Первая компьютерная помощь
Re: "Большая чистка" настольного ПК
Сообщение #16  Paul30 » 30 апр 2016, 22:10
Все прошло вери гуд. Еще год можно спокойно работать..))
Сердечно благодарен всем, оказавшим конструктивную помощь!!
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #17  Paul30 » 20 май 2016, 19:23
Доча выросла. Сегодня освоила как включается и, главное, - выключается папин системный блок. Всего-то надо дотянуться и нажать на синюю кнопочку...))
Помню, вроде как-то в биосе можно было ставить задержку на кнопку Power, что-то около 4 сек. Не могу найти, где поискать??
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #18  Виталик 74 » 20 май 2016, 19:28
Павел..
Опция BIOS Power Button Function ( Soft-Off)
Опция Power Button Function отвечает за управление поведением системы при нажатии кнопки Power (включение питания) на системном блоке.
Значения опции:
On/Off (или Instant-Off или Soft Off или Disabled) – использовать кнопку POWER для включения/отключения ПК;
Suspend (или Delay 4 Sec или Green Mode) – перейти в режим сниженного энергопотребления после кратковременного нажатия кнопки Power. Для отключения компьютера с помощью кнопки Power необходимо удерживать кнопку не менее 4 секунды;
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #19  Paul30 » 20 май 2016, 20:26
Виталик 74
Спасибо! Помню вот, что в биосе должен быть такой пункт типа Power Management, но у меня ничего такого нет..((. Может на новых матерях уже и не делают за ненадобностью?
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #20  Кубанский казак » 20 май 2016, 20:36
А у меня внучка , управляет системным блоком, нужно тоже попробовать ,что то сделать с этой функцией. :D
Благодарил (а): 269 раз.
Сообщение #21  Виталик 74 » 20 май 2016, 20:58
Версии биоса конечно разные...не знаю какая у вас.
Виталик 74
Сообщение #22  Paul30 » 21 май 2016, 18:43
Виталик 74 писал(а):Версии биоса конечно разные...не знаю какая у вас.
Вот фотки сделал
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #23  Кубанский казак » 22 май 2016, 12:39
Пошел по другому пути на плате ( материнской) поменял местами кнопки , теперь рестарт включает комп, а большая вообще отключена. :D
Сообщение #24  Валерон » 22 май 2016, 13:21
Ну и ты решил таким способом провести вокруг пальца свою внучку?
Какой же ты наивный казак... :lol: :lol: :lol:
Благодарил (а): 429 раз.
Сообщение #25  Paul30 » 29 май 2016, 23:04
to Admin: название темы более не соответствует наполнению - "замешано" несколько тем. В этой связи переименуйте, пожалуйста, тему в что-то типа "Первая компьютерная помощь" или типа того..
Факт: пропала возможность вывести звук с системника на мониторные колонки, а также на телевизор.
Детали: в системнике с Win10x64 установлена звуковая плата Creative Sound Blaster Z. Она выдает звук по мониторному DVI кабелю от видеокарты на монитор. Или на наушники по их аналоговому проводу. Еще можно в настройках устройств воспроизведения выбрать телевизор, соединенный HDMI кабелем с той же видеокартой.
Неожиданно обнаружил, что в звуковых устройствах воспроизведения пропали и монитор, и телек. Наушники на месте, работают. Видео также в норме уходит на телевизор (без звука разумеется, поскольку он перенаправляется программно).
На всякий случай скинул биос, не помогло.
Скрин с тем, как видит звук по цифре видеокарта, и с настройками устройств воспроизведения в системе:
Из допсофта использую Razer Synapse - создает эффект объемного звучания (использую в наушниках). Проблем с этим софтом никогда не было.
Вопрос: куда могли пропасть устройства? Как их вернуть?
Заранее спасибо за помощь!!
:dzun:
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #26  Кубанский казак » 30 май 2016, 06:00
Валерон писал(а):Ну и ты решил таким способом провести вокруг пальца свою внучку?
Пока работает. :D
Сообщение #27  Кубанский казак » 30 май 2016, 06:02
Paul30 писал(а):Вопрос: куда могли пропасть устройства? Как их вернуть?
:dzun:
А "дрова" не пробовал на устройства переустановить .
Сообщение #28  Paul30 » 31 май 2016, 22:59
:dzun:
Откатил видеодрайвер на полугодичной давности - все стало норм. И монитор, и телек благополучно вернулись на свои места в список устройств воспроизведения.
То есть почему-то новый драйвер блокировал цифровой звук, который выходил с видеокарты. В чем тут собака порылась - так и не узнал..((
Congruit Universa
Paul30
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Taraskin | 23 дек 2016, 18:18.
