Принудительная блокировка диффиренциалла
Re: принудительная блокировка диффиренциалла
Сообщение #31  bsa042 » 08 янв 2014, 12:59
Dementor
Скажите новичку, что такое Экзист?
bsa042
Местоположение: Кемерово
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Сообщение #32  Iokes » 08 янв 2014, 13:19
bsa042 писал(а):Скажите новичку, что такое Экзист?
Это магазин запчастей... http://www.exist.ru/
bsa042
Благодарил (а): 397 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: novmel | 08 янв 2014, 13:30.
Причина: повтор
Сообщение #34  wisky1969 » 08 янв 2014, 16:20
Сейчас экзист не актуален, есть автодок и ззап. ру http://www.autodoc.ru/ http://www.zzap.ru/
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #35  Zetetic » 08 янв 2014, 16:48
Самое главное в автомобиле всё ещё остаётся ПРОКЛАДКА на неё и пеняйте, если что не так :D
Шоу-Дао
За это сообщение автора Zetetic поблагодарили - 2:
novmel, Толька
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #36  Sobak70 » 09 янв 2014, 04:36
Zetetic писал(а):Самое главное в автомобиле всё ещё остаётся ПРОКЛАДКА на неё и пеняйте, если что не так :D
Это к чему? Если что по теме знаешь -напиши
Sobak70
Автомобиль: ix35 2.0D
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #37  ViktoriuZ » 09 янв 2014, 13:11
Вдоволь назастревавался, поездив по нашему зимнику, гипотетически откопав при этом не один гараж, скажу вам следующее. Никаких у нас блокировок нет, пробуксовывающее колесо, действительно, притормаживается, но и на стоящее при этом колесо на оси момент не передается, т.е. в реальности крутятся только два колеса сзади и спереди по диагонали. То же самое происходит и при вывешивании - с места не сдвинетесь. Кнопка принудительной межосевой блокировки, вообще никак себя не проявляет, что включено, что выключено - машина ведет себя одинаково. Кнопка отключения системы пробуксовки хорошо помогает, если преодолевать сложный участок на скорости, ходом - не душит двигатель. Тоже самое и на кроссоверах других марок.
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарил:
Sobak70
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #38  Продавец кукол » 09 янв 2014, 13:35
ViktoriuZ писал(а):Вдоволь назастревавался, поездив по нашему зимнику, гипотетически откопав при этом не один гараж, скажу вам следующее. Никаких у нас блокировок нет, пробуксовывающее колесо, действительно, притормаживается, но и на стоящее при этом колесо на оси момент не передается, т.е. в реальности крутятся только два колеса сзади и спереди по диагонали. То же самое происходит и при вывешивании - с места не сдвинетесь. Кнопка принудительной межосевой блокировки, вообще никак себя не проявляет, что включено, что выключено - машина ведет себя одинаково. Кнопка отключения системы пробуксовки хорошо помогает, если преодолевать сложный участок на скорости, ходом - не душит двигатель. Тоже самое и на кроссоверах других марок.
Хоть по диаганали хоть по одной стороне---кнопка лок действуе как межрсевая, естественно что есои на осях колёса буксуют на обеих машина стоит!!!! И на ниве такде и на уазике---только блокировка в мосты решит проблему диаганали или паралельного букса.
За это сообщение автора Продавец кукол поблагодарил:
Sobak70
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #39  ViktoriuZ » 09 янв 2014, 13:44
Продавец кукол писал(а):Хоть по диаганали хоть по одной стороне---кнопка лок действуе как межрсевая, естественно что есои на осях колёса буксуют на обеих машина стоит!!!! И на ниве такде и на уазике---только блокировка в мосты решит проблему диаганали или паралельного букса.
Ну, а я о чем говорю? ;)
ViktoriuZ
Сообщение #40  Zetetic » 09 янв 2014, 15:29
Прокладка между рулём и сиденьем это ВОДИТЕЛЬ, а по теме - полный привод не панацея и на нём тоже надо иметь навыки ездить.
Я реально доволен тем, что у наших машин именно такая конфигурация полного привода, потому что жёсткая сцепка на скорости и скользкой дороге такую "козу" может отмочить…
Инженеры 35-ого молодцы! Передний привод рулит, а полный с принудительным по требованию подключением, когда это надо в помощь…кстати лошадь телегу всегда тянула, не толкала :D (касательно заднего привода).
Последний раз редактировалось Zetetic 09 янв 2014, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #41  Dementor » 09 янв 2014, 16:09
Тем не менее у лошади-то полный привод был! :lol:
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #42  Zetetic » 09 янв 2014, 16:14
Dementor писал(а):Тем не менее у лошади-то полный привод был! :lol:
У лошади - ДА
У телеги - НЕТ :)(переднеприводная)
Шоу-Дао
Zetetic
Re: Принудительная блокировка диффиренциалла
Сообщение #43  Продавец кукол » 09 янв 2014, 16:41
Ну, а я о чем говорю? ;)[/quote]езжу
Так про это ему объяснили сразу, сообщения читай с первой страницы; а по поводу псевдо межколесных блокировок, момент на колесо там не может пернбросится,там притормаживается колесо буксующее, просто сильно газовать не надо, чтоб стабилизация только притормаживало по каналу абс колесо, а обороты не сбрасывало,ты правильно написал что нужнл уметь пользоватся, но по всей видимости сам еще не разобрался ;)
Продавец кукол
Сообщение #44  Sobak70 » 09 янв 2014, 16:52
Продавец кукол писал(а):только блокировка в мосты решит проблему диаганали или паралельного букса.
Вот она - истина :D Значит всё таки полный привод получается) Последний вопрос - если переднее колесо забуксует вдруг и машина встанет
возможно будет в таком положении диф кнопой заблокировать или всё таки проехать чутка надо для блокировки?
Zetetic писал(а):Я реально доволен тем, что у наших машин именно такая конфигурация полного привода, потому что жёсткая сцепка на скорости и скользкой дороге такую "козу" может отмочить…
Вот тут можно поспорить - по мне постоянный полный более прогнозируемый, чем нежданно подключаемый(долгое время на фултайме ездил, да и сейчас постоянный полный с лсд)
А касательно заднего привода - это классика, если не ошибаюсь и мерсы и бмв до последнего времени как раз и были задн. приводными :oops: и лимузины )))
Sobak70
Сообщение #45  Zetetic » 09 янв 2014, 16:56
Мануала у меня ещё нет поэтому переливать из пустого в порожнее не буду, но имхо ты сейчас смешал блокировку дифференциала с ESP системой, которая притормаживает разгруженные колёса. Или я не прав?
Шоу-Дао
Zetetic
