Принудительная блокировка диффиренциалла
Re: принудительная блокировка диффиренциалла
Сообщение #16  Толька » 06 янв 2014, 09:52
Кнопочка есть - сразу перед и зад крутится :)
Ладно, дело в том, что на нашей машине полный привод очень достойно реализован. Недавно по полю ползал в плотном снегу всё ОК.
Да и на скорости все фишки работают отлично - на 90кмч закусило на обочину. Машину уже боком ставить начало, но колеса сами оттормозились как надо и поехал дальше, без снижения скорости.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #17  Taraskin » 06 янв 2014, 10:48
RuVBob писал(а):Сейчас набегут владельцы 2WD и начнут убеждать всех, что 4WD - пустая трата денег и они сделали самый мудрый, правильный и осознанный выбор, купив недопривод... :D
Ну у нас то хоть ЧЕСТНЫЙ НЕДОпривод, а у ВАС ПОЛУполныйпривод
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #18  Taraskin » 06 янв 2014, 10:50
Эх не смог сдержаться... Включение попы, после пробуксовки передних колес... Так что не до привод у всех.
На мой взгляд последняя удачная реализация была у Киа на Сорентах 2 поколения TOD.
Осознано после Соренто брал недопривод, за 4 года владения рамной машиной- полный привод и понижайки пригодились 3-5 раз, да и то в таких какашках... Куда просто не заедешь- это не во двор проехать.
Я - "ЗА" братан-земляк!!! ;)
Taraskin
Сообщение #19  wisky1969 » 06 янв 2014, 12:12
Как то видел шлифующий лед Туссан, ему не выехать со стоянки от магазина было и с тех пор захотелось полный привод который кстати неплохо себя показал в прошлом году когда у нас снег и лед были, сейчас пока их нет и полный привод конечно не нужен но снег может появиться в любой момент :D
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #20  Dementor » 06 янв 2014, 13:06
RuVBob писал(а):
Dementor писал(а):Диффиренциала между осями нет конструктивно. А подтормаживанием буксующего колеса имитируется блокировка межколесного диффиренциала.
Дифференциал есть, без него задние колёса не смогут вращаться с разной скоростью, а это необходимо для прохождения поворотов например. Вот его код в Экзисте 53000-3B600. А вот полноценной блокировки действительно нет, есть только упомянутое выше подтормаживание, именуемое красиво "электронная блокировка".
Вы дали код межколесного диффиренциала заднего "моста". Межосевого диффиренциала, в очередной раз повторюсь, нет - "вместо" него установлена электромагнитная муфта.
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #21  RuVBob » 06 янв 2014, 18:33
Вы правы, я не обратил внимание, что речь шла об отсутствии именно межосевого дифференциала
RuVBob
Настоящее имя: RuV
Местоположение: Курск
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 CRDi 136 л.с. Travel
День рождения (покупки) авто: 16.11.2013
Сообщение #22  bestavto » 06 янв 2014, 22:34
Sobak70 писал(а):А сколько в итоге колёс буксовало? Если по одному - перед и зад то нормально. Если только перед то нет
Я один был в машине и некому было посмотреть.
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #23  Sobak70 » 07 янв 2014, 02:08
А вниз, влево-вправо съезжать не пробовал? В принципе сейчас лёд по колее в основном. В колее одна сторона и может шлифовать. Я пробовал машину передними колёсами в ледяную колею загонять - без влк блокировки передок прокручивает на четверь или половину колеса (правда тоже один был и по слуху с водительской стороны колесо буксовало) и потом машина вылезает, с блокировкой сразу едет. Как то так.
Sobak70
Автомобиль: ix35 2.0D
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #24  Продавец кукол » 07 янв 2014, 06:08
Вы дали код межколесного диффиренциала заднего "моста". Межосевого диффиренциала, в очередной раз повторюсь, нет - "вместо" него установлена электромагнитная муфта.[/quote]
Основной сути это не меняет:заблокированная муфта это псевдо блокировка межлу осями, но меж колесные дифы свободного типа присутствуют, вот если постиавить еще и блоки туда, то я думаю тогда бы он выехал даже если забуксовали по одному колесу на каждой оси, если конешно полуоси на оборотах не оборвать, если ставить самоблок типа дак, с электро включателямт проще ;) я думаю подальще уехать можно
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #25  Толька » 07 янв 2014, 07:46
Купите полноценный внедорожник и не выдумывайте :)
Sobak70
Сообщение #26  Dementor » 07 янв 2014, 10:54
Продавец кукол писал(а):Основной сути это не меняет:заблокированная муфта это псевдо блокировка межлу осями, но меж колесные дифы свободного типа присутствуют, вот если постиавить еще и блоки туда...
Отчего же муфта - 'псевдо', если она способна жестко подключить ось?'псевдо' применимо к блокировке межколесного диффиренциала, реализованной сами знаете как...
Dementor
Сообщение #27  Sobak70 » 07 янв 2014, 14:13
Dementor писал(а):Отчего же муфта - 'псевдо', если она способна жестко подключить ось?
Тоже интересно, всегда думал что псевдо - это когда при определённых условиях не работает. У нас вроде работает до перегрева) Потом остывает и опять работает) Или я ошибаюсь?
Sobak70
Сообщение #28  Продавец кукол » 07 янв 2014, 21:05
А перегревается она довольно быстро ;) поэтому и назвал псевдо, перед тем как здал первую машину, поехал на чеки рисовые на утку, шла по мешанине чудесно ;) в муляка, если встанеш ни уаз таблетка, ни нива не помогут! Только трактор! Не зароется, просто по 5см бугорки нарывает перед колесиком и все стоит буксует :shock: так вот 200 метров и курим :shock: снова двести метров-перекур! Но доехали!вот так! Просто буксуеш на ровном месте всеми четырьмя!!!! Продвигаеш по метру просушивая пока муфта держит! Ну от души короче подрачил я её :D
За это сообщение автора Продавец кукол поблагодарил:
Sobak70
Продавец кукол
Сообщение #29  Sobak70 » 07 янв 2014, 22:14
Продавец кукол
напиши пожалуйста в личку если не трудно симптомы перегрева, поведение машины при этом какое, с чего начинается, сколько стынет. В общем всё что знаешь. Спасибо
Продавец кукол писал(а):А перегревается она довольно быстро поэтому и назвал псевдо, перед тем как здал первую машину, поехал на чеки рисовые на утку, шла по мешанине чудесно
Так это не псевдо, это честный но очень слабый :lol:
Sobak70
Сообщение #30  Dementor » 07 янв 2014, 23:44
Sobak70 писал(а):Продавец кукол
напиши пожалуйста в личку если не трудно симптомы перегрева...
Что уж секретничать - пишите сюда, мне вот тоже интересно.
Dementor
