Вопрос к компьютерщикам
Re: Вопрос к компьютерщикам
Сообщение #16  Вячеслав75 » 26 сен 2016, 11:26
Ща будем смотреть...
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #17  Вячеслав75 » 26 сен 2016, 12:06
nitr
Привод снял, спс за подсказку как это сделать. Очень легко как оказалось. Сейчас возьму твою ссылку, привод и в Митино. Потом оптишусь что получилось.
Вячеслав75
Сообщение #18  BenderLock » 26 сен 2016, 13:35
Вячеслав75 писал(а):
nitr писал(а):Привод на компе какой фирмы? В диспетчере устройств посмотреть можно.
А для записи дисков прогу Nero Burning ROM использую.
Привод на ноуте Asus 750 В диспетчере устройств написано TSST corp CDDVDW SN-208DN
Да все нормальные люди (видимо кроме меня) пишут Неркой. У меня только с ней какое-то недопонимание. Походу она меня просто непонимает :D
Вы только берите Nero Lite, без всех этих медиапроигрывателей, телевизоров, смотрелок картинок, органайзеров видео и т.п.
За это сообщение автора BenderLock поблагодарил:
Вячеслав75
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #19  Виктор35 » 26 сен 2016, 14:24
Да продолжайте писать "шампунью". Сколько лет её пользую в пиратски крякнутой версии - ни каких проблем не испытывал! Я наобоот давно соскочил с Нэры, поскольку она сильно груженная, и косячит при прожиге с большей вероятностью. А финализация требуется только при записи на перезаписываемые болванки, на одноразовых прога уже по умолчанию финализа не спрашивает!
Вячеслав75
Виктор35
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #20  Вячеслав75 » 26 сен 2016, 16:29
Вообщем спасибо всем за ответы!
Заменил привод, все работает, все пишет.
За это сообщение автора Вячеслав75 поблагодарил:
nitr
Вячеслав75
Сообщение #21  Виктор35 » 26 сен 2016, 18:17
Вячеслав75 писал(а):Вообщем спасибо всем за ответы!
:class: :class: :class: Good luck :!:
Виктор35
Сообщение #22  DmP » 27 сен 2016, 16:23
Кстати, чем диски пишите под виндой? У меня набор такой (всё бесплатное и маленькое):
ImgBurn 2.5.8.0 для записи
Magic Disc 2.7 для симуляции
LabelFlash Index maker 1.2.0e для "подарочных" DVD (двухсторонних с картинкой).
Вот с хранением вопрос. Сейчас так:
1) записал, проверил, удалил оригиналы, попутно посчитал md5 для п.3
2) оторвал от листа квадратик с номером и QR кодом, налепил, положил коробку номер ...
3) каталог со списком файлов с md5 залил на веб-странчику с адресом http://дежурныйкомп/kks/номерквадратика. Опционально описание вручную.
На коробке тоже квадратик с номером и ссылкой на содержимое.
Как организовать по уму, пока не знаю. Наверняка есть что-то готовое.
DVD покупные в папки, обложки в отдельную папку, коробки выкинул. CD-R потихоньку переписываю и выкидываю. Многие CD-R 15-20 летней давности не читаются, а CD-RW не стареют, похоже.
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #23  Вячеслав75 » 27 сен 2016, 16:40
Я диски пишу "Шампунью". Но тут же хитрая запись нужна, в моем случае нужна запись чтоб потом просматривалась на dvd плеере. Я пытаюсь объяснить людям что диски уже отмирают и все чаще используются флешки... Но это пока видимо за гранью понимания. Хорошо хоть не просят еще кассеты записывать )))
Вячеслав75
Сообщение #24  Гарик Олд » 27 сен 2016, 17:24
Я сейчас оцифровываю записи которым 20 лет... очень забавно. Правда не разобрался почему мпг4 с разрешением 500*700 (с округлением, формат 4:3) 3,5 часа весит 10гигов.
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение #25  Paul30 » 25 ноя 2016, 22:33
После свежего официального патча вылетает Цивилизация VI вот с такой ошибкой:
"Display device has failed. Please ensure your display drivers are up to date. Exiting".
Дрова под 550GTX Ti обновил, не помогло. Вылет в среднем примерно каждые 5-15 мин, гружусь с сейва, может вынести сразу, а может и через полчаса.
При вылете слышу как в системнике какой-то кулер останавливается на несколько секунд, экран чернеет (но игровой курсор остается и откликается), затем через секунд 30 - вылет на раб.стол и вышеуказанное сообщение.
DirectX обновить через онлайн не могу (машина не в сети).
PS Intel i3, Win7x64
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #26  Other » 25 ноя 2016, 22:45
Paul30 писал(а):При вылете слышу как в системнике какой-то кулер останавливается на несколько секунд
Посмотрите температуру на видюхе, скорее всего она банально перегревается и отключается по температуре.
Лечение путем продува от пыли и желательно замены термопасты на кулере\радиаторе (но только не на кпт-8, что-нибудь более теплопроводное).
Other
Местоположение: Солнечногорск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 MPI AT 4WD 2014 Comfort
День рождения (покупки) авто: 25.01.2014
Сообщение #27  Paul30 » 25 ноя 2016, 23:17
Доставал видео, от пыли продувал - без эффекта.
Тоже грешил на перегрев, вот думаю - чем бы замерить. Есть ли универсальные утилиты? Видео фирмы Zotac, на их оф.сайте фирменной утилитки тиав Asus SmartDoctor не нашел...
И что странно - до патча ни одного вылета не было пару недель с момента установки игры. Правда, после накатки патча в циве я как раз за 200-ый ход перевалил, может нагрузка на gpu и возросла несколько...
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #28  nitr » 25 ноя 2016, 23:37
Paul30
msi afterburner хорошая прога, давно её пользую, в новой версии скин неразумный, выбери в настройках старый.
Можно вывести индикатор температуры в трей около часов, можно в ручную задать режим скорости вращения вентилятора относительно нагрева ядра.
http://download.msi.com/uti_exe/vga/MSIAfterburnerSetup.zip
За это сообщение автора nitr поблагодарил:
Paul30
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #29  cthnbabrfn » 25 ноя 2016, 23:50
FurMark - тест карты а монитор или HWMonitor или Nvidia Inspector
Сообщение #30  Other » 26 ноя 2016, 14:02
Paul30 писал(а):Правда, после накатки патча в циве я как раз за 200-ый ход перевалил, может нагрузка на gpu и возросла несколько...
Последний патч к циве добавил поддержку dx12, что в принципе положительно влияет на производительность игры, но и нагрузка на ГПУ тоже возросла.
Other
