручкой дверь,поднимаю стекло,захлопываю дверь и закрываю замок водителя ключом.
Что бы не использовать 2-й штатный ключ, сделал себе простой ключ без электроники.
Счастливого Пути!!!
За это сообщение автора РусаК поблагодарил:
Hrom
РусаК
Настоящее имя: Аркадий
Местоположение: Россия,МО
Автомобиль: Форд Куга 2 New
День рождения (покупки) авто: 0- 7-2015
Сообщение #12  Hrom » 06 мар 2016, 23:00
Пробовал. Второй ключ просто не работает. Т.е. не закрывает.
Hrom
Сообщение #13  Hrom » 07 мар 2016, 10:15
Спасибо, всё работает. Всё гениальное просто. Ещё раз спасибо, дружище.
Hrom
Сообщение #14  Бульдог » 07 мар 2016, 10:39
Цена сиги с автозапуском от 6т.р+ 2т.р установка =8т.р. :?
Может подумать,чем ерундой страдать))
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #15  РусаК » 07 мар 2016, 11:56
Бульдог писал(а):Цена сиги с автозапуском от 6т.р+ 2т.р установка =8т.р.
Понимаете, не всем эти примочки нужны. И допускать таких "спецов" которые за 2тыр. устанавливают не хочется. Офф.дилер может отказать в гарантии. Да и 8 тыр я лучше на бензин потрачу.
Счастливого Пути!!!
РусаК
