Гул подшипника карданного вала
Re: Гул подшипника карданного вала
Сообщение #271  Валерон » 20 янв 2019, 17:07
Vvor писал(а):Подвесной пока не шумит. Но было бы не плохо проверить подвесной подшипник и смазать ремонтной Хадовской смазкой. И так же промподшипник правого привода пер.колеса. возможно же аккуратно снять сальники, промыть и снова заложить новую.
Нп переживай. Как в фильме Гайдая..
Усядем все!
Если. Пробег хороший, лучше не лезть. Так мне мой личный доктор авто сказал
Не дождался перевёртыша правого шруса, надо было далеко ехать.. Перед поездкой сменил.
Да. Там всё плохо было..
Все работало, но если честно..? Реально мазать уже было поздно..
Если по пробегу не много, машину на подъемник. Правый шрус, развальные болты, вход в раздатку.
По подвесному.. Не надо туда лазить. Там смазки куча, не сухой он. Замена его не обратима...
Да. Кстати мне его ( Кардан) не с.той стороны выбили... Шрус рассыпался,. Собрать не смогли. Ездил в другую контору. Без гарантий, но собрали.. Только не понятно зачем калибровать решили. ( на кардане навары)
Выехал. Бьёт аж по зубам..
Звоню хозяину
Я ж говорил без гарантии....
- да ездить не возможно..
Короче опять бесплатно уже откалибровали. Жить можно.. Вибрация на 40 и 80 ощущается...
Хозяин ещё грит. Ты его сам не калибровал? Он весь разболтан.
:facepalm: вам же отдавал, ваша сварка на нём. За чем вообще калибровали, если оба колена с завода..
Ну как бы вот так..
Если кто что. Куплю Кардан за символическую цену.
Уже года 4 так езжу... Отгазую выше 80 норм
За 165 тыс пробега, 2 подвесных.
Благодарил (а): 663 раз.
Сообщение #272  Vvor » 21 янв 2019, 14:31
Сосед почти. Ладно посмотрим. Еще вопрос после похолодания плохо переключаются передачи 1,2,3. На кануне мененял сцепление комплектом и масло в кпп на п.синт. а на 45.0 т.км при первом хозяине по гарантии поменяи первичный вал кпп. Я единственно осенью не прошел то-4, могут ли по гарантии снова сделать кпп.
Vvor
Местоположение: Россия, Можга
Автомобиль: Хендай IX35
День рождения (покупки) авто: 08.08.2018
Сообщение #273  Jaguar » 04 май 2019, 21:14
Всем привет! Кто какие аналоги может ставил? Напишите марку.
Не иди позади меня - возможно я не поведу тебя.
Не иди впереди меня - возможно я не последую за тобой.
Иди рядом, и мы будем одним целым. (с) индейская мудрость
Jaguar
Настоящее имя: Серега
Автомобиль: Черная жемчужина CRDI
День рождения (покупки) авто: 25.12.2013
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #274  Валерон » 04 май 2019, 22:46
В теме есть нумера подшипников, сальников.
Единственное найти людей заняться этим перебором. Но выйдет реально дешевле
Готовый комплект дОрог и опять же за работу по замене возьмут.
Сообщение #275  pvi3 » 06 май 2019, 12:14
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста есть ли метки на карданном вале и хвостовиках. Дело в том что делал профилактику правого шруса и муфты включения привода соответственно снимал кардан, а метки не ставил, по прошествии времени появился цокающий звук в районе карданного подшипника на мой взгляд из-за нарушения центровки. так вот как выставить все это дело на место?
pvi3
Настоящее имя: Владислав
Автомобиль: ix35 4wd diesel
Сообщение #276  Iokes » 06 май 2019, 13:38
pvi3 меток заводских не бывает. Надо самому ставить.
Благодарил (а): 544 раз.
Сообщение #277  антрикан » 14 мар 2020, 22:39
Здравствуйте . Пробег 116т.км , похоже загудел подшипник вала , буду менять , подскажите как долго ходит крестовина ?, меняется ли она вообще ?. Мысли такие : уж если снимать кардан для смены подшипника , то если возможно заодно и поменять крестовину , пока из сообщений понял , что крестовина не разборная и меняется в сборе с карданом , а так же сам кардан и все его соединения как долговечны и надёжны ? Планирую на машине ещё как минимум два года откатать , ну и хочется для себя сделать и забыть , вплоть до полной замены кардана в сборе - нет времени часто машину на ремонт гонять , но замена кардана в сборе это край .
антрикан
Местоположение: Россия , Фрязино
Автомобиль: Хёндай iх35 2.0 6At4WD
День рождения (покупки) авто: 0- 4-2013
Сообщение #278  Валерон » 15 мар 2020, 01:31
антрикан
Нормально откоптастил. :D :apl:
С крестовиной проблем не было вроде бы не у кого. 116 тыс не рекорд совсем.
На 116 тыс как минимум 1 раз подшипник бы вылетел.
Хз. Я на своём при 160 3 раза менял.
Но это личное.
Может ещё шум издавать подшипник електромуфты. Куда кардан к задней части крепится.
антрикан
Сообщение #279  антрикан » 29 мар 2020, 20:45
Да , диагноз , подшипник карданного вала издавал звуки и под замену , напомню , пробег 116т.км , но , заодно поменял подшипник промежуточного вала шруса . Смазка шлицевой пары действительно работает , после 45т.км люфта совсем нет , но подшипник имел огромный люфт ...
антрикан
Сообщение #280  Александр55 » 02 апр 2020, 09:17
антрикан
На промвал какой ставил?
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение #281  Nikolay39 » 20 май 2020, 17:12
Всем привет. Пробег 118000 В прошлом году, заметил посторонний шум. Думал ступичный подшипник, не выявили. Зимой после морозов шум усиливался. Ездил к официалам, покатались, сказали, это не подвесной, подвесной так не шумит. Приехали в бокс, подняли на подьемник, завели и поехали))) пришёл дядька в наушниках во все вращающийся части потыкал и сказал, - это подвесной))). Сегодня заказал комплект LYNX MD1010, в комплекте подшипник, пыльник, прокладка, 2 хомута. Цена вопроса 4600. Поеду сейчас к друзьям, сказали снимут кардан и отпустят на все четыре стороны.
Nikolay39
Местоположение: Североморск
День рождения (покупки) авто: 13.06.2018
Сообщение #282  Nikolay39 » 20 май 2020, 17:45
Забыл добавить, ещё тюбик смазки в комплекте.
Nikolay39
Сообщение #283  Basillio » 20 май 2020, 18:07
Nikolay39 писал(а):Всем привет. Пробег 118000 В прошлом году, заметил посторонний шум. Думал ступичный подшипник, не выявили. Зимой после морозов шум усиливался. Ездил к официалам, покатались, сказали, это не подвесной, подвесной так не шумит. Приехали в бокс, подняли на подьемник, завели и поехали))) пришёл дядька в наушниках во все вращающийся части потыкал и сказал, - это подвесной))). Сегодня заказал комплект LYNX MD1010, в комплекте подшипник, пыльник, прокладка, 2 хомута. Цена вопроса 4600. Поеду сейчас к друзьям, сказали снимут кардан и отпустят на все четыре стороны.
дохлый подвесной должен давать вибрацию
а так по уму надо было сразу снять кардан и покататься без него, при этом и дядька в наушниках не нужен. :lol:
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Сообщение #284  Егерь » 21 май 2020, 10:32
Basillio писал(а):дохлый подвесной должен давать вибрацию
у мну не давал... :!:
Благодарил (а): 835 раз.
Сообщение #285  Nikolay39 » 21 май 2020, 22:13
У меня тоже вибрации не было. А когда кардан сняли и крутанули подшипник то явно услышали шум подшипника, шум абсолютно сухого подшипника и люфт приличный, а когда кардан висел то люфта не наблюдалось.
Nikolay39
