Страница 20 из 20
Re: Гул подшипника карданного вала
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 22:30
А проверить не снимая кардана вариантов не много? 178000- еще к нему не лазил, да и ступичные все еще родные стоят, как задумаюсь...... :shock:
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:02
Nikolasha, а его полностью снимать не надо. Откручиваешь переднюю часть и сам подвесной, крутишь его и понимаешь, что и как.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:07
Iokes писал(а):Nikolasha, а его полностью снимать не надо. Откручиваешь переднюю часть и сам подвесной, крутишь его и понимаешь, что и как.
Спасибо, понял.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:29
Basillio
Nikolay39 писал(а):У меня тоже вибрации не было. А когда кардан сняли и крутанули подшипник то явно услышали шум подшипника, шум абсолютно сухого подшипника и люфт приличный, а когда кардан висел то люфта не наблюдалось.
ты просто не заметил, она мелкая, примерно на скорости около ста
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:33
Nikolay39
Может быть и была мелкая вибрация, с нашими дорогами её трудно поймать, не понятно, что шумит и вибрирует))) а шум на больших скоростях меньше слышан был, было хорошо слышно до 80-ти.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 15:32
Sergey K
В январе заменил подшипник карданного вала в сборе (старый гудел сильно уже), на тот момент пробег был 135 т.км. , поставил FEBEST.
Проездил 3 месяца и опять пошел гул, на сервисе приговорили подшипник кардана... Вот такое качество... До этого года ФЕБЕСТ ставил на разные машины и вроде было все норм,
но с начала 2020 вторя деталь пошла под замену - подшипник опоры амортизатора отходил всего неделю.
Оригинальный в сборе 6600 р :shock: , достойных аналогов нет.
Так вот, ребята сняли кардан и без танцев выпрессовали подшипник из обоймы - его номер 6006 RS - поехал купил тут же SKF 6006 2RS - 480 р., подошел как к себе домой.
Что там за навоз стоял который за 3 месяца хрустел как погремушка не понятно.
Номер подшипника дал на замену в обойму фебеста, так как оригинал давно ушел в мусорку.
