Принудительная блокировка диффиренциалла
Re: Принудительная блокировка диффиренциалла
Сообщение #166  Shee-Lin » 25 янв 2016, 12:38
Маркус, до 40 включена, потом - нет.
Shee-Lin
Сообщение #167  Геннадий607 » 25 янв 2016, 13:46
А какая скорость считывается датчиком если вы на месте буксуете, педаль в пол ?????
Мануал пишет, что привод включается или кнопкой или при проскальзовании передних колес, так вот если на 60 км/ч будут проскальзывать передние, он включится ????
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #168  Warg » 25 янв 2016, 13:57
Геннадий607 писал(а):А какая скорость считывается датчиком если вы на месте буксуете, педаль в пол ?????
Та скорость, которую спидометр показывает. При проскальзывании передних колёс зад подключится и при 60 и выше. После 40 км выключается только принудительная блокировка муфты и переход в автоматический режим.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #169  Маркус » 25 янв 2016, 15:31
Так вопрос остался открытым.
Почему не рекомендуют нажать на кнопочку и ездить всю зиму. В чём разница между постоянно подключенным или постоянно тыркать кнопку туда сюда, ведь и там и там принцып работы одинаков.
Полюби жизнь и она полюбит тебя!
Маркус
Автомобиль: Брюнет в максималке
День рождения (покупки) авто: 26.08.2014
Сообщение #170  svip » 25 янв 2016, 15:59
Маркус писал(а):Так вопрос остался открытым.
При постоянно включенной муфте она будет перегреваться (фрикционы в ней), есть два типа муфт,электромагнитная в ней всего 130 грамм масла, гидравлическая "в ней 490 грамм" в гидравлической стоит гидравлический мотор создающий нужное давление в ней, и постоянная работа оного пагубно скажется на щетках электромотора.
Из этого следует,когда она перегреться она тупо не включится на скорости предположим в заносе и произойдет кирдык :shock: :shock:
P/s.Это сугубо моё мнение!
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение #171  Shee-Lin » 25 янв 2016, 16:12
Тут ещё один момент есть. У нас нет межосевого дифференциала. И когда полный привод включен, у нас оси крутятся с одинаковыми скоростями, а это имеет смысл только при прямолинейном движении. Поскольку автомобиль прямолинейно движется только в идеальных условиях, то в остальных случаях будет иметь место проскальзывание колёс и, как следствие, ухудшение сцепления колёс, повышенный износ шин.
Shee-Lin
Сообщение #172  Маркус » 25 янв 2016, 17:57
Теперь понятно, что постоянно включённый полный привод это смерть муфте. Включать нужно перед сугробом- зимой или перед лужой, в поле- летом. ;)
Маркус
Сообщение #173  3ampotex » 25 янв 2016, 20:12
На Авто дифференциал есть,но он не блокирующийся. Для наших авто самоблоков не придумали. :?: :?: Ведь это не Джип .А привод называется интеллектуальный.
3ampotex
Местоположение: Воронеж
Автомобиль: Hyundai ix 35
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #174  Маркус » 26 янв 2016, 10:32
Да это всё понятно, разговор про постоянно включённую кнопочку, можно или нет.
Маркус
Сообщение #175  Shee-Lin » 26 янв 2016, 12:17
3ampotex писал(а):На Авто дифференциал есть,но он не блокирующийся.
Ты не поверишь, есть, даже два. Но они межколёсные. Межосевого нет.
Кстати, на УАЗах, Паджерах, Ховерах и многих других межосевых тоже нет. Там жёсткоподключаемый мост, типа как у нас только передний (постоянный - задний). А ни Нивах и Лэндкрузерах, как раз есть такой дифференциал. Там постоянный полный привод. Но это уже разные типы полного привода.
Shee-Lin
Сообщение #176  Николай Мартынов » 26 янв 2016, 17:27
Здесь еще есть нюанс - при блоке муфты будет постоянно 50/50 по моменту, а в режиме авто (на рестайлах) при той же скорости менее 40 км/ч муфта может частично блокироваться путем многочисленных вкл-выкл в секунду и передавать, ну скажем 73/27 за счет частичной "пробуксовки" в муфте по аналогии троганья с места на механике (работа сцепления).
Кстати НЕ гидравлическая муфта перегреется быстрее в режиме авто (за счет проскальзывания). Поэтому, если лужица - едем в обычном режиме, если песчаный берег - лучше блокирнуть.
Вроде ничего не напутал:)
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #177  Маркус » 26 янв 2016, 17:55
Я так и не понял, чем чревато ездить зимой с постоянно включённой кнопочки?
Маркус
Сообщение #178  Shee-Lin » 26 янв 2016, 18:08
Маркус писал(а):Я так и не понял, чем чревато ездить зимой с постоянно включённой кнопочки?
Маркус писал(а):Теперь понятно, что постоянно включённый полный привод это смерть муфте.
Ну и
Shee-Lin писал(а):ухудшение сцепления колёс, повышенный износ шин.
Shee-Lin
Сообщение #179  Красноармеец » 26 янв 2016, 20:27
Николай Мартынов писал(а):, а в режиме авто (на рестайлах)
И не только на рестайлах, а на всех чехах. Магну стали ставить с середины 11 года, а на словаках JTEK ;)
Привет, богатеи! 17 тыр - средний класс! ПВВ.
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #180  Валерон » 26 янв 2016, 22:07
У знакомого nissan x-trail
Едем и замечаю что у него подключен задний мост. Тоже кнопка. Спрашиваю, а что а как.. Говорит всегда зимой так ездит когда скользко на дорогах. Тоже при 40 км отключется. 250 км проехали...
Причем знаю что лет 7 его водит.
У nissan по другому что то? Сам не силён в этих вопросах. Кто что скажет? Мнения в студию.
Благодарил (а): 659 раз.
