 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 14:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Сообщение #601  odisva » 27 апр 2018, 20:33
можно при помощи elm и программы carscaner можно проверить какое давление создает муфта и степень ее блокировки.
odisva
Местоположение: Гродно
Автомобиль: sport
Сообщение #602  Pisch_IV » 28 апр 2018, 12:28
odisva
По моему ЕЛМ может считать только ошибки. Но любой китаец, типа Лаунч, на это способен без проблем...
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #603  Pisch_IV » 28 апр 2018, 12:42
groover писал(а): у него 1820 в мозгах висит
Да, это понятно... Только не пинается она из-за этого. Мозги ошибку увидели, ПП не работает, аварийный режим. До следующего включения зажигания. Вы же знаете, мозги при вкл зажигания тестируют электродвигатель насоса. Если им что-то не понравилось, загорится тележка :( и будет монопривод... Так же произойдет и в движении... Отрубится зад сразу и всё. Сам по себе моторчик не клинит, ему ни что не мешает крутиться, просто для его работы требуется больший ток, чем расчётный. Из-за износа щёток и коллектора якоря или их замасливании.
А пинки из-за повышенного коэффициента трения во фрикционах. А предшествует этому хороший нагрев муфты... Про это я уже как-то писал...
Считаю, агрегат имеет две не связанные друг с другом неисправности.
Pisch_IV
Сообщение #604  odisva » 28 апр 2018, 13:02
Pisch_IV писал(а):odisva
Можно в определенной программе (Car Scanner) с блока AWD снимать показания по давлению, степени блокировки, скорости вращения колес, момент... Сам пользуюсь.
odisva
Автомобиль: sport
Сообщение #605  mercooliy » 29 апр 2018, 10:12
Тогда самы для меня страшный вопрос))): а может ли что то быть с редуктором - или он беспроблемный узел? Без нагрузки ПП 100% работает (проверял на подъемнике)
mercooliy
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: ix-35
Сообщение #606  Pisch_IV » 29 апр 2018, 19:42
mercooliy
Проблема с редуктором бывает :shock:
Обычно её хорошо видно снаружи... По луже масла под авто и дырой в картере. Как это может выглядеть, смотрите на стр. 34
Очень-очень редко отверстия не образуется... Но, в любом случае, заднего привода нет.
Pisch_IV
Сообщение #607  edo » 12 май 2018, 20:40
Всем, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, должна ли в отмеченном месте находиться какая-нибудь деталь? А то думаю, вдруг вылетело что-нибудь при разборе. Спасибо.
edo
Настоящее имя: Эдуард
Местоположение: Россия, г.Курск
Сообщение #608  Pisch_IV » 13 май 2018, 20:03
Детали там есть. И на фото их даже видно, они внутри. Вылететь/потеряться не могут.
edo
Pisch_IV
Сообщение #609  yurok90 » 08 июн 2018, 11:47
народ!!!!подскажите, может была у кого такая проблема, после замены подшипника карданного вала и балансировки кардана, появились какие то рывки на низких оборотах.заметно особенно при переключении с 1 на 2 передачу, и небольшая вибрация по заднице автомобиля.еще заметил, когда принудительно включаешь полный привод, стоя: на остановке, на светофоре,на скорости начинает жуткая вибрация,но при движении все пропадает
yurok90
Настоящее имя: юрий
Местоположение: рзн
Сообщение #610  Pisch_IV » 08 июн 2018, 16:36
Очень похоже на проблему с АКПП. Только это не связано с ремонтом, который был проведен. Пинки с 1 на 2 одна из неприятных (хотя и немногих) болячек этой АКПП. Чаще это проходит само по себе, иногда помогают сброс адаптивов и обучение АКПП сканером на ходу. В особо тяжких случаях требуется промывка соленоидов, в них попадает мусор. Это не всегда помогает, тогда приходится менять гидроблок ((. С вибрацией тоже самое. Возможно у вас при остановке в режиме D или R происходит самопроизвольная блокировка гидротрансформатора. Попробуйте вкл неитраль. Если вибрации пропала, то это значит коробка пытается блокировать гидротрансформатор. В последний раз такое удалось вылечить только заменой гидроблока. И это вторая основная болячка этих коробок.
Но чаще всего помогают сброс адаптивов и активное педалирование с места в карьер на непрогретой и прогретой АКПП+несколько циклов нагрелся/остыл.
Странно, что это у вас проявилось само по себе. Обычно танцы бубном начинаются после разборки/сборки, например для замены диффа при ремонте ПП.
На истину не претендую, лишь поделился опытом ;)
Pisch_IV
Сообщение #611  odisva » 14 июн 2018, 08:29
Попала в руки муфта. Разобрал посмотреть состояние корзины. Сварной шов там не внушает доверия. Больно хлипкий.
На фото плохо видно, но при осмотре было уже видно, что шов начал разрушаться.
Пришлось доработать.
odisva
Автомобиль: sport
Сообщение #612  shkud » 01 авг 2018, 20:38
Доброго времени суток!!! Прошу помощи и не пинайте если что-то не так. Сегодня возвращался из города к себе в деревню. На участке(грунтовка) загорелась лампа неисправности полного привода. Сбавил скорость открыл окна-был небольшой шум-чуть звенящий. Остановился, заглянул - ничего не увидел. Т.к. до дома оставалось около 15 км поехал тихо. Шум пропал через 1 км. лампа горит. В гараже заполз насколько это возможно(ямы нет) под машину. Увидел висящий провод с фишками. Поехал к другу на эстакаду. Зайдя под машину ужаснулся!!! Оказывается на дороге хапнул моток проволоки стальной но тонкой и мягкой. Она намоталась на хвостовик кардана и залезла под пыльник в место расположения сальника хвостовика у муфты. А пока моталась(звенящий звук) расх"""чила провод, который идет к муфте. Кроме того залезла под пыльник, и пока я ее раскусывал, резал и вытаскивал потихоньку вытягивая, из под пыльника потекло масло(сальнику хана). Да и проволока там осталась. Понимаю, что это не смертельно, но тараканы в голове уже не дают спать, есть, работать и прочее. До города, официалов и других возможных сервисов 400 км. Машине 3,5 года (2015 г.в) Пробег 37000. В связи с этим несколько вопросов: 1) Перегрею или нет муфту(редуктор) без масла если погоню 35-й в город в сервис? По логике она не подключена и крутиться не должна 2)Что за масло в этой муфте(редукторе)? 3)Можно или нет где-нибудь купить этот провод включения, кроме как гнать к официалам. У нас в Перми у них цены ну очень конские. С заменой сальника и масла думаю разберусь сам, лишь бы были в наличии. Благодарю!!! С уважением.
shkud
Местоположение: Гайны Пермский край
День рождения (покупки) авто: 04.03.2015
Сообщение #613  LEXX69 » 06 авг 2018, 00:49
shkud писал(а):В связи с этим несколько вопросов: 1) Перегрею или нет муфту(редуктор) без масла если погоню 35-й в город в сервис? По логике она не подключена и крутиться не должна
Муфту не перегреешь (Я с Карелии в Тверь доехал с пробитой муфтой без масла). В редукторе свое масло и сальники, отдельно от муфты. Если из редуктора вытекло, то ехать нельзя.
shkud писал(а):2)Что за масло в этой муфте(редукторе)?
В муфту подойдет ЛЮБАЯ ATF низкой вязкости. Народ заливал RAVENOL TRANSFER FLUID TF-0870. Я лил Мобил ATF LT 71141.
В редуктор трансмиссионное масло 75W-90 GL5. Но судя по описанию с редуктором у тебя проблем нет.
shkud писал(а):3)Можно или нет где-нибудь купить этот провод включения
А самому провод соединить, припаять, изолировать? Будет не хуже чем новый :D
Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения.
LEXX69
Местоположение: Тверь
Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT 4WD Дизель 184 л.с. Пружины от Толика
День рождения (покупки) авто: 24.04.2012
Сообщение #614  Pisch_IV » 06 авг 2018, 17:16
LEXX69 писал(а):Перегрею или нет муфту(редуктор) без масла если погоню 35-й в город в сервис?
Если течи ручьем нет, то доехать можно... Ехать совсем без масла, как описывает предыдущий оратор не надо. Понятно,что без масла муфта не будет выполнять свои функции (хотя у вас провода оторваны и насос не функционирует), но в ней есть подшипники, в т. ч. игольчатые, для которых работа без смазки весьма критична
LEXX69
Pisch_IV
Сообщение #615  LEXX69 » 06 авг 2018, 21:57
Pisch_IV писал(а):Ехать совсем без масла, как описывает предыдущий оратор не надо.
Логика конечно есть. Ну если совсем перебдеть, то можно муфту с карданом снять, в багажник кинуть и так до сервиса доехать. И вообще так ездить пока запчасти не придут и муфту не починишь.
LEXX69
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
