Гул подшипника карданного вала
Re: Гул подшипника карданного вала
Сообщение #196  vigerlab » 08 июн 2016, 21:06
lovez971 писал(а):снимай кардан..и не парься..приедешь сделаешь
этот вариант я тоже рассматривал, но как уже говорил - полный привод может пригодиться!
vigerlab
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD 2.0AT бензин 2011
День рождения (покупки) авто: 28.07.2015
Сообщение #197  Егерь » 09 июн 2016, 14:39
vigerlab
давайте логически... заклинить не может... максимум рассыпется... последсвия - :?: ну что-то особо тяжких не приходит на ум... :?
да поправят меня подшипнилисты... :idea:
Благодарил (а): 536 раз.
Сообщение #198  stepan » 09 июн 2016, 14:55
Егерь писал(а):заклинить не может... максимум рассыпется...
а рассыпавшийся подшипник не может заклинить? теоретически... :?
Сообщение #199  ViktoriuZ » 09 июн 2016, 20:42
Поменял и я подшипник.
Шум обнаружился еще с первыми холодами прошлой осени, примерно на 30000 км. Прошумел он чуть больше 10000 км и на днях легкое шуршание резко сменилось на натужный гул.
Т.к. процедура замены подшипника не совсем проста, я за помощью в ремонте обратился к своему знакомому, работающему в автосервисе. Снял кардан и отвез в автосервис.
На форумах уже есть описание замены этого подшипника, но есть нюансы, которые другие почему-то не отметили.
Сам подшипник:
Предварительно, еще на машине, все что можно пометил краской - битва с биениями мне не нужна.
Раскрутили болты шарнира и стали бить молотками разными, чтобы располовинить шарнир, но он так и не поддался. Присмотревшись тщательнее к конструкции, решили, что половинки держит лишь металлическая крышка пыльника, к тому же из под неё видны подтеки герметика. Пара легких ударов зубилом под основание крышки и у нас уже два кардана)
Сняли аккуратно сепаратор и шарики.
 Остальное здесь
Снимаем стопорное кольцо и метим звездочку относительно вала:
Трехлапым съемником сняли звездочку:
Для снятия подвесного рекомендуют использовать такой съемник:
Но естественно такого нет, поэтому к снятию подвесного приступили ударно-молотковым методом.
Лупили мы по разным местам кардана, наверное с полчаса. Потом стали бить по самой обойме подшипника. Но и это не помогло, подшипник мертво сидел на валу:
Пока сделали паузу на пропущенные телефонные звонки, я присмотрелся к прессу, стоящему в углу, отметил, что нашу половинку кардана вполне можно туда внедрить. Поозиравшись по сторонам нашел две металлические пластинки. Быстро все это собрали на прессе:
На снятие ушло несколько секунд.
Повреждения обоймы:
Сняв все это, увидели, что не подшипник прочно сидит на валу, а удерживающая втулка, на которой трудится малый сальник.
Выбили подшипник вместе с большим сальником, а малый остался сидеть на месте.
Слева родной сальник, кстати без прижимной пружины. По сути пыльник, а не сальник. Справа сальник 5096250390:
Кромку обоймы восстановили, выровняли:
У нового подшипника сняли крышки. Заметно сколько там смазки?
Такой смазкой набили подшипник:
Запрессовали на место подшипник и сальник, и набили полости водоотталкивающей смазкой:
Коцанная обойма на месте, функционал остался прежним:
Ободок крышки чуть помялся при снятии, но это легко исправили. Перед сборкой зачистили от старого герметика и обезжирили:
Собрали шарнир, посадив крышку на герметик:
Кстати, хомуты не снимали, лишь разогнули чуть малый, чтобы можно было снять пыльник с вала, потом зажали его обратно.
Покатавшись, убедился, что ничего не бьет и не шумит. Красота!
Посмотрим надолго ли хватит.
Последний раз редактировалось ViktoriuZ 09 июн 2016, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарили - 7:
Dementor, Dida026, geg, Koc, Lehus, NORD, Киря
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #200  ViktoriuZ » 09 июн 2016, 20:46
stepan писал(а):а рассыпавшийся подшипник не может заклинить? теоретически...
Конечно может. Но скорей всего размолотит пару шариков и тогда кардан начнет стучать.
ViktoriuZ
Сообщение #201  vigerlab » 10 июн 2016, 05:03
в общем взвесил все ЗА и ПРОТИВ, и снял кардан.
Съезжу в отпуск, буду собирать...
vigerlab
Сообщение #202  andrey_tka » 15 июн 2016, 00:16
Всем привет! Поехал и я сегодня менять подвесной. В итоге просидел в сервисе 6 часов. Собрали. Поставили. Поехал. И как оно завибрировало все на ходу)) хотя вроде по меткам все собирали. Пришлось машину осавлять пока они там пересобирать будут.
andrey_tka
Автомобиль: ix35 2,0 4WD (150)
Сообщение #203  Koc » 23 июн 2016, 19:26
Решил то же поменять подшипник. С зимы урчит. Всё бы хорошо, но что то цены на них (6006-2RSR производство FAG) растут не по дням. Приобрёл наш отечественный 60106 по цене 46 рублей. А сальников 5096250390 в Зисте (и Автодоке и др) нет в наличии - видимо владельцы 35 -х расхватали. В ГАЗ-овском магазине купил малый сальник. В отличии от нашего у него внутренний диаметр 35 мм, а не 36 мм как у нас.Заказал большой сальник местным "барыгам". Привезут - будем менять "ноющую" часть автомобиля.
Koc
Сообщение #204  vigerlab » 11 авг 2016, 12:47
ну что же, пришло время поднять тему!
В общем езжу уже 2 месяца без кардана, ощущения неполноты не отпускают, а не поставил вот почему:
После поездку в отпуск на переднем приводе, решил разобрать кардан. Сначала всё шло хорошо, косяк всплыл когда начал собирать всё обратно - обойму увело при снятии!
Как это произошло? металл мягкий, прессом надавил, кронштейн съёмника сдвинулся, в итоге перекос =(
Долго искал, и нашел другой кардан в сборе, с мертвым подшипником =) Причем тот, который не меняется отдельно вообще, решил снять с него обойму.
Делал как можно аккуратнее, в итоге опять тот же перекос =(((((((((((
Что делать дальше ума не приложу, если собрать так - быть будет, как вы умудряетесь его целым разобрать =((((((((
Может кто нить даст целую разобранную обойму? =)))
vigerlab
Сообщение #205  Alex_TEMPlar » 19 сен 2016, 12:56
Всем доброго дня!
Народ, помогите советом.
Пару месяцев назад, после двухнедельного простоя, появился, то ли гул, то ли присвист, какой-то непонятный звук в районе АКПП и переднего моста (по крайней мере мне так кажется). Сначала провели профилактику-замену по тормозам - пофиг. Недавно поменял подвесной правой полуоси (саму полуось менял год назад в сборе) вроде стетоскопом был слышен сильный гул от него... результат опять нулевой. Вроде и на скорость не особо влияет, но напрягает порядком. Гарантия кончилась, а ОД толком ничего сказать не могут. Они у нас в Минске вообще олени те еще... :(
Буду благодарен любым советам. Спасибо
Alex_TEMPlar
Местоположение: Беларусь, Минск
День рождения (покупки) авто: 19.11.2011
Сообщение #206  799 » 06 ноя 2016, 18:37
vigerlab писал(а):в общем взвесил все ЗА и ПРОТИВ, и снял кардан.
Добрый день.
Собрали?То же идет гул снизу.Фиг знает что?
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #207  llyx » 12 ноя 2016, 15:53
Народ, ставьте подшипник как на форуме написано отдельно не в сборе. Экономия 5000 минимум. Конечно если денег жалко.
Уже проехал 20 000 на подшипнике FAG - полет нормальный!
Диагностировали что подшипник гудит следующим образом: подняли тачку , я включил скорость и потхоньку стал давать обороты. Мастер сказал через минуту - сто пудов подшипник этот.
llyx
Автомобиль: Tucson lx20 дизель 4wd
День рождения (покупки) авто: 10.07.2012
Сообщение #208  Koc » 08 янв 2017, 17:09
Что то всё руки не доходили. Но вот собрался. начитавшись как форумчане мучаются с разборкой узла подшипника, решил сделать съёмник. За основу взял фото с этой темы, ну и понеслось.
Вот фотографии того, что получилось.
Диаметр проточек в упорной шайбе (фото1) 56 и 73 мм. Толщина шайбы 16 мм.
Подшипник с вала снялся легко и непринуждённо, ничего не повредив. Уже потом в интернете нашёл видео на подобные съмники заводского изготовления. Называются они сепараторные съёмники. Вот на Drive2 парень замутил подобную вещь https://www.drive2.ru/c/462378725414011166/Оказывается с помощью такого съёмника легко менять подшипники в передних ступицах.
Всем удачи!
За это сообщение автора Koc поблагодарил:
vic
Koc
Сообщение #209  Мэтр » 23 фев 2017, 15:03
Ну вот и у меня на 90 тыс.км загудел подшипник карданного вала. Это определили, подняв машину на домкраты.
Заехал в магазин - сказали, что оригинал стоит 6700 руб, а чуть похуже (Германия - 3600 руб. Думаю: подшипник за такие деньги?
Ну почитав на форуме, начинаю понимать, что видимо это цена с карданным валом) Так?
Т.к. вы пишите, что FAG стоит 250 руб. Где его можно приобрести? Будет заморочка с его сменой на карданном валу, так?
Поэтому валы сразу в сборе предлагают? Вообщем, пока не определился что делать. Подшипник шумит здорово - гул снизу идет...
Мэтр
Автомобиль: Хундай ix35 2.0 AT 4WD
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #210  максс » 23 фев 2017, 16:00
Мэтр писал(а):Ну вот и у меня на 90 тыс.км загудел подшипник карданного вала
Вот у одноклубника,все ясно.
