Вопрос к компьютерщикам, IT-шникам
Re: Вопрос к компьютерщикам, IT-шникам
Сообщение #241  Александр L » 25 дек 2019, 11:05
идите в масло :D :D :D
moder: Сань, а может у тебя кнопке "Выкл" назначена функция "засыпания" компа. Вроде в винде можно переназначать действия кнопок меню. Где точно - не помню. )))
Благодарил (а): 1180 раз.
Сообщение #242  Егерь » 25 дек 2019, 11:25
moder писал(а):может у тебя кнопке "Выкл" назначена функция "засыпания" компа. Вроде в винде можно переназначать действия кнопок меню.
можно... но он же грит, что выключает через Пуск :!: :? :unknown:
Александр L писал(а):Егерь
идите в масло
Виктора35го ждём - есть к нему вопросы... ;) :lol:
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение #243  bimon » 25 дек 2019, 11:29
Александр L писал(а):блин я не такой ж продвинутый пользователь ...
Какая материнская плата?
В БИОС входить умеете?
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #244  Александр L » 25 дек 2019, 11:33
я ничего не переназначал..))
bimon писал(а):Какая материнская плата?
на память не помню)))
bimon писал(а):В БИОС входить умеете?
F1 при загрузке? вроде
Сообщение #245  Егерь » 25 дек 2019, 12:00
Александр L писал(а):F1 при загрузке? вроде
а может F11? ;) :D
Сообщение #246  Валерон » 25 дек 2019, 12:11
Благодарил (а): 629 раз.
Сообщение #247  Александр L » 25 дек 2019, 12:14
Вот он хакер чАлнинский :class: :lol: :lol: (удаленно исправил и инструкцию на рабочий стол положил ) ;) :D :D
а то биос..гибернация :D :D :D
moder: А я чё выше написал? Кривые шаловливые ручки изменили функционал кнопок (пунктов меню))) или (как пишут) так и було.
Сообщение #248  Гарик Олд » 25 дек 2019, 12:17
Делейт?... при вклченом экране будет написано при загрузке. Но если ссд стоит, то прочитать будет сложно. Там можно на паузу нажать (верхний ряд кнопок справа)... и всё прочитать.
Благодарил (а): 362 раз.
Сообщение #249  Валерон » 25 дек 2019, 13:19
Александр L писал(а):====================
moder
Да просто исходник такой попался.
Ты на самом деле веришь что Александр L лицензионное ПО приобрёл?
:D
Сообщение #250  Егерь » 25 дек 2019, 13:27
Валерон писал(а):веришь что Александр L лицензионное ПО приобрёл?
там ещё большой вопрос откуда камп... ;) :D
Сообщение #251  Валерон » 25 дек 2019, 15:56
Он сам его собрал, по комплетующим.
:lol: :lol: :lol:
Сообщение #252  Sergei75 » 25 дек 2019, 16:51
moder писал(а):Ты на самом деле веришь что Александр L лицензионное ПО приобрёл?
:D
А че там приобретать-то, если "микрософт" сами халяву сделали ??
Берешь у любого друга ключ на 7-ку "домашнюю базовую". Снизу наклеена на ноутбуках. Ставишь эту 7-ку на комп, активируешь ключом, качаешь обновления. Дальше скачиваем файл Win10upgrade - он в свободном доступе в интернете, запускаешь на этой "семерке", обновляется до 10-ки и имеем полностью лицензионную "десятку". Делаем с нее "диск восстановления системы", на черный день. Можно и не делать, конфигурация компа "осядет" на сервере микрософта, после для пере-установки (например хард полетел) только нужен диск с "Вин 10 домашняя" и все.
Берешь ДРУГОЙ комп, ставишь эту 7-ку на комп...продолжать ? :D
Sergei75
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение #253  Александр L » 25 дек 2019, 17:03
Sergei75 писал(а):"Вин 10 домашняя"
у мну ПРО :oops:
Sergei75 писал(а):только нужен диск
у меня нет СD(((( :cry:
Сообщение #254  Sergei75 » 25 дек 2019, 17:12
Александр L СД и не нужен. Даже уже и флешки давно не "режем", у меня все образы и данные на старых жестких дисках от 20 до 80 Гб :D
Я у китайцев на "али" купил мульти-станцию для старых жестких IDEшников, с них скорость установки еще выше. Ну там и под "новые" SATA есть.
вот такую:
https://aliexpress.ru/item/32953367929.html
Только не берите с вертикальной установкой дисков, потому что на старых IDE-дисках разное расстояние (аж 3 варианта) от IDE-шлейфа до гнезда питания. Легко диск убить, если не попасть шлейфом в посадочное гнездо (гнутся и ломаются пины).
Sergei75
Сообщение #255  Валерон » 25 дек 2019, 17:14
Харды, upgrade наше всё.
