Сколько живут современные "винты"?
Сообщение #1  DmP » 15 сен 2016, 11:01
Каков ресурс современных бытовых HDD, если гонять на чтение-запись 24x7? В фидошной ноде, помнится, менял раз в год примерно. Во всяких "кафе у Ашота" в видеонаблюдении что ставят? Или серверные?
Благодарил (а): 169 раз.
Re: Сколько живут современные "винты"?
Сообщение #2  cthnbabrfn » 15 сен 2016, 11:09
Трудно сказать сколько? Все зависит как их юзать. На роботе больше сотни САСов...за 5-7 лет (срок замены оборудования у нас) выходит из строя 5-6 шт.
Дома ..тьфу ни один не сдох...комп 24/7 почти работает...киношку качает и раздает через медиа сервер. Если видео наблюдение...хз. Дома пишет с камеры...наблюдаю.
BACKUP наше все ;)
Сообщение #3  DmP » 15 сен 2016, 12:13
cthnbabrfn писал(а):за 5-7 лет (срок замены оборудования у нас)
Так там и винты другие.
На работе SMART через 2 года заверещал в ПК (WD синий). Не выключал, но и не насиловал особо. Дома, тьфу-тьфу-тьфу, живые пока, но круглосуточно не гоняю. У жены всё время в ноутбуке сыпался, поменял на твердотельник. Ходит она с ним, не выключая.
Сообщение #4  meskart » 15 сен 2016, 12:21
wd зеленый вроде покрепче. Вот с 11-го года - торенты, файлопомойка... нареканий нет:
meskart
Местоположение: вблизи Зюзино
Автомобиль: ix35 style 2014
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #5  cthnbabrfn » 15 сен 2016, 12:23
Ноутбучные сейчас вообще полный отстой...наверное всех выдавливают на твердотельники....шучу :) А вот ноутбуков много приносили с умершими винтами...толи роняли толи фиг знает что с ними делали.
Ставил SSD крутилку нафиг...туда через переходник старый винт если живой. Причем винты не умирают физически, а деградируют в плане скорости обмена...ну для фоток пойдет. Хотя я против фоток на ноуте.
Сообщение #6  groover » 15 сен 2016, 12:31
DmP писал(а):Каков ресурс современных бытовых HDD, если гонять на чтение-запись 24x7?
HP например, даёт гарантию на SATA диски всего год не зависимо от уровня поддержки остального жележа. На SAS до пяти лет.
Вообще позиционирования винтов у брендов такая:
SATA - Business day (9x7)
SAS - 24x7
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #7  DmP » 15 сен 2016, 12:34
meskart писал(а):wd зеленый вроде покрепче.
Он, вроде, просто засыпает быстрее. Если гонять непрерывно, то без разницы.
Сообщение #8  meskart » 15 сен 2016, 12:38
DmP писал(а):Он, вроде, просто засыпает быстрее. Если гонять непрерывно, то без разницы.
я про то что он живой с 2011 - смарт здоровый, надеюсь еще не один год проработает...
meskart
Сообщение #9  cthnbabrfn » 15 сен 2016, 12:44
Вообще я бы рекомендовал брать те винты у кого гарантия поболе. А так да, современные умеют хорошо "спать" ...а если гонять то один фиг
Сообщение #10  DmP » 15 сен 2016, 12:53
cthnbabrfn писал(а):Ноутбучные сейчас вообще полный отстой...наверное всех выдавливают на твердотельники.....
Твердотельник штука специфическая, перезаписи не любит. WinXP, например, пишет что-то раз в 10, кажется, секунд. Файл реестра обновляет, емнип. Отключил запись физически и моментально схлопотал синий экран. Стал разбираться, оказалось, пишет и никак нельзя запретить, только через EWF.
Про ноутбуки - не предназначены они, чтобы их в руках кувыркали, валяясь на диване. Переносить закрыв крышку или усыпив иным способом, работать на твёрдой устойчивой поверхности. И везде, кстати, про это написано. У тошибы, помнится, в U200й серии был датчик и утилита, паркующая винт при поднятии.
Сообщение #11  cthnbabrfn » 15 сен 2016, 13:01
Дык твердотельник и WinXP это вообще не порядок ;) а пишут все операционки. Перезаписи...согласен. А еще с них ничего не восстановить в случае поломки
Сообщение #12  DmP » 15 сен 2016, 13:20
cthnbabrfn писал(а):Дык твердотельник и WinXP это вообще не порядок ;)
Отчего же?
Сообщение #13  cthnbabrfn » 15 сен 2016, 13:29
Дрова кривые..допиливали чтоб было. Скорость в ХР меньше чем например в 7 или 10..хуже оптимизация работы "без напильника"
Сообщение #14  nitr » 15 сен 2016, 20:35
Все компы собираю на WD-ках синих или зеленых, 3 года спокойно отрабатывают. Все сервера на работе на WD-ках RE серии в зеркале. Самый старый сервер с 2007 года живет, винты в идеале. Пробовал рапторы в зеркале ставить, сдохли через два года с разницей в месяц. На домашем два ссд корсар по 120 гигов уже 4 года барабанят (раз в год нулями их забиваю и снова как новые). Попутно подрабатывал в сервис центре по ремонту ноутов, жеские диски меняли на WD-ки, любые другие возвращались в течении года.
Брак конечно тоже попадался у WD, а так только их рекомендую.
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #15  DmP » 30 сен 2016, 21:11
Оффтопик, но про то же.
Болванка TDK 1998 года. Под серебярными "дырками" в краске разрушился фотослой. Краска с металлизацией оторвана, лежит на белой бумаге.
BD-R сколько протянут, интересно.
