А давайте как подберём мне...
Re: А давайте как подберём мне...
Сообщение #136  letnaps » 05 фев 2018, 12:23
Чисто имхо Для домашних нужд и 750-800Вт за глаза хватит.
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение #137  Егерь » 05 фев 2018, 12:26
letnaps писал(а):Егерь
а Джоулей? :?: :?
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #138  letnaps » 05 фев 2018, 12:32
а Джоулей? :?: :?
ну разброс вроде от 2.5 до 3.5
Сообщение #139  Красноармеец » 05 фев 2018, 13:35
У меня Makita HR2470, любые плиты, перекрытия над окнами проходит как в масло. Уже лет 10 ему, эксплуатация в домашнем хозяйстве, сделали ремонт с ним. Сверление, замешивание и прочее долбилово. Три режима: сверлило, долбило и долбилосверлилово. Кейс, куда влезают все свёрла(обычные, буры, победитовые, по дереву, по плитке), долото, патрон для свёрел :class:
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #140  Phantom » 05 фев 2018, 13:55
Красноармеец писал(а):У меня Makita HR2470, любые плиты, перекрытия над окнами проходит как в масло. Уже лет 10 ему, эксплуатация в домашнем хозяйстве, сделали ремонт с ним. Сверление, замешивание и прочее долбилово. Три режима: сверлило, долбило и долбилосверлилово. Кейс, куда влезают все свёрла(обычные, буры, победитовые, по дереву, по плитке), долото, патрон для свёрел :class:
Аналогично..тоже Makita HR2470 показала себя только с положительной стороны :class:
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #141  Бульдог » 05 фев 2018, 14:01
друг работает на закупке/продаже эл.инструмента, по надёжности говорит сейчас hitachi лучше, makita чаще несут в гарантийный ремонт.
Благодарил (а): 218 раз.
Сообщение #142  ViktOr 911 » 05 фев 2018, 14:06
Всё зависит от нужд:
Если дырки сверлить это одно,если долбить подрозетники ,это другое.В чём!!!в кирпиче ОДО,в панельке и монолите другое!!!
У меня Бош , :D ну не помню я модель ,а он на даче,в квартире менял всю проводку!штрабил,долбил десятки подразетников(под разетки,выключатели,интернет и тд,у меня панелька и там ой как тяжело долбиться,если ещё в арматуру попадешь :facepalm: .)и слабым это зае... делать,дырки же он как в масле делает)))
Опредиляйся с нуждами и выбирай,мощность лишней не бывает)
Бесят соседи которые одну дырку пол часа сверлят каким нибудь дер....ом :facepalm:
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #143  Александр L » 05 фев 2018, 14:11
ViktOr 911 писал(а):Бесят соседи которые одну дырку пол часа сверлят каким нибудь дер....ом
:class: :class: и не говори
Благодарил (а): 1032 раз.
Сообщение #144  NORD » 05 фев 2018, 15:46
У меня "Bosch Professional GBH 2-26 DFR", 800 ватт, 3 джоуля, для домашнего ремонта, в работе с 20.10.2009. Без нареканий. В кухне при ремонте за один раз просверлил коронкой 9 подрозетников в бетоне, при этом коронка ещё и перепиливала арматуру около 5 мм в диаметре.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #145  Андрэ » 05 фев 2018, 23:07
Makita HR2450 ,наверное лет 5 точно уже трудится у меня на ремонтах квартир ,почти ежедневно.Для домашнего пользования можно взять Интерскол,тоже не плохой инструмент.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #146  Красноармеец » 05 фев 2018, 23:38
Макита хорошо прошибает железяки, но пока не известно какого диаметра. Советская дрель, с новым сверлом, не брала арматуру. Дрелил полчаса, взял у соседа 2450 и о чудо...дырка есть :class: Купил 2470 и проблемы ушли, шьёт всё :class:
Сообщение #147  groover » 06 фев 2018, 08:04
ViktOr 911 писал(а):подразетников(под разетки,выключатели,интернет и тд,у меня панелька и там ой как тяжело долбиться,если ещё в арматуру попадешь :facepalm:
Это точно. Вибропрокатный бетон очень тяжело сдаётся.
Брал в аренду пневмо на 1500 ват, так там проблема в другом - сам с ним от стены отскакиваешь :lol: Руки мощные нужны.
По теме
Если дырки сверлить и не много, то на 700-750 ват за глаза. Можно и наш Интерскол взять. А вот если несколько розеток установить то 900-950 ват.
А вот если нужну больше 5 точек за раз, то проще нанять дядю. Всё что больше 1000 ват уже плохо сверлит. Сверло гуляет и теряется точность.
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #148  xxx13 » 06 фев 2018, 09:25
Также использую Makita, только 2455(780 Ватт, 2,7Дж.), для домашних нужд вполне, прошел весь ремонт в квартире, постройку гаража и до сих пор по хозяйству помогает, шел в кейсе в котором все биты и принадлежности лежат. Также и был опыт использования Hitachi. так что наверное Makita, Hitachi, Bosh. Интерскол имеется в хозяйстве болгарка, также прошла весь ремонт.
P.S. а подрозетники делал алмазной коронкой, которая в обычно режиме сверла работает, отверстие делает шустро и не замечаешь что даже арматуру прошел.
xxx13
Настоящее имя: М
Местоположение: М
Сообщение #149  groover » 06 фев 2018, 10:32
xxx13 писал(а):P.S. а подрозетники делал алмазной коронкой, которая в обычно режиме сверла работает
К сожалению стоимость такой коронки сравнима со стоимостью перфоратора.
Сообщение #150  ViktOr 911 » 06 фев 2018, 10:47
Точно :facepalm:
Проще Интерскол ,коронку взять - там ценник гуманный ,ну вышибит пару зубов об арматуру,так с хорошим перфоратором это не критично ;)
