 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 15:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, null_check, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #841  максс » 20 июл 2020, 16:46
Basillio писал(а):у меня так вообще беда - слизало шлицы раздатки и дифа в коробасе...
Интересно,недавно хвастался шлицами,и на тебе......
Вопрос,а раньше лазил в шлицы раздатки? Или все было с завода?
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #842  Basillio » 20 июл 2020, 17:00
недавно хвастался шлицами приводов, с ними действительно все хорошо, и даже на раздатке еще прилично, внутри дифа коробки все как бритвой срезало.... :cry: туда не лазил. :cry: теперь буду внимательнее, цена вопроса все-таки 35 труб :D вот жеж попадалово.......... :bayan:
меня другое интересует - почему болеют правые привода, левый почему не летит ?
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Сообщение #843  odisva » 20 июл 2020, 21:13
На правом приводе уплотнение хреново организовано, вот и попадает туда все что не нужно.
odisva
Местоположение: Гродно
Автомобиль: sport
Сообщение #844  Basillio » 21 июл 2020, 00:58
и справа и слева все одинаково плохо
шлицы раздатки крутят кардан и немного задние колеса (если нет пробуксовок и грязи), при этом их много и вал бОльшего диаметра чем вал правого привода, который крутит переднее колесо
вопрос - почему значительно меньшие и более нагруженные коробочные шлицы правого привода живые, а у дифа-раздатки мертвые ?
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Сообщение #845  Archi » 24 июл 2020, 16:43
Basillio писал(а):вопрос - почему значительно меньшие и более нагруженные коробочные шлицы правого привода живые, а у дифа-раздатки мертвые ?
слизало то из-за ржавчины? коробка АКПП?
видимо в самом соединении раздатка-коробка
и не всегда сальник правого привода виноват..
Archi
Местоположение: Кострома
Сообщение #846  azzee » 30 июл 2020, 15:42
Поднял машину на подъемнике.
сперва включил D
отпусти тормоз
кардан и задние колеса молчат
перевел на N
включил D и принудительный Lock
отпустил тормоз
кардан и задние колеса молчат (не крутятся)
на приборке загорелись лампы АБС, "извилистая дорога", "горка (красная)"
разочарование и грусть))))
что теперь заказывать? дабы к зиме заменить?
подскажите пожалуйста.
масла АКП,
Фильтр,
сальники,
подшипники,
сам вал диференциала,
ну и шлицы правого привода?
а также промеждуточный Вал на правую сторону, и на раздатке ответную часть шлицевого соединения.
спасибо
Hyundai ix35 2.0 4WD
VIN: TMAJU81BDCJ225124
2011 г.
azzee
Настоящее имя: Rayaz
Местоположение: Russia, Naberezhnie Chelny
День рождения (покупки) авто: 14.10.2018
