Вопрос тем кто разбирается
Re: Вопрос тем кто разбирается
Сообщение #46  nch » 12 июл 2016, 00:56
Гарик Олд писал(а):Популярная Android-клавиатура оказалась шпионской программой
Запретить ей доступ в инет каким-нить droidwall и делов... Вообще удивительно, что при таком количестве запрашиваемых разрешений ее вообще ставили.
А лучше - написать собственную клавиатуру и не париться :) А еще лучше - запилить собственный мод операционки, чтобы точно знать, что, когда, почему и зачем хочет лезть в инет + добавить функцию "параноик", когда даже опреатор начинает думать, что у тебя не суперсовременный смартфон, а старая добрая нокия 3310.
А так посоветую элементарное - разрешать доступ в инет только тому, что нужно. Пофиг даже на системные приложения, обойдутся. И аккумулятор будет жить сущщественно дольше ;)
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #47  Красноармеец » 07 авг 2016, 15:49
После 7 лет работы мой старенький роутер DLink DIR 300 сломался. Сейчас в раздумьях, какой брать :? Изучаю тырнет, много противоречий в мозгах :shock: Пока думаю про: DLink DIR-300A / A1A http://ogo1.ru/market/marshrutizatory/1 ... 0A?sample= , дёшево и сердито.
Ваши мнения?
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #48  cthnbabrfn » 07 авг 2016, 15:54
Красноармеец писал(а):дёшево и сердито.
только это у DLink и осталось...качество упало ниже некуда.
Уже давно не юзаю. Или TP-LINK или netgear. Как поставил TL-WR1042N/TL года 3 назад...так и пашет. Даже не вис никогда. ИМХО
Сообщение #49  Красноармеец » 07 авг 2016, 16:36
Сообщение #50  cthnbabrfn » 07 авг 2016, 17:39
Все что без антенн для WIFI...очень плохо с приемом в помещении. Если это не принципиально то оба норм. А так 2-Й
Сообщение #51  Красноармеец » 07 авг 2016, 17:45
cthnbabrfn, спасибо, заказываю второй :class:
Сообщение #52  Phantom » 07 авг 2016, 18:57
Красноармеец писал(а):После 7 лет работы мой старенький роутер DLink DIR 300 сломался. Сейчас в раздумьях, какой брать :? Изучаю тырнет, много противоречий в мозгах :shock: Пока думаю про: DLink DIR-300A / A1A http://ogo1.ru/market/marshrutizatory/1 ... 0A?sample= , дёшево и сердито.
Ваши мнения?
Если нужен такой же,можешь забрать даром.
Лежит давно,новый в упаковке.
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #53  Красноармеец » 10 авг 2016, 22:03
Спасибо, Андрей, за "подгон"! Подключил, всё работает! :class: :class: :class:
Сообщение #54  Андрэ » 16 янв 2018, 22:07
Друзья подскажите.
Есть на смартфоне(Xiаomi) приложение Яндекс диск. Ну так вот, раньше все фотографии сделанные смартфоном автоматом пересылались на этот Яндиск, а после того как разработчики добавили всем пользователям дополнительные гигабайты,то у меня почему то отключилась автозагрузка фото и включить у меня ни как не получается.Никто не сталкивался с таким?
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #55  Красноармеец » 16 янв 2018, 22:12
Андрэ, Яндекс диск присылал пару раз добавления в пользовательские соглашения, может ты их не принял :?
У меня Макс 2, всё в порядке.
Или из аккаунта вышел :?
Последний раз редактировалось Красноармеец 16 янв 2018, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #56  Андрэ » 16 янв 2018, 22:18
Красноармеец писал(а):Андрэ, Яндекс диск присылал пару раз добавления в пользовательские соглашения, может ты их не принял :?
Не было вроде такого,ни чего не присылали.Я уже и удалял его ,потом скачивал заново,не помогает. :cry:
Сообщение #57  Красноармеец » 16 янв 2018, 22:21
Из аккаунта не вышел? В настройках всё правильно стоит ВиФи + моб? Напиши им, обратная связь в настройках есть.
Сообщение #58  Андрэ » 16 янв 2018, 22:24
Не вышел. В настройках стоит выкл. Включить по любой сети не получается.
Сообщение #59  letnaps » 17 янв 2018, 06:07
Андрэ писал(а):Не вышел. В настройках стоит выкл. Включить по любой сети не получается.
У меня тоже Xiаomi и все норм работает. В настройках я-диска стоит вифи но меняется и на вифи +моб.
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #60  Fenix » 17 янв 2018, 06:22
может включен режим экономии заряда, поэтому вкл не дает?
Fenix
Благодарил (а): 50 раз.
