Не включается экран EEE PC 1015BX после закрытия крышки
Сообщение #1  DmP » 05 сен 2016, 17:39
Вот такая проблема обнаружилась.
Купил этот недоноутбук. С завода виста и 2Гб памяти, распаянной на плате без возможности нарастить, зато дешёвый и батарейки много. Вместо планшета, не задерживаются у меня девайсы с тачем почему-то. Заодно осциллограф к нему цеплять.
Пользоваться невозможо, тормозит. Висту на фиг, поставил XP SP3, и тут такая незнакомая пакость: закрываю крышку, слышу два XP-шных звука, как при отключении USB устройства. Открываю обратно - экран чёрный (ни подсветки, ни отрисовки), при этом всё остальное работает. Иногда (редко, закономерности не выявил) моргает дважды и картинка появляется. Кнопки управления монитором не работают (в обычном состоянии работают).
При проверке диска удалился какой-то XML файл в папке драйверов видеокарты - эффект пропал, потом файл опять появился вместе с эффектом. В настройках электропитания выключено любое управление видеоадаптером, на закрытие крышки - "ничего не делать". Если отправить в спячку кнопкой "Zz", то просыпается нормально. Если "усыпить" кнопкой и закрыть крышку в этом состоянии - тоже нормально.
Radeon HD6250
Catalyst 13.9
2D driver 6.14.10.7279
В чём может быть причина?
Готов уже найти и отломать на фиг концевик крышки.
Благодарил (а): 169 раз.
Re: Не включается экран EEE PC 1015BX после закрытия крышки
Сообщение #2  DmP » 06 сен 2016, 01:31
DmP писал(а):Готов уже найти и отломать на фиг концевик крышки.
Концевик нашёлся. Датчик Холла в восьминогом корпусе в районе разъёма питания, на нижней стороне платы. Х... догадаешься. Напротив кнопки "Esc" примерно. Весь, блин, разобрал, пока нашёл, включая крышку. Выну магнит, дремелем дырку в морде и заклею каким-нибудь "Powered by ASUS". Будет решение лучше - вставлю обратно.
А вот микрофон и камера удобно отключаются, на них разъём отдельный и подписан (правая плата, цветные проводки).
Гадский датчик срабатывает в очень узком диапазоне углов, потому не нашёл. В след. раз (если вдруг) искать не датчик, а магнит. Он в этот раз мощный и неожиданно далеко от датчика.
