Гул подшипника карданного вала
Re: Карданный вал
Сообщение #46  edu1 » 21 янв 2014, 17:09
Если это относится к коробке (АКПП), то у нас гарантия на нее 5 лет или 120000 км.
Как им доказать, что это не ходовая. В каталоге эксиста карданный вал входит в группу КПП.
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Карданный вал
Сообщение #47  Iokes » 21 янв 2014, 17:13
Доказать это не возможно по определению, так как все, что находится в не АКПП относится к ходовой части автомобиля.
Благодарил (а): 558 раз.
Re: Карданный вал
Сообщение #48  edu1 » 21 янв 2014, 17:15
Завтра поеду к ОД, что скажут, посмотрим.
edu1
Re: Карданный вал
Сообщение #49  VictorZ1 » 21 янв 2014, 17:29
По идее, карданный вал конструктивно относится к трансмиссии. КПП тоже. Гарантия 5 лет на двигатель и КПП, а не на трансмиссию.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 136 раз.
Re: Карданный вал
Сообщение #50  Svet_ix » 21 янв 2014, 18:53
Так может скрутить десяточку тысяч и скорей бегом к дилеру за гарантией, если конечно три года не прошло, время не скрутишь.
Svet_ix
Местоположение: РФ. Москва
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Re: Гул подшипника карданного вала
Сообщение #51  Продавец кукол » 21 янв 2014, 19:16
Интересный подход загнать подвесной под кпп ;) не од бараны не отрицаю, но не 8-) на столько
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #52  edu1 » 21 янв 2014, 19:32
Скрутить вряд ли получится, да и большого смысла нет. Ведь бесплатно это делать никто не будет, а подвесной в эксисте 3 рубля стоит.
edu1
Re: Карданный вал
Сообщение #53  lumax » 21 янв 2014, 19:36
edu1 писал(а):Доброго времени суток! Сталкивался кто-нибудь с проблемой подвесного подшипника?
У меня загудел. Интересны вопросы:
1.Меняется в сборе с карданом или отдельно?
2. К какой группе относится, т.е. попадает под гарантию или нет? (пробег 102000)
Спасибо за участие!
1. Меняется отдельно! Мучительно больно и долго выпрессовывается, как повезет. Менял по гарантии при пробеге в 60000. Диагностируется при вращении пальцем (явный шум) после того, как открутить два болта в месте его крепления.
2. 102000 - гарантийный случай.
3. ездить можно - случай несмертельный, пока ожидаешь наличие этого подшипника в отделе запчастей у дилера.
lumax
Местоположение: СССР
Сообщение #54  edu1 » 21 янв 2014, 19:39
Как доказать, что это гарантия? Ведь пробег больше 100000.
edu1
Сообщение #55  lumax » 21 янв 2014, 23:33
edu1 писал(а):Как доказать, что это гарантия? Ведь пробег больше 100000.
Зачем доказывать? Для начала обратись к официалу.
Доказывать ничего не надо, просто заяви свою претензию устно и получи реакцию. Думаю, что в Смоленске оф.дилер присутствует не в единственном числе. Если откажет этот, то узнаешь причину и будешь думать что делать, чтобы принял, как гарантийный случай, другой официал.
Пробуй, не боись, для начала обратись в шоу-рум продаж к манагеру, прикинувшись покупателем, и выспроси у него всё про гарантийные обязательства, и в том числе дотошно что именно покрывается сертификатом допонительной гарантии на 5 лет/120тыс пробега, добавляй в свои вопросы ему про всякие " а если...?" Удачи тебе!
За это сообщение автора lumax поблагодарил:
edu1
lumax
Сообщение #56  Игрик_76 » 23 фев 2014, 17:04
Народ перечитал все 4 страницы ну так и не понял на словаке подшипник меняется или нет, и если не меняется то стоит может покупать кардан уже для чешкой сборки что бы на будущее менять только подшипник , гарантии уже нет да и года уже прошли. Кто менял сам на словаке откликнитесь!!!!!
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #57  edu1 » 24 фев 2014, 19:32
В прошлый четверг поменял. Единственное неудобство нужен высоких пресс, чтобы залез кардан (задняя часть) для выпрессовки и запрессовки подшипника. Вся процедура заняла 3 часа.
edu1
Сообщение #58  Loader » 15 мар 2014, 18:57
После замены подвесного, после начала его гула, на 45к. Стукнула коробка на 47к. Подскажите, пожалуйста, возможна ли связь.
BTW Подвесной, по гарантии, ОД поменял без базара.
Loader
Местоположение: Украина, Запорожье
Сообщение #59  Loader » 15 мар 2014, 18:58
*автомат. Сории, не уточнил.
Loader
Сообщение #60  Игоряныч » 15 мар 2014, 19:56
Машина 2011г.в. загудел подшипник. Официалы сказали менять кардан 40000руб. Или подшипник 5000р. (От гарантии отказался сразу после 1) проблему решил за 1100р. 300р сам подшипник и 800р работа. Вот уже 1.5 года езжу и никаких проблем!
Dida026
Благодарил (а): 289 раз.
