Первая компьютерная помощь
Сообщение #1  Paul30 » 26 мар 2016, 18:36
Такое дело. Как бы это сказать... "К нам едет ревизор", во!
Данный субъект будет некоторые компы шмонать на предмет всяких косяков, как-то:
- подключение к USB флешек, телефонов и прочей дряни;
- текстовые файлы (или следы от них) в которых содержались некоторые, скажем так, специфические слова...
Говорят, что просмотром одной корзины не обойдется..(((. Возможно, что будут выборочно шмонать глубоко, с использованием специализированного софта.
Прошу спецов подсказать - есть ли программы, которые могут зачистить комп от указанных следов? Понятно, что если захотят, то найдут... Но копать вроде будут только в том случае, если явные косяки всплывут. Поэтому нужна прога, которая такую зачистку "от дурака" сделает (чтобы прога типа Recuva и т.п. следы поднять не смогла), причем без переустановки ОС на компах (XPx86, Win7x64).
То есть, как я понимаю, нужно средство для глубокой, конкретной чистки свободного места, на котором когда-то была информация.
PS: компы в не в локалке, к интернету не подключены. Антивирус - Каспер 6.
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Re: "Большая чистка" настольного ПК
Сообщение #2  Валерон » 26 мар 2016, 19:07
Как минимум провести дефрагментацию жестких дисков.
Благодарил (а): 429 раз.
Сообщение #3  AVARA » 26 мар 2016, 19:21
Paul30
свободное пространство - не самое интересное место, такой проги ( умной для всего диска) нет. Всё делается ручками или полным уничтожением, соответсвенно с последующим восстановлением нужного. К подобным проверкам надо готовится сразу или потом попотеть. (возможно провести турполёт без летчика по нажатию кнопки? так и здесь)
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #4  Толька » 26 мар 2016, 19:26
hdd в свч
Есть утилитки для зачистки свободного места винтов. Причем пишут каждый кластер по 3-5 раз. Сталкивался с таким.
Благодарил (а): 1553 раз.
Сообщение #5  ShutНик » 26 мар 2016, 19:59
Auslogics boostspeed.
Ccleaner.
Пакет прог от Vito.
Самое простое, что можно попробовать.
В деинстоляторах встраивают пакеты программ для очистки. В Revo он точно есть.
А дефрагментацию можно попробовать O&O Defrag.
За это сообщение автора ShutНик поблагодарил:
Paul30
ShutНик
Сообщение #6  cthnbabrfn » 26 мар 2016, 20:01
FORMAT C: :D ...но есть спец софт который на уровне потока данных с поверхности работает...нароет все. Текстовые файлы для него как быку красная тряпка. Можно зашифровать диск. Вероятность после нарыть чего то невелика.
Сообщение #7  Кубанский казак » 26 мар 2016, 20:26
Как рыть и кто будет рыть, достать можно все при желании
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #8  Ruttor » 26 мар 2016, 22:29
Базовая чистка системы через командную строку (под админом):
del /Q /S %TMP%
del /Q /S %SystemRoot%\temp
del /Q /S "Local Settings\Temporary Internet Files"
Запускаем браузеры и чистим их кэш через их же инструменты (Настройка/Параметры --> Очистка истории/Очистка данных/Очистка кэша).
Далее запускаем встроенную "очистку диска" Windows, ставим галочки на всём. Операция долгая, ждём.
Для очистки USB-устройств, когда-либо подключавшихся к системе, - утилита USBDeview (http://soft.oszone.net/program/2688/USBDeview/) Запускаем, находим "ненужные" (а лучше тупо все!) устройства, щелчок правой кнопкой мышки (если настроена под правшей) и выбираем Uninstall Selected Devices.
Paul30
Ruttor
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #9  Александр L » 26 мар 2016, 22:55
Paul30 писал(а):Такое дело. Как бы это сказать... "К нам едет ревизор", во!
может его сжечь....
комп в смысле
Благодарил (а): 831 раз.
Сообщение #10  Paul30 » 26 мар 2016, 23:09
Ок, спасибо, кое чего нужного вынес для себя...
Usb Deview - это да, маст хэв.
Сразу скажу, что AusLogic и Ccleaner не спасают на 100 процентов. Сам видел как один раз такой подготовленный вроде к проверке комп вскрыли как консервную банку, а там - мама дорогая..((((
Поэтому самое конечно правильное - format c: со сносом разделов нахрен, и чистая системка. Но! Юзверь он такой юзверь, у него есть диск Д (логический на C:), а там у него и Мои документы, и фотки, и порнуха и еще всякое... Но главное - это следы текста! Есть прога (видел как-то из-за плеча проверяющего), он в нее куски текста вбивает, а она шерстит все, да так, что на пол экрана вываливает интересностей всяких. Хотя - пользователь вроде бы все подтер за собой... И кончается это обычно тем, что комп отключают нахрен от сети и уносят в неизвестном направлении. А пользователь думает, то ли самому рапорт написать, то ли ждать пока патрон выдадут через пару дней..(((
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #11  cthnbabrfn » 26 мар 2016, 23:31
Была раньше программка Wipe...может поможет. USBOblivion ...для УСБ неплоха.
Paul30
Сообщение #12  Paul30 » 26 мар 2016, 23:49
cthnbabrfn писал(а):Была раньше программка Wipe...может поможет. USBOblivion ...для УСБ неплоха.
Спасибо, забрал...
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #13  Гарик Олд » 27 мар 2016, 00:07
А интересно, если всять диск сборку программ, всё в "0" снести, и поставить, может это быстрее будет чем чистить, проверять и т.д.? Ну и на будущее купить б/у винт "для проверки (Девственный весь такой)" лежит в шкафу, оп проверка вставил, проверка прошла, отключил, поставил свой ... с фильмами ХХХ.
Благодарил (а): 279 раз.
Сообщение #14  ProstoLos » 27 мар 2016, 02:30
Гарик Олд писал(а):оп проверка вставил, проверка прошла, отключил, поставил свой ...
Хы))) Наверно, самая действенная технология! И беззаботная...)
Paul30 писал(а):Но главное - это следы текста!... ...то ли самому рапорт написать, то ли ждать пока патрон выдадут через пару дней..(((
Наверно, я наивен... Порнуха-понятно. Фотки-тоже. Но что же у вас там за тексты-то такие??? :shock:
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #15  nch » 27 мар 2016, 02:50
В дополнение к вышесказанному качаем:
http://portableapps.com/apps/security/e ... p-portable
или
http://portableapps.com/apps/security/eraser-portable
Ставим самые жесткие настройки, чистим свободное место. Для пущей надежности - прогнать двумя утилитами по очереди. Стирать будет долго, лучше ставить на ночь, сами штуки весьма надежные, код открыт (проверяйте - все отл).
Насчет отдельного винта или чистой системы для проверки - тут все от цели проверки зависит, если проверяющий придет и не обнаружит никаких следов использования компьютера, вопросы возникнут уже по этому поводу...
За это сообщение автора nch поблагодарил:
Paul30
nch
Благодарил (а): 51 раз.
