срочно нужен софт под андроид
Сообщение #1  DmP » 04 авг 2017, 09:52
Очень нужна ваша помощь.
Нужно измерять пройденный путь и скорость
- без интернета.
- максимально экономя батарею.
Т.е. просыпаться раз в минуту или две, записывать координаты. Уметь посчитать путь с момента t1 до момента t2, получить мгновенную скорость в точке с моментом t3. Карта не нужна. Интернета нет и не будет.
Человек отправляется в Коми на новом ТС, хочет опробовать всякие новшества. С электричеством скудно, из связи один спутник. Уезжает в воскресенье, оказалось, что гармин-то есть, но не на чем считать, он своими средствами, без подключения к компу, не умеет вырезать кусок трека.
Я в этом ни бум-бум, но наверняка должно быть что-то, для вело, например. Подскажите, пожалуйста!
P.S.:
- разъём для старых гарминов, круглый, делается из двух "разъёмов штыревых шаг 2.54мм" по 4 пина и куска макетки, сторона квадрата как раз 4*2.54.
Дырки в разъёмах чуть рассверлить. Уровни там 12в, как в RS232.
- Фиолетовой указкой акрил для ногтей засвечивается замечательно, причём видно, когда хватит, начинает светиться зеленоватым. Пятно, правда, маловато.
Благодарил (а): 172 раз.
Re: срочно нужен софт под андроид
Сообщение #2  DmP » 04 авг 2017, 17:45
А у нас тут обстановка, приближенная к боевой ;-)
http://www.movable-type.co.uk/scripts/l ... centy.html
ПГЗ, ОГЗ на яваскрипте. Вроде, правильно считает.
[с ненавистью] Недочеловеков с плоской Землёй в землю и закапывать.
"Обороты винта уменьшил, т.к. иначе концы лопастей выходят на сверхзвук, и хз, как считать." Интересно люди живут...
