Лампа "Неисправность полного привода"
Сообщение #1  VictorZ1 » 19 апр 2013, 20:50
Недавно мотался в Самару по трассе около 80 км. На обратной дороге заметил включенную контольную лампу "Неисправность полного привода". Машина при этом шла нормально, как обычно. Не стал останавливаться, решил посмотреть, загорится ли после повторного включения мотора. Доехал до дома, выключил движок. Когда минут через пятнадцать включил его вновь, лампа не включилась.
Вспомнил, что когда прошлым летом гонял в Карелию (4500 км туда-обратно) была похожая ситуация.
Получается, что возникает неисправность на достаточно длительных перегонах с равномерной скоростью. Странно, ведь на скорости более 30 км/ч полный привод не должен включаться. Откуда может быть перегрев муфты? Я почему то на это грешу.
Диагностика скорее всего ничего не покажет. Или стоит её сделать? Было ли подобное у кого-нибудь?
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Re: Лампа "Неисправность полного привода" на трассе
Сообщение #2  Sergey51 » 19 апр 2013, 21:00
ПП был принудительно включен?
Сообщение #3  VictorZ1 » 19 апр 2013, 21:22
Нет, конечно, на сухом асфальте...
VictorZ1
Сообщение #4  Sergey51 » 19 апр 2013, 21:37
Я бы только посоветовал следить за давлением в колесах, т.к. понять такую неисправность авто может только по разности их вращения.
VictorZ1
Сообщение #5  максс » 19 апр 2013, 21:56
VictorZ1 писал(а): "Неисправность полного привода". Машина при этом шла нормально, как обычно.
вот здесь на 7 странице подобный случай
Больше подобного не было.
VictorZ1
Горит индикатор неисправности полного привода
Сообщение #6  qwert72 » 14 авг 2013, 21:24
Второй месяц периодически нерегулярно при движении загорается индикатор неисправности полного привода. После выключения зажигания все восстанавливается. Дилеру предъявить нечего т. к. невозможно подгадать. Что формирует сигнал? Это предвестники беды или глюк?
qwert72
Настоящее имя: Алксандр
День рождения (покупки) авто: 0-10-2012
Сообщение #7  Sergey51 » 14 авг 2013, 21:30
Снимите на видео, можно предъявить дилеру.
Ну и то, что описано выше. Принудительная блокировка отключена?
Сообщение #8  VictorZ1 » 14 авг 2013, 22:13
В моём случае это был шуруп в колесе (Sergey51 угадал!!!). Медленно падало давление, колёса по прямой крутились с разной угловой скоростью.
VictorZ1
Сообщение #9  Xelius » 14 сен 2013, 19:19
У меня тоже в прошлом году с октября начала включаться индикация неисправности полного привода. На очередном ТО заявил, но дилер сказал что нет ошибок, поэтому приезжайте когда будет вновь гореть. Зимой индикация уже загоралась при интенсивном разгоне или при проезде лежачих полицейских. В январе с заженной индикацией доехал до дилера. Ошибка показала на повышенный ток в моторчике полного привода, который подлежал замене.
В феврале моторчик пришел, заменили, проблем с индикацией больше не было!
Xelius
Местоположение: Зеленоград
Автомобиль: IX35 2.0 4WD
Сообщение #10  максс » 15 сен 2013, 05:39
Xelius писал(а):. Ошибка показала на повышенный ток в моторчике полного привода,!
Что за зверь?
Сообщение #11  Sergey51 » 15 сен 2013, 12:50
С переводом производства в Чехию поменялся принцип работы муфты полного привода. Соленоид заменили на сервопривод, там и стоит моторчик.
Сообщение #12  serpent » 25 сен 2013, 14:21
то-же попал на данную ситуацию viewtopic.php?f=16&p=106515#p106515 , пошли причиденты
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #13  Black » 26 сен 2013, 03:22
У меня такая же неприятность случилась, вдруг загорелся этот датчик, потом гас и снова появлялся. Одним своим видом бесил немало. Поехал в сервис, сделали диагностику, оказалось это "блок управления полным приводом", сам не спец, так мастер сказал.
Заказали замену, пару дней назад пришла, установили, пока все штатно вроде. Мастер говорил, есть обращения именно с такой неисправностью, видимо, слабое место. Все в рамках гарантии, денег ни за диагностику, ни за блок не просили.
Кстати, может просто так кажется, но как будто после замены машина несколько лучше стала ехать.
Black
Настоящее имя: Илья
Автомобиль: IX35 2.0 4WD Prestige Blueberry
Сообщение #14  serpent » 26 сен 2013, 08:43
Black писал(а):... Мастер говорил, есть обращения именно с такой неисправностью, видимо, слабое место.
Вот это и напрягает, на сколько хватит новой детали, а то будут как "ППУ"(сидушки) менять как на конвеере.
serpent
Сообщение #15  Black » 26 сен 2013, 21:59
Первого хватило на полтора года, если новый столько же отходит, то мне достаточно будет )
Black
Настоящее имя: Илья
cron
