Гул подшипника карданного вала
Re: Гул подшипника карданного вала
Сообщение #121  Вованец » 31 мар 2015, 14:18
Asti19 писал(а): Подшипник 4000р
Каталожный номер подшипника есть ?
Вованец
Сообщение #122  Asti19 » 31 мар 2015, 15:08
отмотайте 2 страницы назад
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #123  кудесник » 19 май 2015, 18:28
всем привет. знатоки подскажите, чем опасна езда с разбитым подвесным подшипником карданного вала? просто в выходные хочу выехать в отпуск - 2500 км.
кудесник
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: IX 35 Престиж
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #124  Alexandrid » 19 май 2015, 20:54
кудесник писал(а):всем привет. знатоки подскажите, чем опасна езда с разбитым подвесным подшипником карданного вала? просто в выходные хочу выехать в отпуск - 2500 км.
Это как рулетка, может красное выпадет, а может и черное.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #125  кудесник » 19 май 2015, 21:11
Alexandrid писал(а): а может и черное.
т.е. можно встрять на акпп?
кудесник
Сообщение #126  максс » 20 май 2015, 05:39
Если стремно ехать,сними кардан полностью,и ехай на монопроиводе,заодно и горючку съэкономишь,снимать не долго.Только отметь как стоял,это насчет балансировки,чтобы потом так же поставить,уже с новым подшипником.
кудесник
Сообщение #127  кудесник » 20 май 2015, 10:06
Вообщем купил я сегодня подшипник этот 6006-2RSR, размеры d внутренний =30 mm, D наружный =55 mm, C ширина =13 mm (цена 130 рублей). после обеда буду шаманить. по результатам отпишусь.
кудесник
Сообщение #128  кудесник » 20 май 2015, 10:54
максс писал(а):Если стремно ехать,сними кардан полностью,и ехай на монопроиводе
а как отверстия в раздатке закрыть?
кудесник
Сообщение #129  максс » 20 май 2015, 17:36
кудесник писал(а):а как отверстия в раздатке закрыть
Так флянцевые соединение рассоедини,четыре болтика с каждой стороны кардана,ахвостовик остается в раздатке,и просто будет вращаться .
кудесник
Сообщение #130  Толька » 20 май 2015, 18:52
кудесник писал(а):этот 6006-2RSR, размеры d внутренний =30 mm, D наружный =55 mm, C ширина =13 mm (цена 130 рублей).
А вот это интересно.
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #131  кудесник » 20 май 2015, 19:11
Толька писал(а):А вот это интересно.
:) Все... поменяли. Кардан сняли быстро (предварительно все там отмаркеровав). Затем рассоединили переднюю и заднюю часть кордана (открутили 6 болтов и с помощью молотка и зубила, аккуратно, выбили. там еще получается что то типа шруса. шесть шариков внутри с обоймой). за основу взял с форума туссона это (не обращаем внимание на номер подшипника):
Снимаем кардан. После разделения кардана на две части снимаем подвесной и разбираем его. Аккуратно поддеваем отверткой сальник-пыльник и подшипник достаем . Стоял GMB. Можно купить KOYO, NSK, NTN. Цена подшипника до 15 мертвых презедентов по курсу. Фото выложу позже.
Теперь более подробно и с фото. Кардан уже снят. Откручиваем 6 болтов и одна часть кардана ,которая с пыльником, в одной стороне , а с другой откручиваем гайку с вала и съемником снимаем так называемый металлический пыльник. Потом брызгаем WD-40 на вал кардана. Через 20-30 минут, как откиснет, так же съемником снимаем подвесной. Далее на подвесном тщательно очистить со стороны пыльника-сальника всю поверхность WD-40. После только съемником выпрессовываем подшипник( чтобы не порвать резину). Маркировка подшипника 62/28-2nse 28*58*16. Собираем в обратной последовательности.
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=14019&page=4
Сам опорный подшипник карданного вала снимали долго, с матами и прочими русскими приблудами :D
После снятия всей этой конструкции выбили старый подшипник и поставили новый за 130 рублей. Сборка в обратной последовательности. С подшипниками шруса тоже немного пришлось повозиться (обойму вначале не той стороной поставили). немного повредили сальник-пыльник при съеме всей этой приблуды. так что нужно быть аккуратней или заранее прикупить этот сальник-пыльник. почти подошел от восьмерки. но оказался на 2мм больше по наружному диаметру. Пришлось ставить старый поврежденный.
Итого: 130 рублей подшипник, 2000 рублей работа. Проехал пару километров типа тест-драйва - шума нет. Теперь отпишусь как доеду к отпуску 2500 км.
За это сообщение автора кудесник поблагодарили - 2:
Dida026, Валерон
кудесник
Re: Гул подвесного подшипника коленвала
Сообщение #132  Chief » 28 май 2015, 16:50
А я и не знал, что коленвал убаюкивается подвесным подшипником.
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #133  Валерон » 28 май 2015, 17:12
Темку бы надо удалить... есть уже одна... прям и не знаю, пиши хоть в обе...
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #134  Егерь » 28 май 2015, 17:13
Админу заявку на объединение...
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #135  Валерон » 28 май 2015, 17:27
Ну вот!
Моя тема, и мой первый пост.
23 тыс. поменяли вместе с карданом по гарантии.
Сейчас 105 тыс. Опять загудело. Вчера заехал, не к дилеру но к проверенным ребятам. (ну и не гараж конечно)
Подняли на подъемник, механик под машину, я в драйв и довожу спидометр до 80 -100 (так механик сказал). Сам в это время под машиной слушает.
Приговор..
Надо менять подвесной, но это не самое главное, сначала шум появляется в подшипнике задней электромуфты (туда куда кардан подсоединяется) от 40 км/ч и к 60-70 шумят оба (подвесной)
На данный момент заказан подвесной 6900 руб.
По подшипнику электромуфты. ЕГО НЕТ КАК ОТДЕЛЬНОЙ ЗАПЧАСТИ.
Идет в сборе с корпусом. Но они по опыту на Тушкане, сами снимают подшипник и вставляют туда новый стоимостью 200-300 руб.
Грит что на IX-35 и на новом спортридже не делали и пока сказать не могут. Но сказал что вряд ли производитель в данном узле что то изменил.
Порешали так.
Приходит подвесной, снимаем кардан, лезем в электромуфту данный подшипник у них есть в наличии. Если подходит ставим, не подходит - думаем что ставить. Сказал что если не решать проблему сейчас, может разбить корпус электромуфты и тогда придеться заказывать в сборе. Попадалово тыс. на 30-40.
Собственно вопрос! Может кто то уже делал? сталкивался? Знает номер подшипника электромуфты.... ОТПИШИТЕСЬ
со своей стороны... продолжение! Как что и чем закончилось. Постараюсь с фото.
Заранее спасибо!
