Принудительная блокировка диффиренциалла
Re: Принудительная блокировка диффиренциалла
Сообщение #121  Zetetic » 26 янв 2014, 17:45
kontakt2000, да я согласен.......профессиональный бы мануал ещё глянуть для полного счастья :D
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #122  Tigor163. » 26 янв 2014, 18:10
Что то замудрились тут. :geek: Всё намного проще, стоит электромагнитная муфта подключения кардана к заднему мосту (в любом включенном положении, она отключается при 40 км/ч, так что на скорости авто всегда переднеприводный даже в жуткую грязь и гололёд), а на малой скорости буксующее или свободно вращающееся колесо подтормаживается системой ЕСП (правда это происходит не сразу и не всегда понятно) , система должна сообразить и сработать, тормознуть, колесо чтобы другое имеющее лучшее сцепление с дорожным покрытием не стояло ,а двигало автомобиль.
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #123  ViktoriuZ » 27 янв 2014, 12:46
Tigor163. писал(а):а на малой скорости буксующее или свободно вращающееся колесо подтормаживается системой ЕСП (правда это происходит не сразу и не всегда понятно) , система должна сообразить и сработать, тормознуть, колесо чтобы другое имеющее лучшее сцепление с дорожным покрытием не стояло ,а двигало автомобиль.
Еще раз повторюсь. Правильно, свободно вращающееся колесо подтормаживается, но крутящий МОМЕНТ на другое колесо этой же оси НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ! Сто раз уже проверено.
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #124  kontakt2000 » 27 янв 2014, 13:02
ViktoriuZ писал(а):Еще раз повторюсь. Правильно, свободно вращающееся колесо подтормаживается, но крутящий МОМЕНТ на другое колесо этой же оси НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ! Сто раз уже проверено.
Если внимательно посмотреть видео, где тестируют разные паркетники на умность полного привода при проезде горок с подвешиванием колес подиагонали - все поймете.
Система управления полным приводом ( она включает не только ЕСП) в таких случаях определяет по определенному алгоритму ( несколько циклов), что диагональ подвешена, и принудительно выравнивает угловые скорости всех колес, тем самым дифференциалы передают момент на все колеса. В этот момент времени и происходит соскок с горки.
Чем быстрее и плавнее и при меньших циклах сообразит и выполнит система алгоритм "интелектуальной блокировки полуосей", тем надежнее работает эта тратегия на авто.
В частности IX35 при этом тесте " не пасет последних", не уступает именитым брендам.
Гугл в помощь.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #125  Tigor163. » 27 янв 2014, 14:28
Обязательно передаётся (правда ЕСП душит двигатель, снижает обороты). Иначе вывешенный по диагонали или застрявший авто не сдвинулся бы с места (колеса вообще бы не вращались).Работа дифференциала так и устроена передавать крутящий момент на мене нагруженное колесо.Зажав тормозом одно другое обязательно будет получать вращательный момент.(Вот если при движении затормозить кардан получите полицейский разворот).
За это сообщение автора Tigor163. поблагодарил:
Геннадий607
Tigor163.
Автомобиль: ix-35
Сообщение #126  Tigor163. » 27 янв 2014, 14:45
В нашем авто ничего этого нет просто автоматическое или принудительное подключение до 40 км/ч заднего моста и подтормаживание свободно вращающегося колеса, вот и всё.(конечно в работе системы ЕСП не всё так просто, она же контролирует движением на скорости в заносе на 4wd и 2wd)
Tigor163.
Автомобиль: ix-35
Сообщение #127  Pazhgan » 27 янв 2014, 15:41
Я когда покупал - тоже внимательно изучал полноприводные возможности...
Есть ролик о том, как проезжает препятствие наше авто - с диагоналкой справляется без проблем, а вот ни РАВ4, ни Хайлендер не могут заехать...
Если найду - скину видео, система полного привода у нас нормальная, не хуже, чем на других кроссоверах, кроме тех у кого постоянный полный привод, у нас все-таки part-time )))
Opel Omega B 1999 - Opel Astra GTC 2007 - Opel Antara 2008 - ... :) Hyundai ix35
Pazhgan
Местоположение: Россия, Москва, СВАО
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0 CRDI (184 л.с.)
День рождения (покупки) авто: 31.08.2013
Сообщение #128  ViktoriuZ » 27 янв 2014, 16:29
Tigor163. писал(а):Обязательно передаётся
НЕТ! Я умудрялся вывешивать по диагонали - не двигается с места, трещит ABS у свободно крутящегося колеса и всё. Просто застряв, в воздухе висели оба передних колеса, друг притормаживал поочередно колеса, трещит ABS и другое колесо стоит! Сами то попробуйте, убедитесь ;)
ViktoriuZ
Сообщение #129  ViktoriuZ » 27 янв 2014, 16:35
Pazhgan писал(а):Есть ролик о том, как проезжает препятствие наше авто - с диагоналкой справляется без проблем
Видел я этот ролик, там он просто не останавливался полностью, накатом проезжал.
Upd. Вот нашел:
ViktoriuZ
Сообщение #130  Pazhgan » 27 янв 2014, 17:16
Я видел другой ролик - там 100% машина полностью останавливается после каждого препятствия...
Кстати очень хорошо видно и основной наш минус - короткоходная подвеска )))
Pazhgan
Сообщение #131  Красноармеец » 27 янв 2014, 17:35
Сравнительный тест:
Времени на раскачку у нас нет...)))
Нам нужен качественно новый прорыв..., толчёк...)))
Гайки крутятся - стабильность мутится...)))
Прошу отнестись к этому с пониманием...)))
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #132  Zetetic » 27 янв 2014, 18:55
Значит у тебя барахлит что-то.
Сам прикинь, если на свободном дифференициале зажать одно колесо, то куда перетечёт крутящий момент? на другое. Но если другое тоже мёртво заблокировано, то двигатель сядет на попу или эл. муфта начнёт проскальзывать.
У меня кореш на субарике точно с такой же системой по песочку бесновался - жаловался, что движка просаживается и не может обороты развить........вот именно при бешенной нагрузке на оба колеса. А на чисто вывешенном колесе система должна работать идеально.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #133  ViktoriuZ » 27 янв 2014, 21:58
Zetetic, все работает как надо, точнее как заложено :)
Все эти тесты проводились на хорошем покрытии. Вне дороги все эти ухищрения ЕСП не проявляют себя как хотелось бы - машина не едет. Дело в том, что осевой дифференциал от колеса, которое находится под нагрузкой, момент отдает обратно висящему колесу, ЕСП пустое вращение пытается остановить, дифференциал опять перекидывает момент, но там нагрузка.. Получается туда обратно, отсюда и треск ЕСП. В итоге машина стоит.
Ради справедливости скажу, что по сугробам прет ix35 хорошо. На рождество ездил по нашему зимнику до г.Усинска, на обратном пути выходные у дорожников и метель превратили дорогу в сугроб. Готовлю видео с регистратора, там всё видно будет :)
ViktoriuZ
Сообщение #134  Zetetic » 27 янв 2014, 22:17
ViktoriuZ , да я понял тебя. Тормоз прижимает но только до определённой нагрузки и отпускает обратно, чтобы движку не перегружать. Выходит на покрытии с высоким сцеплением эта система будет работать, если как-то аккуратно газовать и без приличного сопротивления движению автомобиля, что видно в роликах, где крутизна подъёма минимальна.
Последний раз редактировалось Zetetic 27 янв 2014, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #135  Chief » 27 янв 2014, 22:18
Ждем видео с нетерпением. (Если не завтра,то сам поеду пробовать)
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 58 раз.
