Вопрос к компьютерщикам, IT-шникам
Re: Вопрос к компьютерщикам, IT-шникам
Сообщение #256  Александр L » 25 дек 2019, 17:15
Sergei75
там для установки диск в комплекте :lol: :lol: :lol:
Благодарил (а): 1218 раз.
Сообщение #257  Александр L » 25 дек 2019, 17:18
Sergei75 писал(а):Александр L СД и не нужен. Даже уже и флешки давно не "режем", у меня все образы и данные на старых жестких дисках от 20 до 80 Гб :D
Я у китайцев на "али" купил мульти-станцию для старых жестких IDEшников, с них скорость установки еще выше. Ну там и под "новые" SATA есть.
вот такую:
https://aliexpress.ru/item/32953367929.html
Только не берите с вертикальной установкой дисков, потому что на старых IDE-дисках разное расстояние (аж 3 варианта) от IDE-шлейфа до гнезда питания. Легко диск убить, если не попасть шлейфом в посадочное гнездо (гнутся и ломаются пины).
для не умных.... то есть я могу снять со старого компа жесткий диск через эту муйню подключить его тем самым увеличив память?
Сообщение #258  Sergei75 » 25 дек 2019, 17:23
Александр L писал(а):для не умных.... то есть я могу снять со старого компа жесткий диск через эту муйню подключить его тем самым увеличив память?
Легко ! Но не память, а объем хранимой информации.
Диск - это для Путина. У него до сих пор XP стоит. :D :D
А если серьезно, то точно такие же продаются USB-DVD приводы, это если у кого свадьбы и детские фотки на компакт-дисках хранятся.
Sergei75
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение #259  Александр L » 25 дек 2019, 17:26
как я отстал от жизни :D
Сообщение #260  Валерон » 25 дек 2019, 17:55
Sergei75 писал(а):... У него до сих пор XP стоит. :D ...
Угараю с вас.
Какое XP?
DOS 3.22 наше фсе! :class:
Благодарил (а): 659 раз.
Сообщение #261  Валерон » 25 дек 2019, 17:56
Сообщение #262  Валерон » 25 дек 2019, 17:59
Сиди косая.
:D
sd\
md
Сообщение #263  Sergei75 » 25 дек 2019, 18:06
Старое, но актуальное:
:D :D
Клозет МС-ДОС:
Обычный деревенский туалет, тесная кабинка, дырка в полу, предельно прост в постройке, но при малейшем ненормальном поведении срущего субъекта, может провалиться в находящуюся под ним яму вместе с субъектом, причем никаких средств, чтобы оттуда выбраться чистым, обычно не бывает.
Клозет Десквью:
Расширена дырка и кабина, поэтому несколько человек могут справлять в эту единственную дырку свою нужду одновременно.
Клозет Вин 3.1:
Такой же туалет, только несколько другой конструкции, несколько дырок в полу, благодаря чему справлять нужду могут несколько человек. Такой же шаткий и неустойчивый, но к крыше привязана веревочка и при провале туалета в яму поднимается синий флажок, извещающий об этом. Причем если один из находящихся в клозете решит бросить в дыру гранату, то в дерьме окажутся и все остальные.
Клозет Вин 95:
Красивое кирпичное здание, финские унитазы трех видов, удобная система выбора кабинок, возможность при прорыве одного из унитазов выкинуть его из здания, прочие удобства. Hо что странно, при попытке посмотреть в унитаз, внизу просвечивает все та же выгребная яма. При использовании в среднем в 1 из 5 посещений вас обливает ее содержимым.
Клозет Вин98
Выглядит примерно так же, как и клозет Вин95, только "пользователю" предлагается почитать журнальчик во время использования либо (по выбору) послушать музычку. При попытке делать все 3 дела сразу вероятность того, что вас обольет дерьмом, возрастает до 100%.
Клозет ВинМЕ
Выглядит - как клозет Вин98. Но почти при каждом посещении вас обливает дерьмом. Выгребная яма, хотя и используется, забетонирована так, что прочистить засор можно только с помощью лома. Ее содержимое кладется в сверхпрочные, накрепко приклеенные к дну ямы, хотя и частенько взрывающиеся пакеты. При попытке отодрать пакет (например, яма забита до краев) взрывается отдираемый пакет и десяток соседних.
Клозет ОС/2:
Туалет из бетонных плит, не очень красив, сильно смахивает на бомбоубежище, также, как и в предыдущем туалете, имеются кабинки трех видов, но два из них несколько криво сделаны, поэтому при попытке сесть на них в некоторые зады вонзаются острые шипы, вынуждая людей выбегать из туалета с воплями и спущенными штанами. С задами, специально
рассчитанными для этого туалета (которых весьма немного), проблем обычно не бывает. Выгребной ямы под зданием обнаружить не удалось, наличествует система канализации, но куда она уходит, мне неизвестно. Вот только вопрос: зачем рядом с этим зданием стоит мачта со спущенным черным флажком...
Клозет Вин НТ:
Большое металлическое здание (смахивает на сейф), свободного входа нет, висит огромный амбарный замок. Для постройки его требуется мощный фундамент и куча времени, тем не менее весьма надежен, и поколебать его может только взорванная в самом центре противотанковая мина, но и тогда в некоторых случаях он может продолжать работу, скажем, с выключенным
освещением. Отношение к старым задам близко к клозету ОС/2, но еще жестче, непонравившуюся задницу автоматом отрезает циркулярной пилой.
Клозет Вин2к
Выглядит снаружи как клозет Вин98, но при попытке войти вы оказываетесь в тамбуре, упершись в дверь клозета ВинНТ. Пробившись внутрь, вы находите внутренности клозета Вин98, хотя вжжик и сдавленный вопль из соседней кабинки уверяют вас в обманчивости увиденного.
Клозет ХР
Очень, очень похож на клозет Вин2к. Только весь облеплен обоями и аппликациями, играет с трудом отключающаяся музыка, все моргает и переливается, на вас при посещении напяливается фартучек и вставляется соска, причем иногда - совсем не туда. При возникающих проблемах поведение идентично клозету ВинНТ, но при этом задница отсылается разработчику для выяснения причин.
Клозет Юникс
Hе использовали, но в видеосъемках показывают нечто крутое, небольших размеров, с мощной канализацией и системой защиты, знаем только, что необходимы специальные зады, поскольку постройка пристроек дело весьма и весьма геморройное....
Клозет Линукс
На проспектах выглядит весьма привлекательно, правда при покупке выясняется, что полученное изделие надо "тщательно обработать напильником". При окончательном монтаже представляет собой секцию из бронированных кабинок, загородки между которыми, впрочем, можно поднять. Но если они опущены, можно взорвать внутри кабинки хоть противотанковую
мину - ваши размазанные останки не помешают задумчивому кряхтению остальных пользователей. Они этого даже не заметят.
:class:
Sergei75
Сообщение #264  Валерон » 25 дек 2019, 18:14
:lol: :apl:
Сообщение #265  Александр L » 25 дек 2019, 19:53
Да, есть такой момент в Windows 10. Как я понял, то включение ПК от любой кнопки клавиатуры установлено по умолчанию при установке Windows 10. Изначально про это мне было не известно, поэтому столкнувшись в первый раз я стал думать, что ПК стал глючить. Но, как оказалось, в этом ничего страшного нет. Так задумано. В этом даже можно найти и плюсы, например, ПК можно убрать куда-нибудь подальше, чтобы не мешал и включать его с клавиатуры.
Если вас такая картина всё-таки не устраивает, то это можно исправить через панель управления:
Откройте Панель управления через Пуск.
Зайдите в раздел Система и безопасность.
Зайдите в раздел Электропитание, выберите Действия кнопок питания, далее Изменение параметров, которые сейчас недоступны и уберите галочку Включить быстрый запуск.
:крейзи: :крейзи: :крейзи: получилось
А вот как сделать что б при выключении не светились мышь и наушники :D :D
Сообщение #266  Валерон » 25 дек 2019, 21:18
Это чисто механически
У диода 2 ноги.
Перекуси любую.
Сообщение #267  Александр L » 25 дек 2019, 22:09
Валерон писал(а):Это чисто механически
У диода 2 ноги.
Перекуси любую.
пошли дальше бухать по скайпу )))
Сообщение #268  Красноармеец » 26 дек 2019, 09:01
А я тебе про что писал? :D :facepalm: Лишь бы Лису смотреть, как клиренс мериет :D
Привет, богатеи! 17 тыр - средний класс! ПВВ.
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #269  Валерон » 15 янв 2020, 13:26
Sergei75 писал(а):
moder писал(а):Ты на самом деле веришь что Александр L лицензионное ПО приобрёл?
:D
А че там приобретать-то, если "микрософт" сами халяву сделали ??
Берешь у любого друга ключ на 7-ку "домашнюю базовую". Снизу наклеена на ноутбуках. Ставишь эту 7-ку на комп, активируешь ключом, качаешь обновления. Дальше скачиваем файл Win10upgrade - он в свободном доступе в интернете, запускаешь на этой "семерке", обновляется до 10-ки и имеем полностью лицензионную "десятку". Делаем с нее "диск восстановления системы", на черный день. Можно и не делать, конфигурация компа "осядет" на сервере микрософта, после для пере-установки (например хард полетел) только нужен диск с "Вин 10 домашняя" и все.
Берешь ДРУГОЙ комп, ставишь эту 7-ку на комп...продолжать ? :D
О Windows 10
Сообщение #270  Салават67 » 15 янв 2020, 13:50
Благодарил (а): 65 раз.
