Страница 8 из 15
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 14:33
Finn707
Как АКПП кинет на повышенную, если при спуске и брошенном "газе" у движка и крутящего момента то нет?
На спуске,даже при брошенном газе работает сила инерции,и машина все равно разгоняется,и АКПП подтыкает повышенную,и чтоб не сорвало машину, желательно не пользоваться тормозом и газом поменьше,поэтому я (ИМХО)включаю ручной на 2-3 передачу,в зависимости от спуска,и сила энерции двигателя с трансмиссией не дает разгоняться машине.У меня первый паркетник,по сему еще не могу точно прогнозировать 4WD,я говорю про свой опыт на АКПП и без ЕСП.ИМХО-а не руководство к исполнению))))).Если не все так критично на дороге-то ручной не включаю,и почти всегда езжу на АКПП
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 15:11
Sergey51
А у кого еще при брошенном "газе" с горки машина разгоняется?
Может у нас прошивки разные, но на второй машине автомат почти сразу пускал автомобиль в накат, но можно было поднять обороты до 1200 - 1500 и начиналось торможение.
На 35-м как и писал выше, идет торможение до определенного момента. Можно проверить, поставив на нейтралку.
З.Ы. горки бываю разные, я про горки на трассе, которых у нас в области великое множество.
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 15:18
autostranger
Не, ну тут явно разные машины... Сколько раз едучи под горку бросал газ и не разу не замечал разгона, это же не нейтраль.....
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 15:56
dmitriy69
часто , по пути домой , на трассе , перехожу в ручной режим , чтобы пораньше 6 передачу воткнуть. и не включается она , пока 70 - 80 км не наберешь.так что , тут Сергей прав , датчики не только на валу стоят , но еще и скорость считывают. так что , если вы застряли и скорость как у пешехода , то врядли коробка повышенную передачу воткнет. это , наверное , на старых так было. а по поводу управляемости и полного привода : у нас же полный привод отключается после 40 км /ч. а до этой скорости надо быть аккуратным и все. зачем тут огород городить ?))) :?
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:05
muraveika
Ну, например, на ручном совершенно спокойно трогается со второй передачи...
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:22
autostranger
dmitriy69 писал(а): у нас же полный привод отключается после 40 км /ч. а до этой скорости надо быть аккуратным и все. зачем тут огород городить ?))) :?
О! Еще один "непонятливый" и "непрофессиональный" объявился :D
Дим, ты вот мне скажи, и где нас "таких" выращивают... :lol:
muraveika писал(а):на ручном совершенно спокойно трогается со второй передачи
ни о чем, только о том что хватает тяги...вы повыше поднимите, а мы посмотрим.....
[Удалено]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:26
muraveika
СообщениеСообщение было удалено | удалил: autostranger | 27 фев 2013, 16:50.
Причина: успокойся
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:22
aaaleks64
Спасибо модерам. что немного приспустили на землю, хотелось поделиться знаниями, но видать это не в моде... Да и зачем вам, автомат, бортовой компьютер ЕСПи, АБС итд. Но вот скажу, датчики АБС, на ступица, отслеживают только вращение колёс и если нет то такового, и срабатывает эл. мотор АБС (который и подбрасывает вашу ногу на педали тормоза). Ещё они отслеживают, Разницу угловых скоростей для ЕСП. А саму скорость автомобиля считывает датчик со вторичного вала КПП. Но знания я вижу здесь не в моде! Да и зря я тут чего то пытался...
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:31
Sergey51
Не, ну какой настырный чел? :D Я не только знаю эту тему, но и еще работал по ней.
Надо использовать интернет не только для посещения форума, база знаний безгранична.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE ... 1%81&lr=23
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=8
После следующего сообщения тема отправится в холодильник.
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:30
Finn707
Сегодня,направляясь домой,вспомнил,что машина под горку "не разгоняется",ну и бросил педаль на спуске,чего бояться то,и какое же было мое "удивление"-разогналась до 80,чтоб не нарушать ПДД,притормозил,как то так
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:47
Sergey51
Горки разные бывают.
viewtopic.php?f=16&t=180&start=105#p87525
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:58
Finn707
И я о чем,когда говорил об спуске,я же не утверждал,что всегда так,поэтому и писал свое мнение об ручному режиме,что только в экстренных случаях зимой его включаю-и описал ситуацию когда,раскритикованную в пыль и прах.Ростов на-Дону стоит на 7 холмах,поэтому у нас в городе боольшие перепады высот и мноого крутых спусков,где идет большой поток и нужно быть осторожным в гололед
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 22:05
tehnokopilka
muraveika писал(а):Ну, например, на ручном совершенно спокойно трогается со второй передачи...
Только сцепление потом менять придётся... ;)
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 22:59
Sergey51
Finn707 писал(а):И я о чем,когда говорил об спуске,я же не утверждал ........ большой поток и нужно быть осторожным в гололед
А резина то какая стоит? У нас в области процентов 50 на нокиан гоняют. (по крайней мере, друзья с опытом так).
Поэтому может и проблем то таких нет. Любая горка без проблем, и думать не надо.
Re: 2WD 4WD
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:10
muraveika
tehnokopilka писал(а):Только сцепление потом менять придётся... ;)
Вот не надо из крайности в крайность кидаться...
