командная строка и .bat файлы, собираем интересное
Сообщение #1  DmP » 08 окт 2016, 22:25
Предлагаю собирать сюда всякое полезное применительно к cmd.exe / command.com. GNUWin32 приветствуется.
Начинаю:
 Счётчик
Взведение счётчика. Первый параметр-имя, второй- начальное значение. r:\ - раздел под быстро меняющиеся временные файлы (ramdrive).
counter_arm.bat
Код: выделить все
@set tmn=%1
@set tmv=%2
@if Z%tmn%Z==ZZ @set tmn=default
@if Z%tmv%Z==ZZ @set tmv=30
@echo entercriticalsection>r:\stoptimers.flg
echo %tmv% >"r:\%tmn%.tmr"
@del r:\stoptimers.flg >nul 2>&1
Уменьшение счётчика. При каждом вызове уменьшает на 1. Когда дойдёт до 0, файл счётчика удаляется.
counter_countdown.bat
Код: выделить все
@set counter="%~1"
@if not exist %counter% @goto ex
@ 0<%counter% set /p "tmr1="
@set /a tmr1-=1
@ 1>%counter% echo %tmr1%
@if Z%tmr1%Z==Z0Z @del %counter%
:ex
Вписать картинку неизвестного размера в заданный прямоугольник, добавив при необходимости чёрные полосы с помощью FFMPEG. Для видео аналогично.
 пример
Код: выделить все
set width=800
set height=600
ffmpeg -i %infile% -filter:v "scale=iw*min(%width%/iw\,%height%/ih):ih*min(%width%/iw\,%height%/ih), pad=%width%:%height%:(%width%-iw*min(%width%/iw\,%height%/ih))/2:(%height%-ih*min(%width%/iw\,%height%/ih))/2" %outfile%
Благодарил (а): 170 раз.
Re: командная строка и .bat файлы, собираем интересное
Сообщение #2  DmP » 08 окт 2016, 22:55
Создание ярлыка без посторонних средств
 shortcut_create.bat
scriptfile - то, на что указывает ярлык.
ShorcutName - имя самого ярлыка.
objShortCut.WindowStyle = 7 - запускать свёрнутым в значок. Можно убрать.
Код: выделить все
Set scriptfile=%~dp0bin\wallpaper_update.bat
Set ShorcutName=wallpaper_update
echo Call Shortcut("%scriptfile%","%ShorcutName%"^)
echo ^'**********************************************************************************************^)
echo Sub Shortcut(ApplicationPath,Nom^)
echo    Dim objShell,DesktopPath,objShortCut,MyTab
echo    Set objShell = CreateObject("WScript.Shell"^)
echo    MyTab = Split(ApplicationPath,"\"^)
echo    If Nom = "" Then
echo    Nom = MyTab(UBound(MyTab^)^)
echo    End if
echo    DesktopPath = objShell.SpecialFolders("Desktop"^)
echo    Set objShortCut = objShell.CreateShortcut(ApplicationPath ^& ".lnk"^)
echo    objShortCut.WindowStyle = 7
echo    objShortCut.TargetPath = Dblquote(ApplicationPath^)
echo    ObjShortCut.IconLocation = "Winver.exe,0"
echo    objShortCut.Save
echo End Sub
echo ^'Fonction pour ajouter les doubles quotes dans une variable
echo Function DblQuote(Str^)
echo    DblQuote = Chr(34^) ^& Str ^& Chr(34^)
echo End Function
) > Shortcutme.vbs
Start /Wait Shortcutme.vbs
Del Shortcutme.vbs
Использовано для установки скрипта автообновления обоев.
1) создаётся ярлык для запуска свёрнутым
2) создаётся задание планировщика (в WinXP нельзя указать "свёрутость" в настройках задания), запускаемое ежеминутно
Попросит имя пользователя и пароль, под которым будет запускаться наш wallpaper_update.bat.
 install.bat
Код: выделить все
@echo off
echo    End if
echo End Sub
echo End Function
) > Shortcutme.vbs
Del Shortcutme.vbs
schtasks /Delete /F /TN "WebcamWallpaper"
schtasks /Create /SC minute /mo 1 /TN "WebcamWallpaper" /TR "%scriptfile%.lnk" /ST 09:00:00
Установка изображения на обои.
 wallpaper_set.bat
Код: выделить все
reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v Wallpaper /d "%wppic%" /f
rem 0-center/tile 2-stretch 6-fit 10-fill
reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v WallpaperStyle /d "2" /f
rem 0/1 1-tile
reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v TileWallpaper /d "0" /f
RUNDLL32.EXE USER32.DLL,UpdatePerUserSystemParameters ,1 ,True
Сообщение #3  DmP » 17 окт 2016, 17:41
Стандартный messagebox. Изврат, но кому-то нравится.
Код: выделить все
@chcp 1251 >nul
@echo Set Args = WScript.Arguments> "%temp%\MsgBox.vbs"
@echo MsgBox Args(0), vbCritical, Args(1)>> "%temp%\MsgBox.vbs"
@"%temp%\MsgBox.vbs" "Не удается запустить Microsoft Office Outlook. Невозможно открыть окно Outlook. Невозможно открыть набор папок. Не удается открыть банк сообщений. Жена тебя не любит. Начальник скотина. Кошка ссыт тебе в тапки. Закончилось место на диске C:. Завтра тебя затопит сосед сверху. Структура реестра нарушена. Твою машину поцарапали малолетние гопники из соседнего подъезда. Коллеги задрали открывать окно, когда на улице мороз, и не открывать, когда жара. Неизвестная ошибка. Сопротивление бесполезно, сдавайся. Сопротивление бесполезно, сдавайся. Сдавайся." "Microsoft Office Outlook"
@del /q "%temp%\MsgBox.vbs" >nul 2>&1
Сообщение #4  Александр L » 17 окт 2016, 17:42
и что с этим делать:?
Благодарил (а): 907 раз.
Сообщение #5  DmP » 17 окт 2016, 20:25
А хз. Случайно попалось. Лично встречал одного м... человека в должности, кажется, ведущего инженера, который на "строчку в чёрном окне" не реагировал ну никак. И инструкций не читал. А вот на месседжбокс реагировал. Текст с какой-то юморной картинки.
Сравнить два бинарных файла, сгенерить скрипт для внесения изменения. Для генерации нужны grep и sed; для внесения правки ничего, кроме стандартной винды. Типовое применение - поменять "по скайпу" константу, вшитую в .exe
Код: выделить все
set gnuwin=c:\bin\
fc %1 %2|%gnuwin%grep -e "........: .. .." >ZZ
del patch.wsf
echo s/\(.*\): \(..\) \(..\)/offs=0x\1;mm="\3";pb=d2b(mm);if(offs^>coffs){inp.CopyTo(out,(offs-coffs)*1);};inp.Read(1);out.Write(pb);coffs=offs+1;/>temp1.sed
echo ^<job^>^<script language="JScript"^>>>patch.wsf
echo var file="%1";>>patch.wsf
echo var mm;var inp=new ActiveXObject("ADODB.Stream");inp.Type=1;inp.Open();inp.LoadFromFile(file);var out=new ActiveXObject("ADODB.Stream");out.Type=1;out.Open();var offs;var coffs=0;var pb;>>patch.wsf
%gnuwin%sed -f temp1.sed ZZ>>patch.wsf
echo inp.CopyTo(out);out.SaveToFile(file+".patched",2);function d2b() { with(new ActiveXObject("ADODB.Recordset")) {Fields.Append("x",205,1); Open(); AddNew(); Fields(0).AppendChunk(eval("'\\x"+mm+"'"));return Fields(0).GetChunk(1); }}^</script^>^</job^>>>patch.wsf
del temp1.sed
del zz
Сообщение #6  Валерон » 17 окт 2016, 20:50
Александр L писал(а):DmP
Получил ответ? Чего не понятного ?
А вообще благодаря DmP мы можем убрать линии разметки продающиеся на заднюю камеру , и установить китайскую если та пришла с разметкой, изменить цветовую палитру ШГУ и прочие вкусности. :apl:
Вот только бы собрать все в кучу, а то все в разных местах и надо искать если вдруг.
Я вот чувствую придется похоже родную камеру рано или поздно на китайскую поменять. На прошлой неделе герметизировал второй раз. Залил все нах по полной. Если вдруг, третий раз уже не разобрать .
Последний раз редактировалось Валерон 17 окт 2016, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #7  Валерон » 17 окт 2016, 20:52
Создай отдельную тему, типа " Вкусняшки и полезности от DmP"
Сообщение #8  Александр L » 17 окт 2016, 21:16
Валерон писал(а):Получил ответ? Чего не понятного ?
Изображение грузиться :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: DmP | 18 окт 2016, 05:56.
Сообщение #10  DmP » 19 окт 2016, 08:53
DmP писал(а):
Код: выделить все
set gnuwin=c:\bin\
fc %1 %2
читать как
fc /b %1 %2
Зависит от дефолтных настроек (или версии fc, хрен его знает), не обратил внимания на это.
Вся эта кухня за пределы одного компа и его клонов не расползалась до сегодняшнего дня.
Сообщение #11  DmP » 20 окт 2016, 12:49
Попалась длинная-длинная строчка для конвертации видео под PSP. Учебник целый, половины слов не знаю :-)
Вписывает в прямоугольник 480x272 с чёрными полями. Полезно, наверное, для пережатия видео в ШГУ.
 хрошо настроенный ffmpeg
Код: выделить все
ffmpeg -i %1 -c:v libx264 -preset slow -tune film -profile:v main  -crf 22 -b:v 1000k -x264opts  "level=30:vbv_maxrate=4000:vbv_bufsize=3000:cabac=1:b-pyramid=0:weightp=1:weightb=1:trellis=2:keyint=250:nal_hrd=none:bframes=7:ref=3:partitions=all:8x8dct=0:bluray-compat"  -vf "unsharp=3:3:2:3:3:2,scale=out_range=auto:force_original_aspect_ratio=decrease:'if(gt(a,30/17),480,-1)':'if(gt(a,30/17),-1,272)':sws_flags=bicubic+accurate_rnd+full_chroma_inp+full_chroma_int:sws_dither=bayer,pad=480:272:(ow-iw)/2:(oh-ih)/2,setsar=sar=1/1"  -af  "lowpass=frequency=12000,volume=1.50,earwax,aresample=resampler=soxr:osr=48000:cutoff=0.65:dither_method=2"  -strict experimental -c:a aac -b:a 96k -ac 2 -shortest -f psp  %1.mp4
А это моё, видео на телефоне (простом, не смарт-) смотрел когда-то. На нём сегодня и обнаружил. На оптимальность и отсутствие ошибок не претендую, но, может, пригодится кому.
1)video.bat файл кидаем в корень флешки телефона/плеера/фотоаппарта/другого девайса, умеющего видео. Строчку set convcmd=... меняем аналогично той, что выше в зависимости от поддерживаемых форматов, разрешения и хотелок.
2)на ту же флешку в \ffmpeg\ кидаем ffmpeg.exe
3)папка под видео на флешке \video\, или поменять строчку "set destdir=%mydir%video\"
3)В проводнике перетаскиваем папки, файлы на video.bat. Можно группами, можно вложенные. Из папок обрабатывается только видео. Для того, что не сконвертировалось, сохраняется текстовый файл с логом.
 video.bat
Код: выделить все
@if not Z%1Z==ZZ goto main
@echo off
cls
echo.
echo. Чтобы сконвертировать видео для этого устройства,
echo. перетащите на эту иконку файл(ы) или папки с исходным видео
echo. либо запустите %~nx0 [файл] [директория] [файл] [директория] ...
echo.
pause
goto ex
:main
@echo off
rem --------------- Профили ffmpeg --------------------------------
rem 320x240 для дохлых PPC
rem set convcmd=-s 320x240 -b:v 128k -vcodec libx264 -r 16 -acodec libmp3lame -ar 22050 -ab 64k -crf 22 -deinterlace
rem set outext=mp4
rem 3gp для сотовых (mpeg4/amr)
set convcmd=-s 320x240 -vcodec mpeg4 -r 12 -acodec libopencore_amrnb -ac 1  -deinterlace -ar 8000
set outext=3gp
rem ---------------------------------------------------------------
set self=%0
set mydir=%~dp0
set mydir=%mydir:"=%
set ffmpeg="%mydir%ffmpeg\ffmpeg.exe"
if exist %ffmpeg% goto consistent
cls
echo.
echo FATEL ERROR: File %ffmpeg% not found
echo.
pause
goto ex
:consistent
md "%destdir%" 2>nul
:l0
if Z%1Z==ZZ goto ex
set current=%1
set current=%current:"=%
set isfile=0
set isdir=0
for %%f in ("%current%*") do if "%%f"=="%current%" set isfile=1
for /D %%f in ("%current%*") do if "%%f"=="%current%" set isdir=1
shift
if %isdir%==0 goto notdir
echo Directory   %current%
for /R "%current%" %%f in (*) do call %self% "%%f"
goto l0
:notdir
if %isfile%==0 goto l0
set exten=
for %%f in ("%current%") do set exten="%%~xf"
if /I %exten%==".avi" goto processfile
if /I %exten%==".mp4" goto processfile
if /I %exten%==".flv" goto processfile
if /I %exten%==".mpg" goto processfile
if /I %exten%==".mp2" goto processfile
if /I %exten%==".mov" goto processfile
if /I %exten%==".vob" goto processfile
rem ------------------ echo Skipfile %current%
goto l0
:processfile
set barefn=
for %%f in ("%current%") do set barefn=%%~nf
set dest="%destdir%%barefn%.%outext%"
set flog="%destdir%%barefn%.log"
if not exist %dest% goto conv1
echo OutputExist %barefn%
goto l0
:conv1
Echo Processfile %barefn% ...
%ffmpeg% -i "%current%" %convcmd% %dest% >%flog% 2>&1
if ERRORLEVEL 1 goto converror
set outfs=0
for %%f in (%dest%) do set outfs=%%~zf
if not Z%outfs%Z==Z0Z goto goodfile
:converror
Echo == ERROR == %current% , output deleted, log saved
del %dest%
goto l0
:goodfile
del %flog%
rem start %dest%
goto l0
:ex
Сообщение #12  Егерь » 20 окт 2016, 16:13
простите, что не в тему, но похоже "эта задачка" для Вас:
Дано:
штатная сига, включена опция звукового сопровождения постановки на охрану.
Допустим:
чем-то подаётся кратковременный сигнал на дудку в момент постановки на охрану.
Вопрос:
чем определяется и можно ли уменьшить время гудка? чтоб не так долго/громко... :?
ЗЫ: слышал вчера на мэрсе: кратенько, мягенько, ненапрягающще :class:
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #13  cthnbabrfn » 20 окт 2016, 16:24
Егерь писал(а):можно ли уменьшить время гудка
дудку смени...да ;)
Сообщение #14  Егерь » 20 окт 2016, 16:29
дудку смени...да ;)
:D не ожидал такого от специалиста ;) :D
дудка норм, чуть короче бы сигнал давался - было б лучше :class:
Сообщение #15  Vovan K » 20 окт 2016, 16:34
Егерь писал(а):чуть короче бы сигнал давался - было б лучше
Если в настройках сиги нет настроек звукового сигнала,то легче сигу поменять на ту у которой это есть или дудку
У меня можно много всяких звуков настроить но я вообще не люблю звук.подтверждения постановки,снятия
Благодарил (а): 113 раз.
