Гул подшипника карданного вала
Re: Гул подшипника карданного вала
Сообщение #166  влад69 » 19 ноя 2015, 22:14
До 80 был гул. Поменял подшипник. Заметил ,что крестовина тоже требовала замены. Заменил крестовину.
Теперь тишина.
За это сообщение автора влад69 поблагодарил:
ProstoLos
влад69
Настоящее имя: Влад
Местоположение: тверь
Автомобиль: lmx 20 4
Сообщение #167  кадет 1971 » 20 дек 2015, 11:03
У меня что-то завыло на скорости 50-60 км. Потом пропадает. Я вот думаю, не ступичный ли подшипник, т.к. воет где-то слева сзади....
кадет 1971
Настоящее имя: сергей
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Туксон
Сообщение #168  кадет 1971 » 20 дек 2015, 11:31
groover писал(а):
Vsilaev писал(а):По ходу вот такой номер usa 19-00-044-027.
Это сальник от тусановской электромуфты его внешний размер 70мм.
А человек поствил 2.2-42х62-1
Валерон писал(а):маркировка на пыльнике 2.2-42х62-1 (от чего не знаю, мастер тоже не знает от чего.. человек бегал с родным старым пыльником по запасным частям и тупо подбирал по размеру)
этой маркировке соответствует сальник с размерами 42х62х10 мм. В этом размере есть
Сальник М-2140 коленвала передний 42х62х10 (dxDxh)
http://www.avtoall.ru/salnik_m_2140_kol ... iy-190139/
Так же
42x62х10 "Москвич-412",ИЖ Коленвал передний
42x62х10 ЛуАЗ, ЗАЗ, СЗД Ступицы задние (ЛуАЗ-все)
42x62х10 ЗИЛ-4314 Первичный вал КП
Импортные аналоги
Payen NF185
Corteco 12013896B
Elring 040.355
Я на Туссане 2017 года менял сальник и подшипник электромуфты сам, в гараже. Сальник подошел от рулевой колонки Урала (такая огромная полноприводная военнная бибика). Подшипник подбирал по размерам. Все обошлось рублей в 300...
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #169  Андрэ » 20 дек 2015, 14:06
кадет 1971 писал(а):Я на Туссане 2017 года ..
Тачка будущего :class:
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #170  maxafa » 06 янв 2016, 21:05
Внесу свою небольшую лепту.
2010 год, дизель, пробег 103 тыс.
Автомобиль купил месяц назад, сразу был шум в салоне (на каком пробеге начался шум выяснить не смог), чувствовался он примерно как постоянное шуршание где-то по центру автомобиля.
Вердикт - подвесной. Поменяли где-то часа за 3 сам подшипник, хотя изначально ОД говорил о том, что на мой, конкретный автомобиль он меняется исключительно только с карданом. В последствии, позже, сам ОД рассказал мне о том, что на официальном форуме )) они прочитали информацию о том, что можно поменять просто подшипник, что и было сделано.
Сейчас тишина в салоне...
maxafa
Настоящее имя: Maxim
Местоположение: Bryansk
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 diesel
День рождения (покупки) авто: 29.11.2015
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #171  holod111 » 11 янв 2016, 11:32
Теперь и у меня. 2012 пробег 58000км. Диагноз дерьмо подшибники.
holod111
Местоположение: Курск
День рождения (покупки) авто: 30.03.2012
Сообщение #172  holod111 » 15 янв 2016, 11:05
За два вечера поменял сам. Цена вопроса 90 руб подшипник + 150 рублей смазка для шруса +100 руб хомуты на шрус.
holod111
Сообщение #173  Kisulka » 22 мар 2016, 16:50
Можно по подробнее про подшибник за 90 рублей?
Kisulka
День рождения (покупки) авто: 22.09.2012
Сообщение #174  llyx » 19 апр 2016, 16:32
Tucson 2011 г, пробег 77000, кореец.
Менял подшипник своими силами, т.е. не в сборе
Подшипник 60062RSR - взял FAG - 239 р - выглядит как игрушечный.
Сальник первый i3587 - Musashi - 78 р
Второй сальник не подошел, поставил на место старый потрепанный жизнью.
Нужно два хомута на 30 и 50 мм соответственно.
Дело в том что новый подшипник 60062RSR закрытого типа, а старый был открытый, потому приняли решение что сальники можно и вовсе не менять, а ставить старые, т.к. сальники уже стоят в подшипнике.
Процедура работы описана на форуме КИА http://kiaclub.ru/forum/archive/index.php/t-9538.html, там побольше информации, описал все пользователь kolesnik073.
Кстати 300127016 Сальник второй указанный в том же форуме мне не подошел.
Действовал по схеме указанной на http://kiaclub.ru/forum/archive/index.php/t-9538.html
Пневмопресса не было, подшипник сбивали молотком, изрядно покоцав все вокруг. Обязательно нужен трех точечный съемник для снятия звездочки гранаты. И для того чтобы снять сам подшипник аккуратно нужен либо съемник с узкими лапами или пресс. Мы съемник не нашли.
При снятии звездочки гранаты не забудьте пометить как она стоит относительно вала, будет проще собирать.
При сборке гранаты "яйца" нужно держать максимально вверху иначе она не собирается, так же как написано на форуме киа.
Вообщем потратили мы часов 8 в сумме, не просто. Сутки езды без кардана.
Конструкция гавно если честно, разбирается через ж..., так что если нет желания самому лезть то в любом нормальном сервисе за 1,5-2 тр вам сделают замену подшипника часа за 1,5.
Самое сложное снять сам подшипник, а дальше просто. Получается если купить в сборе подвесной за 5000р, или сделать как мы,то экономия 3000-4000р стопудовая.
По работе что так что так трудозатраты одинаковые.
Мужики посмотрев на мой игрушечный подшипник вообще предложили в следующий раз выкинуть сальник один и поставить усиленный подшипник закрытого типа шире на расстояние сальника (5мм примерно).
Всем удачи.
За это сообщение автора llyx поблагодарил:
Dida026
llyx
Автомобиль: Tucson lx20 дизель 4wd
День рождения (покупки) авто: 10.07.2012
Сообщение #175  Винни » 20 апр 2016, 14:52
holod111 писал(а):За два вечера поменял сам. Цена вопроса 90 руб подшипник + 150 рублей смазка для шруса +100 руб хомуты на шрус.
Коллеги озвучьте что за подшибник за 90руб,родной бъется за 7тыс.руб :shock:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #176  iyasvami » 20 апр 2016, 14:57
Винни писал(а):...родной бъется за 7тыс.руб :shock:
на той неделе ровно за 6 взял в экзисте, есть дешевле (оригинал)
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #177  llyx » 20 апр 2016, 16:27
60062RSR это сам подшипник, его аналог русский стоит возможно 90 р., мой FAG 250 р вышел
Вообще конечно корейцы полные ублюдки, подшипник стоит игрушечный, снятие максимально тяжелое! Но русским это все не помеха! :D
llyx
Сообщение #178  Винни » 20 апр 2016, 17:43
llyx писал(а):60062RSR это сам подшипник, его аналог русский стоит возможно 90 р., мой FAG 250 р вышел
Вообщем ставить можно выбрав из списка,а сальники от Волги?
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=60062RSR
Винни
Сообщение #179  llyx » 20 апр 2016, 20:09
Сальник первый i3587 - Musashi - 78 р Япония, вырядят ли японцы для волги их поставляют). Встал идеально.
Второй
300127016 Сальник коленвала передний для FORD Escort/Fiesta/Ka 1.3 - цена от 90 руб. - НЕ ПОДОШЕЛ
Варианты с киаклуба
детали, необходимые для замены подшипника в корпусе подвесного:
1. Подшипник маркировка 60062rsr - шариковый однорядный закрытого типа.
2. Два хомута
- один диаметр 20-35 мм;
- второй 45-60мм;
3. Два сальника:
- Первый размерами 55х37х9,5 мм - Musashi каталожник I3587 - цена 77 руб.
бюджетный вариант - Сальник удлинителя КПП Волга, ГАЗель - размер 56х38х10 - цена 20 руб - есть в любом автомагазине (для установки надо немного подточить на наждаке, чтобы встал в обойму)
- Второй размеры 48х36х8 мм - сальник стандарт 48х36х8 от мотоциклов, каталожник не известен, как и цена
- CORTECO 12000792B - имеет размеры 48х36х10 мм - встанет без проблем;
Бюджетный вариант - Сальник первичного вала КПП 5-ти ступ. Волга - размер 48х35х10 - цена 20 руб. (при установке снять внутреннее колечко сальника, чтобы не так плотно прижималась внутренняя сторона сальника
Мой сальник который мне не подошёл я тоже нашёл на форуме киа так что сто пудово верить нельзя, вообще как сказали мужики сальник абсолютно обычный и на авторынке подбирается без проблем. Поставил старый потому что кайф было уже собрать так как к моменту снятия подвесного на часах было 2 ночи.
llyx
Сообщение #180  Mystic » 21 апр 2016, 11:57
Всех приветствую!
Тоже возникла проблема гула подшипника.
Сейчас хочу заказать, но информация в теме отличается. В одном месте написано, что нужен подшипник 6206-2RS с размерами 30х62х16 мм.
Далее информация что ставили 60062RSR, а у него размеры 30х55х13 мм.
Немного не понимаю, какой заказывать? :?
Mystic
Автомобиль: IX 35 4wd style дизель
День рождения (покупки) авто: 18.05.2012
