 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 15:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, null_check, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #781  groover » 28 фев 2019, 22:32
mobster, однозначно, что нет передачи момента на зад. Причины две:
1: муфта
2: шлицы раздатки
Второе проверяется легко - кардан всегда крутиться от передних колёс. Муфта дефектная при вскрытии.
Сообщение #782  mobster » 02 мар 2019, 20:20
Если шлицы, то скорее не раздатки, а те которые после акпп :oops:
mobster
Настоящее имя: Pavel
Местоположение: Гродно
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение #783  mobster » 09 мар 2019, 22:11
Подтвердился обрыв сварного шва в корзине фрикционов муфты. Имхо, многие ездят без полного привода не подозревая.
mobster
Сообщение #784  odisva » 13 мар 2019, 15:31
Напомните, для проверки моторчика на какие контакты подавать плюс и минус?
Моторчик с тремя контактами.
odisva
Автомобиль: sport
Сообщение #785  Pisch_IV » 13 мар 2019, 16:56
odisva
Верхний "+"
Нижний "-"
odisva
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
