Гул подшипника карданного вала
Re: Гул подшипника карданного вала
Сообщение #151  Валерон » 29 июн 2015, 19:51
groover писал(а):
Валерон писал(а):родной подшипник с маркировкой 6206, вынимали съемником
имеет размеры 30х62х16 мм (dxDxh). Номер по международной классификации 6206. Номер для заказа по Febest/Asva AS-6206-2RS, по GMB 6206HLDD, по Hyundai/KIA K9960682064
И брать нужно именно 6206-2RS
Точто взял автор поста это помоему 6206-ZZ. Металлическая защита сепаратора будет кородировать. А родной стоял правильный.
Я не силен в этом, просто доверял мастерам.. Да!!! На фото видно, что защита металлическая.. Ну пока буду кататься на том что поставили. В принципе уже 1000 накатал и нареканий (посторонних шумов) пока не слышу. Смысла разбирать и менять пока не вижу, буду прислушиваться. Если вдруг что то как то, обещаю отписаться.
Благодарил (а): 414 раз.
Сообщение #152  groover » 29 июн 2015, 22:17
Валерон, если не форсировать броды, то проживёт долго. Пост выше это больше инфа на будущее,
А мастера что, им главное решить текущую проблему что бы машина на подъёмнике не зависла. Большенство мастеров даже гуглом пользоваться не умеют и не умеют читать маркировки подшипников.
6206 это стандартный типоразмер, далее идёт вариант защиты сепаратора, потом могут быть ещё буквы про которые нужно читать в каталоге производителя.
Зы
Есть очень хороший ресурс
http://www.podshypnik.info/index.php?be ... aring_info
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
Dida026, Валерон
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #153  Человек » 10 июл 2015, 22:36
Для тех, кто в танке. Машине 3 года, пробег 67 000. Подшипник кардана это не гарантия в данных условиях?
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #154  Егерь » 11 июл 2015, 19:29
Человек писал(а):Для тех, кто в танке. Машине 3 года, пробег 67 000. Подшипник кардана это не гарантия в данных условиях?
ну ежели менее 3х, то гарантия, ну а более - за свои... не? :?
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #155  Валерон » 11 июл 2015, 23:04
Я в танке.
после 3 лет, гарантия двигатель и коробка...
Сообщение #156  кудесник » 12 июл 2015, 22:46
кудесник писал(а):Теперь отпишусь как доеду к отпуску 2500 км.
Съездил в отпуск (туда-обратно суммарно около 5000 км). Машина не подвела. Гула подшипника не наблюдается.
кудесник
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: IX 35 Престиж
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #157  mixgmn » 21 июл 2015, 03:10
кудесник
Здравствуйте. Тоже занимаюсь реанимацией карданного вала.. не могу снять крышку перед подвесным подшипником. чтобы потом его самого извлечь. .. каким образом вы это сделали?
mixgmn
День рождения (покупки) авто: 05.07.2015
Сообщение #158  кудесник » 23 июл 2015, 17:49
mixgmn
Здравствуйте. а мой 131 пост двумя страницами ранее не помог? просто не могу понять про какую крышку пишите.
кудесник
Сообщение #159  Timofey » 24 июл 2015, 15:28
Всем привет. Какие трудности могут возникнуть при замене подшипника. официалы уже 3 часа собрать не могут
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #160  влад69 » 12 ноя 2015, 00:17
Ребята.подскажите крестовина на меняется или нет? Поменял подшипник заметил подкинет крестовина.
влад69
Настоящее имя: Влад
Местоположение: тверь
Автомобиль: lmx 20 4
Сообщение #161  alecs10 » 12 ноя 2015, 00:55
влад69 писал(а):Ребята.подскажите крестовина на меняется или нет? Поменял подшипник заметил подкинет крестовина.
меняется
http://febest.ru/details.php?code=ASMZ-CX9
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Автомобиль: ix35 GLS 2.0AT 4wd 2010 г.в. PedalBooster
Сообщение #162  ProstoLos » 12 ноя 2015, 04:36
Приветствую всех!
Прочитал всю ветку, но так и не понял как именно гудит подвесной. У меня появился вой (гул) при сбросе нагрузки. Т.е. когда разгоняешься-практически ничего не слышно. Гул начинается, когда бросаешь газ. Тон гула практически не меняется с падением или увеличением скорости. В поворотах ничего не меняется. На нейтралке слышно меньше, чем когда "тормозишь" двигателем (насколько это вообще возможно на АКПП) МОжет создаться такое впечатление, что это гудят шестерни моста((( На подъёмнике слушали не прицельно, без стетоскопа, и ничего не услышали. А ВОТ ПРИ СНЯТИИ КАРДАНА гул полностью пропал!!! Щупал подвесной на снятом кардане-показалось нормальный. Ни перекатов ни люфта... Как определить что гудит??? Менять всё подряд нет возможности.
ЗЫ: Для записи на телефон звук достаточно слаб, хотя слышен в салоне отчётливо и душу уже вымотал, мать его... Помогите, друзья!!!
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #163  Валерон » 12 ноя 2015, 14:47
ProstoLos
Сложно сказать.
При отсутствии кардана, гул полностью пропадает. Вроде как подвесной, но с другой стороны, нет кардана - значит и электромуфта не вращается.. Может и в ней подшипник. Все же надо слушать на подъемнике. Я когда свою бибику загнал на вторую замену подвесного, подняли на подьемник и мастер сразу обьявил, что основной шум подшипника электромуфты и при увеличении оборотов слышно и подвесной. Причем определили без тетоскопа.
Давно появилось?
Покатайся побольше, может явнее шум появиться...
Сообщение #164  ProstoLos » 12 ноя 2015, 15:28
Валерон писал(а):ProstoLos
Сложно сказать.
Давно появилось?
Проездил с июля. Езжу, правда, немного... Вой появился в один момент и после этого практически не изменился (ну может быть чуууть-чуть больше стал) Вой достаточно высокий (почти как на троллейбусе едешь)))
Вся беда в том, что вой появился в тот момент, когда я залез сразу во все места!))) Заменил сальник правого привода а раздатке, поменял масло в АКПП, раздатке и мосту, поменял пружины и амортизаторы.... Кардан не снимал. Вот теперь голову ломаю)))
ProstoLos
Сообщение #165  ProstoLos » 12 ноя 2015, 22:12
Неужели никто ничего не подскажет, друзья!? Перестал спать спокойно....
ProstoLos
