Гул подшипника карданного вала
Re: Гул подшипника карданного вала
Сообщение #256  Iokes » 20 окт 2018, 04:23
Александр78 подвесной гудит без нагрузки, под нагрузкой он не воет. То есть, давишь на газ-тишина, сбрасываешь газ-появляется гул.
Благодарил (а): 544 раз.
Сообщение #257  TOT » 20 окт 2018, 09:29
На моём предыдущем туксоне подвесной подшипник гудел именно при движении, независимо от нагрузки.
TOT
Сообщение #258  Vvor » 15 янв 2019, 15:49
Полный привод , бензин. Пробег 82,0 ,второй хоз. 2014. Знаю что меняли правый передний привод, первичный вал мкпп-6. Хочу сделать профилактическую смазку кардана, подвесного, пром вала.если просверлить крестовину под тавотницу все ли четыре чашки смажутся.?
Vvor
Местоположение: Россия, Можга
Автомобиль: Хендай IX35
День рождения (покупки) авто: 08.08.2018
Сообщение #259  vjhirev__vv » 15 янв 2019, 17:07
Vvor писал(а):если просверлить крестовину под тавотницу все ли четыре чашки смажутся.?
просверли, смажь, после чего выброси... :D
За это сообщение автора vjhirev__vv поблагодарил:
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #260  Mity » 15 янв 2019, 18:12
Прикольный у тебя подход к людям, человек спросил совета, а ты весело проходя мимо обосрал его, и с улыбкой пошёл дальше. :shock:
Просверлить можно конечно, но надо точно знать что в крестовине есть каналы связывающие чашки между собой, если они есть то все четыре смажутся.
Mity
Сообщение #261  TOT » 15 янв 2019, 19:55
В процессе сверления стружка внутрь может попасть?
TOT
Сообщение #262  Александр55 » 15 янв 2019, 20:22
Это же вовочка! Популярная личность анекдотов.
И этот не исключение. У него на всё такой подход.
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение #263  vjhirev__vv » 15 янв 2019, 22:15
Александр55 писал(а):Это же вовочка! Популярная личность анекдотов.
с каких пор к идиотским идеям нужен особый подход ? пилите, Шура, пилите, она золотая... :D
и главное в чем проблема? на экзисте за 400 руб можно купить готовую просверленную крестовину Amiwa 20-35-804 :D :D
vjhirev__vv
Сообщение #264  Mity » 16 янв 2019, 06:59
Ну если у вас проблем с покупкой и заменой нет, то у человека могут быть разные обстоятельства. ;) И в чём идиотизм идеи я не понял, человек хочет доработать заводской продукт, так этим все тюнинигисты занимаются. :D :D
Mity
Сообщение #265  Vvor » 16 янв 2019, 22:35
У меня крестовина завальцована. Т.е. не разборный кардан.
Vvor
Сообщение #266  Vvor » 16 янв 2019, 22:40
Хочу продлить жизнь заднего привода.крестовины и подвесного подшипника.
Vvor
Сообщение #267  vjhirev__vv » 17 янв 2019, 03:24
Vvor писал(а):Хочу продлить жизнь заднего привода.крестовины и подвесного подшипника.
хотеть конечно не вредно
нельзя сказать что крестовина или подвесной являются не разборной конструкцией, разобрать их можно, проблема в том что в процессе разборки они необратимо повреждаются
разборка этих узлов выполняется с целью замены на новые элементы
написал тебе вчера - сними, просверли, смажь и .... выброси... :D
намерен проверить, дерзай
vjhirev__vv
Сообщение #268  Mity » 17 янв 2019, 07:12
Vvor писал(а):У меня крестовина завальцована. Т.е. не разборный кардан.
А как ты тогда собираешься сверлить? Обычно крестовина сверлится посредине, а это без разборки сделать не получиться. Если ты хотел сверлить крышки подшипников то думаю у тебя это не получиться там подшипниковая сталь, и стенка довольно тонкая, тавотницу там не закрепить.
Mity
Сообщение #269  Vvor » 20 янв 2019, 16:37
Вот это и хотел узнать. В ютубе видео есть как просверлить и поставить тавотницу. Тоже про твердосплавную сталь упомянуто. Есть там сквозные каналы хотел узнать. У меня 2014 рестайлинг. Кардан не разборный ( нет болтового соединения, крестовина без стопоров - завальцована), правый привод выходит из МКПП а не из раздатки.
Vvor
Сообщение #270  Vvor » 20 янв 2019, 16:45
Подвесной пока не шумит. Но было бы не плохо проверить подвесной подшипник и смазать ремонтной Хадовской смазкой. И так же промподшипник правого привода пер.колеса. возможно же аккуратно снять сальники, промыть и снова заложить новую.
Vvor
