Вопрос к компьютерщикам, IT-шникам
Re: Вопрос к компьютерщикам
Сообщение #196  Шаман » 08 фев 2018, 10:49
я не знаю, не могу сказать. сколько скажешь - столько и будет...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #197  Paul30 » 18 июн 2018, 23:55
Длительный период замечаю периодическое появление сбоя в работе во время некоторых игровых приложений (сейчас, к примеру, The Long Dark). В процессе игры внезапно секунды на три-четыре чернеет экран. При этом слышно как резко сбавляет обороты какой-то кулер, а потом снова ускоряется. Затем загорается рабочий стол, но игра не полностью вылетела, а как бы свернулась вниз: слышны ее звуки, и в том же The Long Dark можно продолжить играть на слух. Но окно игры больше не открывается, остается только выгрузить ее через диспетчер задач и перезапустить.
Глюк случается непредсказуемо: можно проиграть весь день, а иногда достаточно 5 минут.
Система следующая: Core i3, 8 Гб, GTX 550Ti (Zotac, драйвер 391.35), Win7x64 SP1.
Драйвера под видео менял, обновлял – не помогло. Перегрева на видео вроде нет, проверял msi afterburner. Антивирус выключен.
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #198  Sergei75 » 19 июн 2018, 06:58
Zotac годится только экран зажечь на мониторе и все. Для игрушек только MSI. Тут полностью "работает" пословица:
Дорого - но мило, дешево - но гнило.
Еще поражает возмущение людей, которые играют на ноутбуках, а потом орут: почему через полгода он перестал включаться? Текстолит видели там какой ? Как бумага. Малейший перегрев от пыли, плата коробится, шарики под видюхой отрываются от платы и вперед за новым ноутом...Нормальный игровой ноут начинается от 100 рублей и весит больше 4 кг. Вот примерно также и на Zotace.
Все видеокарты, что продаются в магазинах, по своей сути БРАК. Видел однажды в DNSе старенькую видюшку с пассивным охлаждением, кажется Radeon HD 4500, так вот цена ей была, как топовая в то время GTX 960. Почему такая разница: каждая ячейка ее памяти была протестирована в разных режимах не один раз и она даст 100% гарантию, что во время видеомонтажа (к примеру) нигде никогда не будет искажен ни один пиксель. Ширпотреб не тестируется вообще - главное включилась и сразу на продажу.
Sergei75
Сообщение #199  NORD » 19 июн 2018, 09:59
Paul30
Вот что нашёл на просторах интернета.
Решение проблемы сворачивания игр в трей:
На оф. форумах скайпа стафф предлогает пока решить эту проблему так:
Зайдите в Skype, далее в Инструменты > Настройки > Общие настройки и переключите "Вид окна" со "Skype" на "Классический Windows".
Зайдите в Tools>Options и переключите "visual style of the window" со "Skype" на "Classic Windows". (У меня не руссифицированная версия.)
Спасибо огромное у меня такая же проблема была на висте, думал дело было в драйверах на видеокарту, а оказалось, что виной всему этому был именно скайп.
Была подобная проблема, решения искал долго на форумах и нашёл:
если у вас был установлен МТС-коннект (пакет програм обслуживания мобильного модема),то в автозагрузке стоит программа из пакета - ouc.exe.
Это программа обновления МТС-коннект, она и дает подобные сбои.
Отключить ее в автозагрузке не удалось, так как модем является маршрутизатором и ставит ее в автозагрузку при включении компа при воткнутом модеме.
Поэтому просто удалил её.
Путь к ней: C:\Program Files\Connect Manager\UpdateDog\ouc.exe
На работе инета это удаление не скажется, а вот сворачивать игры в окна перестанет.
В папке UpdateDog лежит файл ouc.exe, вырезаешь его, правда при загрузке семёрка ругается на его отстутствие, но нет сворачиваний теперь.
Или так:
Откройте редактор реестра: нажмите кнопку Пуск > Выполнить > в поле Открыть введите regedit и нажмите клавишу ОК. Введите пароль администратора или подтверждение пароля, если появится соответствующий запрос.
Перейдите в следующее расположение:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurentVersion\Run Там стоит HW_OPENEYE_OUC_ConnectManager, можно оттуда его удалить.
Можно в диспетчере задач поступить так: процессы, отображать процессы всех пользователей, найти ouc.exe и завершить его.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #200  Гарик Олд » 21 июн 2018, 08:24
Вечером завис комп. Экран стал розовым. Музыка с уютуба ещё секунд 30 проиграла и затем тоже зациклилась. Перегрузил комп кнопкой выключения. Загрузка произошла с настройками экарана 600х800. В устройствах видеоадапрер драйвер показал ошибку. Обновил. Перегрузил. В настройках разрешили разрешение поднять до 1920... дальше не помню. Но при перегрузке вижу это (при выборе пользователя):
В безопасном режиме увидел это:
Писало что драйвер дал ошибку. Обнослять не надо мол. Взял удалил его, в неадежде , что автоматом найдётся и поставиться. При перезагрузке опять той же 1 картинки. В безопасном режиме всё нормально. В устройствах никаких восклицательных знаков, но и это устройство не увидел (возможно оно как-то преобразовалосьт во что-то иное). Звук кстати в безопасном режиме из-за какой-то ишибки отсутствует.
По названию АМД А00 гугл нашёл какие-то дрова ... даже установил, но стал сразу просить 29,9 бакарей на установку...
Моё видение: устройва живы, но с дровами бяда. Что сносить чтобы правильно всё сделать?
Благодарил (а): 328 раз.
Сообщение #201  Гарик Олд » 22 июн 2018, 06:42
В общем мои мутарства... Установил Винду 10. Все тоже самое, за исключением того что в ошибке сейчас видеокарта. Ошибка 43.. погуглив и попробовав все ошибки, делаю вывод, что карта скорее мертва, чем жива.
Сообщение #202  Sergei75 » 22 июн 2018, 07:55
На фото с синим экраном уже видно, что видюха - полный труп :(
Горизонтальная "рябь" из узких полосок. Еще могут цветные "кубики" выскакивать (особенно в момент включения при инициализации БИОСа) - ее тоже на выброс.
Sergei75
Re: Вопрос к компьютерщикам, IT-шникам
Сообщение #203  Paul30 » 14 июл 2018, 19:37
Купил внешний хард на 4 гб Seagate Expansion под архив. Скопировал на него Мои документы и заметил странность: в компе эта папка весит порядка 210 гб, а на внешнем харде смотрю ее свойства - всего 40 гб. При этом копирование прошло без каких-либо запросов или предупреждений.
А открываю свойства нового внешнего харда - занято 210 гб (по умолчанию шел в нтфс).
Как такое может быть??
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #204  evstaviev » 30 окт 2018, 12:08
На ноутбуке не могу зайти на сайт уже неделю,тоесть что либо писать и т.д.,что делать?
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #205  Александр L » 30 окт 2018, 12:11
может куки почистить?
Благодарил (а): 1032 раз.
Сообщение #206  artyom_z » 30 окт 2018, 12:27
может на работе его прикрыли :D ?
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #207  nitr » 31 окт 2018, 02:36
nitr
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #208  ShutНик » 31 окт 2018, 07:10
evstaviev
А с телефона через эту же сеть Wi-Fi нормально заходит?
Если да, то из телефона точку доступа сделайте и попробуйте снова на ноутбуке зайти.
Если снова не зайдете, то точно проблема в ноутбуке.
Чистите, как выше советовали. Если чистка не поможет, то откатитесь на контрольную точку, когда точно выходили на форум.
Как-то так.
ShutНик
Сообщение #209  evstaviev » 31 окт 2018, 09:42
ShutНик писал(а):evstaviev
Как-то так.
Понял,завтра попробую,спасибо.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Сообщение #210  artyom_z » 31 окт 2018, 09:50
да чудес не бывает . или закрыто на работе или чистите .
выключается антивирус чистится сначала если семерка , на 10 не работает набором скриптов очистки https://www.bleepingcomputer.com/download/combofix/
затем https://ru.malwarebytes.com/ . если десятка можно просто последним . но первое лучше .
если набор скриптов виснет значит точно заражен . тут уже как получится , можно долго провозиться .
artyom_z
