Гул подшипника карданного вала
Re: Гул подшипника карданного вала
Сообщение #241  letnaps » 25 дек 2017, 12:29
Оригинал и в сборе однако
экзист предлагает только два аналога. Но фебест говорят "Г"
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #242  Егерь » 25 дек 2017, 12:33
letnaps писал(а):Но фебест говорят "Г"
ага... тож читал...
Благодарил (а): 835 раз.
Сообщение #243  799 » 30 янв 2018, 13:28
Загудел подвесной давно.времени заменить не было. Сняли кардан. Без него проехали примерно 6000 км. Сегодня поставили. Заменили подшипник на 60062RS1 SKF (321₽) подошёл один в один, закрытая обойма.
На всякий случай был заказан сальник Musashi I3587 за 160 ₽. То же поставили.
Местоположение: СПб- Архангельск
Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
Сообщение #244  Егерь » 30 янв 2018, 13:36
799 писал(а):Загудел подвесной давно.времени заменить не было. Сняли кардан. Без него проехали примерно 6000 км. Сегодня поставили. Заменили подшипник на 60062RS1 SKF (321₽) подошёл один в один, закрытая обойма.
хм... как-то дёшево :?
в Автодоке сальник 172р, подшипник 788р :shock:
подшипник легко выпрессовывается? :?:
Сообщение #245  799 » 30 янв 2018, 13:41
Сальник брал в Емех, а подшипник в СПб на Митрофаньевском не доезжая до Обводного.Специализированный магаз.
В Емех подшипник сейчас стоит 385₽.
Делал знакомый слесарь.Проблем не было. Весь инструмент у него есть. Съёмник и т. п.
За это сообщение автора 799 поблагодарил:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 799 | 30 янв 2018, 14:00.
Сообщение #247  799 » 30 янв 2018, 14:06
Да, на машине ездит супруга и менять не собирается.Нравится динамика разгона, расход горючкии т.п..Гоняет. :) :) :).
Сообщение #248  den121121 » 27 фев 2018, 13:34
А если вообще забить на шум подшипника - чем черевато?
без этой подвесной опоры ездить можно ?
den121121
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #249  Sieg_Ykrop » 13 мар 2018, 14:38
Здравствуйте, сначала был звук как будто что-то перекатывается, а сейчас начал появляться гул на скорости больше 60км/ч.
Но возник такой вопрос как может гудеть подшипник карданного вала если задний мост не постоянно работает а только при ручном подключении или если автоматика сочтёт что нужно подать момент и на задние колёса, а в обычном режиме только передний привод же.
Кто-нибудь может подсказать?
Sieg_Ykrop
Автомобиль: Hyundai ix35 МТ 2.0 CRDi 4WD
Сообщение #250  alekseu29 » 14 мар 2018, 08:40
Sieg_Ykrop
Карданный вал при движении крутится всегда :!: ;)
За это сообщение автора alekseu29 поблагодарил:
Sieg_Ykrop
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #251  Sieg_Ykrop » 14 мар 2018, 16:47
Спасибо, а то не мог понять как так :oops:
Sieg_Ykrop
Сообщение #252  yurok90 » 11 апр 2018, 11:25
народ, а как понять какой кардан,с меняемым подшипником или нет?
yurok90
Настоящее имя: юрий
Местоположение: рзн
Сообщение #253  navtex » 30 июн 2018, 13:38
llyx писал(а):Сальник первый i3587 - Musashi - 78 р Япония, вырядят ли японцы для волги их поставляют). Встал идеально.
Второй
300127016 Сальник коленвала передний для FORD Escort/Fiesta/Ka 1.3 - цена от 90 руб. - НЕ ПОДОШЕЛ
Варианты с киаклуба
детали, необходимые для замены подшипника в корпусе подвесного:
1. Подшипник маркировка 60062rsr - шариковый однорядный закрытого типа.
2. Два хомута
- один диаметр 20-35 мм;
- второй 45-60мм;
3. Два сальника:
- Первый размерами 55х37х9,5 мм - Musashi каталожник I3587 - цена 77 руб.
бюджетный вариант - Сальник удлинителя КПП Волга, ГАЗель - размер 56х38х10 - цена 20 руб - есть в любом автомагазине (для установки надо немного подточить на наждаке, чтобы встал в обойму)
- Второй размеры 48х36х8 мм - сальник стандарт 48х36х8 от мотоциклов, каталожник не известен, как и цена
- CORTECO 12000792B - имеет размеры 48х36х10 мм - встанет без проблем;
Бюджетный вариант - Сальник первичного вала КПП 5-ти ступ. Волга - размер 48х35х10 - цена 20 руб. (при установке снять внутреннее колечко сальника, чтобы не так плотно прижималась внутренняя сторона сальника
Мой сальник который мне не подошёл я тоже нашёл на форуме киа так что сто пудово верить нельзя, вообще как сказали мужики сальник абсолютно обычный и на авторынке подбирается без проблем. Поставил старый потому что кайф было уже собрать так как к моменту снятия подвесного на часах было 2 ночи.
Если с первым сальником все понятно, размер соответствует, купить только не очень легко, особенно в Украине.
Со вторым все не так. Размер наружный 48, внутренний 37 (как у первого). Ставить сальники на 36 и тем более на 35 - это мягко выражаясь бред.
- CORTECO 12000792B - имеет размеры 48х36х10 мм - встанет без проблем; НЕ станет! Лично я проточил втулку на 36 и полирнул. Теперь стал нормально. Можно проточить и кардан в месте работы первого сальника. Тогда может подойти сальник CORTECO 19019536B с размером 55х36х11х15,5 - тут надо разбираться, может пыльник срезать. Если не найду i3587 - Musashi, тогда буду решать.
navtex
Местоположение: Украина, Николаев
Автомобиль: Hyundai IX-35 2.0D 4WD
Сообщение #254  Александр78 » 20 окт 2018, 01:50
Здравствуйте.Ребята подскажите а в какой форме гул. Я когда начинаю двигаться шум стоит думал что колодки на подходе. Заехал в сервис сказали все норм. Как и где можно проверить что за шум.Спасибо
Александр78
Автомобиль: Hundai ix35
Сообщение #255  vjhirev__vv » 20 окт 2018, 02:27
Александр78 писал(а):Здравствуйте.Ребята подскажите а в какой форме гул. Я когда начинаю двигаться шум стоит думал что колодки на подходе. Заехал в сервис сказали все норм. Как и где можно проверить что за шум.Спасибо
от подшипника кардана чаще всего идет вибрация и в основном на высоких скоростях
а шуметь при движении может все что угодно
проверить кардан легче всего - снять
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
cron
