Вопрос к компьютерщикам, IT-шникам
Re: Вопрос к компьютерщикам, IT-шникам
Сообщение #226  artyom_z » 22 ноя 2018, 00:02
написали правильно - в нашей организации более 10 тыс. человек . (вообще я не занимаюсь восстановлением - это дело поддержки но в сложных случаях делаю я) и не было машины которой я еще не сделал . просто сделайте что написано .что за сборник фактов ? статья кали линукс - брилиантовая рука - дефкон . ну что за ад .... просто прогоните на малваре а потом прогоните на нод . например . а вот если там ничего нет можно смотреть дальше .кали тот использует у кого руки кривые и он сам собрать ничего не в состоянии . например . при чем здесь это ?
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #227  Александр L » 25 дек 2019, 09:25
Вопрос ... купил недавно комп... стоит вида 10 .. где отключить активность клавиатуры?
А то при выключенном компе если нажать любую клавишу на клавиатуре комп включается.. вчера искал в настройка что то не нашел(((
Благодарил (а): 1208 раз.
Сообщение #228  TURTOISE » 25 дек 2019, 09:30
Ну это наверное комп не выключен, а в спящем режиме? А если отключить активность клавиатуры и мыши, то как его пробуждать?
TURTOISE
Местоположение: Ногинск
День рождения (покупки) авто: 11.05.2013
Сообщение #229  Александр L » 25 дек 2019, 09:35
TURTOISE писал(а):Ну это наверное комп не выключен
комп именно выключен
Пуск - завершение работы....
Сообщение #230  TURTOISE » 25 дек 2019, 09:38
Прикольно. Тоже недавно обновил комп и поставил 10 винду, такого прикола нет. Правда клавиатура простая, без кнопки выключения...
TURTOISE
Сообщение #231  Александр L » 25 дек 2019, 09:45
TURTOISE писал(а):Правда клавиатура простая, без кнопки выключения...
С начало стояла такая
думал дело в ней... но потом выкинув ее.. поставил такую
эффект остался.... позже тоже выкину
Сообщение #232  bimon » 25 дек 2019, 09:52
Александр L писал(а):комп именно выключен
Если комп действительно выключен, а не в режиме ожидания (что скорее всего), то надо тогда смотреть настройки БИОС
За это сообщение автора bimon поблагодарил:
bimon
Местоположение: Мытищи
Сообщение #233  Александр L » 25 дек 2019, 09:54
bimon писал(а):то надо тогда смотреть настройки БИОС
блин я не такой ж продвинутый пользователь ... :D
Сообщение #234  TURTOISE » 25 дек 2019, 10:16
Режим гибернации?
TURTOISE
Сообщение #235  TURTOISE » 25 дек 2019, 10:18
Хотя и при нём комп не должен отзываться на кнопку клавы.
TURTOISE
Сообщение #236  Красноармеец » 25 дек 2019, 10:19
Я конечно не компьютерный гений, но в контрольной панели есть раздел "Электропитание", затем подраздел "действия кнопок", потом недоступные действия сейчас или что-то такое и убрать галку с быстрого запуска. Может быть поможет :?
ВВП СССР = продукция машиностроения, станкостроения, электроники, лёгкой промышленности и т.п.
ВВП России = собрать с населения налоги, выдать эти деньги банкам, которые выдадут их вновь населению под проценты.
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение #237  TURTOISE » 25 дек 2019, 10:20
Я бы полазил в дополнительных параметрах в разделе Электропитание. Вход через панель управления.
За это сообщение автора TURTOISE поблагодарил:
TURTOISE
Сообщение #238  Александр L » 25 дек 2019, 10:24
TURTOISE писал(а):Режим гибернации?
да какой гибернации говорю ж.. выключаю :D
Сообщение #239  Егерь » 25 дек 2019, 10:31
 не техногик?
;) :D
Благодарил (а): 803 раз.
Сообщение #240  Красноармеец » 25 дек 2019, 10:40
Скорее всего:
