Гул подшипника карданного вала
Re: Гул подшипника карданного вала
Сообщение #226  Мозес » 27 апр 2017, 14:31
desavu писал(а):
Мозес писал(а):Целиком?....В смысле с валом в сборе? Нет, есть отдельно - с хомутом и смазкой.
Лежит в машине....Номер посмотрю)
Что-то, типа, как в ссылке поста №213.
Посмотрите пожалуйста.... жду...
Простите....хотел сфоткать - камера на смартфоне ибаквакнулась. Вечером спишу с коробки.
Мозес
Благодарил (а): 1374 раз.
Сообщение #227  максс » 27 апр 2017, 16:43
Мозес писал(а):Вы ничего не попутали
Подшипник 250р разборка уже снятого кардана у дяди васи с заменой этого подшипника, плюс пара сальников дяди васи 3500
ЗЫ кардан не мой,но приятеля.
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #228  Мозес » 27 апр 2017, 19:46
Номер подшипника - 495752Р000
Мозес
Сообщение #229  VictorZ1 » 19 июн 2017, 22:36
VictorZ1 писал(а):Товарищ видимо, говорит о вот этой штуке. Подшипник в корпусе с пыльниками и хомутами.
KCB-SOR ПОДШИПНИК ПОДВЕСНОЙ КАРДАННОГО ВАЛА #49300-2P100
http://febest.de/index.php?page=catalog&pid=13018&details=1
В инете пишут, что это - Китай, маскирующийся под немцев.
Я недавно себе поставил. Теперь прислушиваюсь... Пока тихо.
Недолго музыка играла...
Зашумел китаец, падла, и 3-х месяцев не прошло...
Заказал оригинал.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение #230  winston3 » 24 июл 2017, 16:29
А какая гарантия на подвесной подшипник карданного вала у ОД ? Три года или пять?
winston3
День рождения (покупки) авто: 22.05.2014
Сообщение #231  groover » 24 июл 2017, 16:43
winston3, под пять лет попадает только мотор и коробка.
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #232  север89 » 31 июл 2017, 11:05
Поменял подвесной в сборе. Все вроде нормально. Но вчера заметил. Что при скорости 45-48 км. есть вибрация в районе подвесного. И только в этом пределе скоростей. До этой скорости и после тихо. Вот теперь думаю, что с этой вибрацией делать?
север89
Местоположение: Россия Салехард
Автомобиль: ix35: 2.0, 6АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.07.2011
Сообщение #233  Ivann » 25 авг 2017, 17:08
Зашумели подшипники карданного вала и промежуточный на приводе. Чистый кореец, дизель, 2009 г.в. Пробег 136 тыс км. Поехал в автозапчасти. Там нашли оригинальные за все вместе 38 тыр руб. Мол меняется в сборе. Заказывать не стал. Заказал в экзисте. Пришел пока подшипник карданного вала. https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=49575-2P000 . Сегодня поставили. Все подошло. 4900 сам и 2300 работа. Жду теперь приводной. Спасибо всем участникам данной ветки.
За это сообщение автора Ivann поблагодарил:
Мозес
Ivann
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Раменское
Сообщение #234  winston3 » 06 ноя 2017, 12:31
Добрый день форумчане. Ознакомился с данной темой так на всякий случай (подвесной пока не гудит) и выяснил такую вещь, что карданов на наших машинах минимум две модификации. Один с разборным шарниром, о котором тут много пишут как разбирать и менять подвесной, а второй с не разборным шарниром как например у меня (машина 2014 г). Отсюда вопрос как в будущем на нем менять подвесной???
winston3
Сообщение #235  winston3 » 08 ноя 2017, 21:49
Ау есть кто живой???
winston3
Сообщение #236  Orest » 08 ноя 2017, 23:14
winston3 писал(а):Ау есть кто живой???
в таком тоже можно поменять. Только бы мастер был с головой и руками. По крайней мере мне поменяли
Orest
Местоположение: Санкт-Петербург Россия
Автомобиль: Hyundai IX35, АКПП, 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.03.2014
Сообщение #237  Orest » 11 ноя 2017, 10:08
Кстати дело тогда было не в подшипнике , поэтому если кому надо, могу отдать.
Orest
Сообщение #238  Егерь » 25 дек 2017, 11:55
Мозес писал(а):Номер подшипника - 495752Р000
нет такого на Автодоке... :facepalm: ещё есть варианты? :?:
Orest писал(а):Кстати дело тогда было не в подшипнике , поэтому если кому надо, могу отдать.
мне надо :dzun: а в чём было дело? :?
Благодарил (а): 835 раз.
Сообщение #239  letnaps » 25 дек 2017, 12:21
Есть на экзисте
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #240  Егерь » 25 дек 2017, 12:23
Есть на экзисте
:shock: охй#бать он стоит... :facepalm:
кстати... у нас же есть Aaleks :idea: 8-)
