Гул подшипника карданного вала
Re: Гул подшипника карданного вала
Сообщение #16  Skiman » 15 мар 2013, 10:50
Кстати у многих сказано, что меняется в сборе с карданом, мне тоже такое втирали, так как заменил все сам, без официалов-заявляю, что подшипник продается отдельно, хорошая цена 100у.е, меняется за 2 часа на станции и проблем в замене не вызывает. Идет сразу с чехлами , хомутами и со смазкой.
Skiman
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: ix 35 MT 4WD
Сообщение #17  комсомол 63 » 26 апр 2013, 10:09
Skiman писал(а):Все выяснилось, подшипник умер, меняется уже отдельно, без кардана, средняя цена 100 долларов, понятно не у официалов.
А где взять такой подшипник? У меня такая же проблема.
комсомол 63
Местоположение: Россия, г.Сыктывкар
Автомобиль: hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 11.05.2011
Сообщение #18  Skiman » 26 апр 2013, 16:23
Ищите у продавцов запчастей или в инет магазинах, у меня просто контакты в Одессе, самые дешевые фирменные запчасти , заходят морем. Хорошая цена 3500-4500. Если он гудит, то можно еще с гулом ездить тысяч так 30, поэтому не торопитесь...Я когда свой снял, смазка там была...визуально не выработки ни повреждений не заметил.
Skiman
Сообщение #19  4EJIO6AH » 06 июн 2013, 13:59
Вчера поменяли по гарантии в рольфе на алтушке. Ждал месяц. Гул проявлялся на скорости 40-60 км в час на 140 его совсем не слышно. Заменили один подшипник. Из разговора понял что на каких то машинах меняют в сборе с карданом. Это если по гарантии. Видимо такая технология. Мой авто чешской сборки. Сказали что повезло. Был бы словацкой ждал бы кардан полгода. Самое сложное было настоять на определении этого гула. Мастер долго его не слышал. :)
забыл добавить что пробег машинки 12 тыс км. Почему загудел не понятно.
Последний раз редактировалось 4EJIO6AH 10 июн 2013, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
4EJIO6AH
Автомобиль: ix 35 CRDI
День рождения (покупки) авто: 12.05.2012
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #20  pasha800 » 09 июн 2013, 16:16
Как он проевляся, а то у меня как начинаешь движения рев как бы двигатель стоит рядом с мной! И так постояно.
pasha800
Местоположение: Россия,Домодедово
День рождения (покупки) авто: 29.06.2012
Сообщение #21  Cлавян-1 » 09 июн 2013, 16:59
pasha800 Не понял, что тебя беспокоит: гул подшипника карданного вала или рев мотора? :?
Сообщение #22  pasha800 » 09 июн 2013, 17:06
Волнует рев мотора. Я не могу понять, это так должно быть или что-то сломалось?
pasha800
Сообщение #23  Cлавян-1 » 09 июн 2013, 19:02
Это особенность и ничего страшного нет. А ты двигатель не взбодривал прошивкой от Павла, попробуй, лично мне помогло! :D
Сообщение #24  alex78 » 09 июн 2013, 20:10
Мне поменяли по гарантии, ждал неделю, правда 4 часа пришлось ждать, теперь тишина в машине,Ю да пробег 50000
alex78
Местоположение: Сергиев Посад, Москва САО Бескудниково
Автомобиль: Hyundai ix35, STYLE 4WD бензин
Сообщение #25  pasha800 » 10 июн 2013, 22:13
alex78 ты не мог бы описать примерно как это проевляется? Я проста заметил что авто не так работает, есть рев или гул при наборе скорости с выше 40км!
pasha800
Сообщение #26  4EJIO6AH » 11 июн 2013, 07:44
Я бы посоветовал обратиться к официалам или на любую сто. Машинку поднимут на подьемнике запустят и про слушают все узлы подвески что могут гудеть. Ступица колеса, подвесной подшипник, раздатка, коробка и т.п.
Еще как вариант разогни машину до 40 и скинь на нейтралку и покатись без нагрузки. Тем самым исключить двигатель и коробку а вот подшипники будут гудеть. Еще гул в колесных ступицах усиливается в поворотах. Но лучше всего ель на подъемник!
4EJIO6AH
Сообщение #27  pasha800 » 11 июн 2013, 15:04
Я записался в СИМ центр, как узнаю что за проблема отпишусь!
pasha800
Сообщение #28  alex78 » 12 июн 2013, 18:29
pasha800 писал(а):alex78 ты не мог бы описать примерно как это проевляется? Я проста заметил что авто не так работает, есть рев или гул при наборе скорости с выше 40км!
Да все просто гул стоял сильный, как только начинал трогаться, и не проходил, в не зависимости от оборотов
alex78
Сообщение #29  Толька » 12 июн 2013, 20:55
Hyundai/Kia 49575-2P000 Подшипник шариковый опоры карданного вала
в районе 6000р на экзисте.
AndreyLK
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #30  pasha800 » 13 июн 2013, 21:56
Блин, сегодня поднял на подемнике: послушили все подшибники все в норме, буду ждать пока офицалы посмотря и что скажут и выявят! А так у меня семптомы такие, при наборе скорости с выше 40 км стоит рев как будто турбина начинает работать, хотя мошина работать должно бешумно. :?
pasha800
