Гул подшипника карданного вала
Re: Гул подшипника карданного вала
Сообщение #181  Alexey » 21 апр 2016, 12:03
менял вчера 6006-2RSR производство FAG 270 руб
За это сообщение автора Alexey поблагодарили - 2:
Leks, Mystic
Alexey
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: russia,Ufa
Автомобиль: ix35 четыре вд класс
Сообщение #182  Alexey » 21 апр 2016, 12:08
А 6206-2RS идет на электромуфту
За это сообщение автора Alexey поблагодарил:
влад69
Alexey
Сообщение #183  Leks » 27 апр 2016, 20:21
Тоже поменял подвесной. Подшипник снимается очень тяжело. :facepalm: Съемника не было. Сбивали молотком и пришлось пилить болгаркой. Поставил FAG. Теперь тишина.
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Сообщение #184  iyasvami » 15 май 2016, 11:46
Что-то никто не пишет про саму запрессовку и калибровку... Мне в сервисе втирали про горячую запресовку (что это?) и последующую калибровку кардана... От калибровки отказался (а нужна ли? По рискам же выставляется обратно), как запрессовывали не стал смотреть))
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #185  Zetetic » 15 май 2016, 12:50
iyasvami писал(а):... Мне в сервисе втирали про горячую запресовку (что это?).........
Это когда нагревают обойму (куда запрессовывают) для увеличения размеров посадочного места за счёт температурного расширения. При такой запрессовке, если колотить на холодную, то это как правило заведомо испортит детали.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #186  lovez971 » 16 май 2016, 17:46
60 тыс. засвистел подвесной...как раз то 4....был послан далеко..гарантия кончилась ..т.к машине 3 года., :D старая рухлять..буду менять сам... :shock: за энту хрень 8 тыров жалко..
lovez971
Настоящее имя: михаил
Местоположение: рязань
Сообщение #187  geg » 18 май 2016, 21:27
Тоже зашумел подшипник, снял сегодня карданный вал, буду колдовать.
А при пошатывании вала люфт должен быть? Хотел видео вставить, что то не получается.
geg
Местоположение: Альметьевск
День рождения (покупки) авто: 27.06.2012
Сообщение #188  Дениzz » 20 май 2016, 08:20
Вот мой опыт двухнедельной давности. загудел подшипник... по предидущим ссылкам купил подшипник FAG 250 руб в агропромподшипнике (Нижний Новгород). Менять подшипник (а не узел в сборе) в Нижнем подписались только ребята из Джип Сервиса за 2500. В общем люди с руками и головой и цена приемлемая. Но пришлось уехать в область по делам - там заехал к ребятам в простой сельский сервис, где и поменял подшипник за 1500 руб. особых проблем при смене не было - нужен пресс и руки с головой. Сальники оставили прежние. пока полет нормальный.
надеюсь мое сообщение станет кому-то полезным.
а нижегородским ребятам-оффициалам, умеющим только крутить гайки и не желающим думать (замена узла в сборе за 3500-4000), будет пример как надо работать и иногда включать эту круглую штуку с ушами на плечах))
За это сообщение автора Дениzz поблагодарил:
Павел 911
Дениzz
Сообщение #189  geg » 21 май 2016, 14:14
geg писал(а):Тоже зашумел подшипник, снял сегодня карданный вал, буду колдовать.
Вот видюха. [youtube]https://youtu.be/tD6zxfPx0qM[/youtube]
geg
Сообщение #190  geg » 21 май 2016, 14:16
[youtube]<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tD6zxfPx0qM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/youtube]
geg
Сообщение #191  Валерон » 21 май 2016, 15:01
geg , поправил. ;)
geg
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #192  максс » 21 май 2016, 18:21
geg писал(а):[youtube]<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tD6zxfPx0qM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/youtube]
geg,
видео с ютуба надо вставлять сюда,и проверять предпросмотром,чтобы не было косяков.Уменя люфт тоже присутствует,клацает только вроде потише.
geg
Сообщение #193  lovez971 » 23 май 2016, 07:09
у всех по разному...снял поставил подшипник без пресса и т.д..хоть в этом повезло.. :)
lovez971
Сообщение #194  vigerlab » 08 июн 2016, 15:40
аааа, срочно нужен совет!!!
В общем гудит этот долбаный подшипник, как долго гудит - хз, так как перед этим 10 000км гудел привод, теперь когда его поменял - стал слышать подшипник.
Пробег 42 000 км.
Отдельно подшипник не меняется (якобы), да и не в этом соль.
Через 2 дня ехать в отпуск!!! Это примерно 4-5т.км (туда обратно по 2500)=(((
Официалы говорят - что может к чертям всё накрыться по дороге.
"бывалые" говорят - максимум что будет, это будет сильно гудеть.
Вариантов поменять за 2 дня немного, либо ставить оригинал кардан - исключено по финансовым соображениям.
Либо готовы запрессовать FAG, за 5 500 р. - и это со скидкой!
Блин, дорого конечно, но проблема даже не в цене, времени, чтобы снять кардан, отвезти "туда", потом поставить и т. д. - просто нет...
Поэтому ВОПРОС: Что делать то?
Если по дороге совсем сломается - чем грозит? То что гудеть будет - хрен ты с ним, только бы не оглохнуть =(
Или снимать совсем? Еду в деревню, не хотелось бы там без полного привода быть, там природы много куда можно сунуться...
ПС: реально истерика, надеялся на "людей", а они подвели, и теперь времени нет совсем =(
vigerlab
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD 2.0AT бензин 2011
День рождения (покупки) авто: 28.07.2015
Сообщение #195  lovez971 » 08 июн 2016, 15:47
снимай кардан..и не парься..приедешь сделаешь
lovez971
