IX35 и Dynamax AWD от Magna Powertrain!??
Сообщение #1  reincarnatio » 28 янв 2014, 22:46
В очередном разговоре с приятелем о автомобилях из кореи заговорили о приимуществах полных приводов,передних,задних и подключаемых.
У него на Спортаже установлена система ПП Dynamax AWD от Magna Powertrain. Система очень инновационная и очень интересная по всем своим ТТХ. Кому интересно почитайте.
Основная суть в том, что на Спортаже не подключаемый полный (так называемый "по требованию") ,а постоянный полный, но не в привычном режиме железо как железо и 50 на 50, а интелектуально. При этом всё это весьма удачно и здорово реализовано, что дает водителям сих агрегатов приятные эмоции на дороге.
Ну ладно....начали думать какой же на моей шарманке с музыкой...
Получилось выяснить следущее , на первых Туксон( IX35) шла муфта JTEKT , которая перекочевала от Тушкана старшего. Муфта работает только в режиме подключения при пробуксовке. Весьма простая и ничего интересного в ней нет, уметь она толком ничего не умеет.
НО...как же так.. не уж то снова облом с Хёндэ...
С помощью гугла и импортных сайтов нашел много журналов (немецких, британских и еще черт пойми каких) о том, что с 12 года (или 12 модельного года, точно не получается узнать) на Хёндэ 35 тоже стоит ситсема ПП Dynamax AWD от Magna Powertrain.
По другой информации она стоит на рестайлинговых моделях и возможно близким к рестайлингу.
звонки в Хёндэ,диллерам, прочей нечести не дали точного ответа на этот вопрос. ВСЕ ТАМ ОЛУХИ! или почти все!
Кто что может сказать, найти?! Давайте радоваться или не радоваться вместе. ....
p.s. От себя могу сказать, что на этом авто ПП работает заметно эффективнее,чем на Каптиве с простой электромагнитной муфтой и подключением @on demand@
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Re: IX35 и Dynamax AWD от Magna Powertrain!??
Сообщение #2  dead_zero » 29 янв 2014, 08:47
На икс эта система перекочевала с переносом завода в Чехию, т.е. начиная с 2010 (возможно 2011) модельного года и ставится и по сей день.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #3  Красноармеец » 29 янв 2014, 08:52
dead_zero прав, но и без интеллектуальной системы прёт как танк, была бы голова на плечах ;)
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #4  reincarnatio » 29 янв 2014, 09:00
dead_zero писал(а):На икс эта система перекочевала с переносом завода в Чехию, т.е. начиная с 2010 (возможно 2011) модельного года и ставится и по сей день.
а есть какие-то данные документальные?
reincarnatio
Сообщение #5  Zenkinm » 29 янв 2014, 09:26
http://articles.sae.org/8707/
туту про нее, только по английски ничего не понятно...
Толь только на 2.4 ставят...
Толи на всех корейцев подряд...
Есть сильные в буржуйском языке?
Вот это The up-to-100% front-or-rear torque split, in conjunction with the AWD computer's active control approach, also minimizes oversteer and understeer in normal driving situations, he added. In addition, the system has a manual-select position for a 50-50 torque split.
я так понимаю, что в автомате плавно регулируется усилие от 0 до 100, а в ручном только 50-50?
Zenkinm
Автомобиль: Ix35, 2.0, бензин, 4wd, рестайл, travel
Сообщение #6  reincarnatio » 29 янв 2014, 09:40
Новое сообщение #5 Zenkinm » 6 минут назад
я может не внимательно читал, но речь там о Киа Спортаж с 2.4
reincarnatio
Сообщение #7  akula76 » 29 янв 2014, 12:11
Доброго времени суток.
Вот на этой страничке пишут, что с 2011г. на IX ставят Dynamax system:
http://www.automotiveworld.com/analysis ... -awd-bite/
Wia-Magna Powertrain says it has an annual capacity for up to 600,000 AWD-coupling units, and that Kia’s all-new Sportage is the first of several vehicles that will feature the Dynamax system. The Hyundai ix35 uses an AWD system designed by JTEKT, the company created in 2006 by the merger of Koyo Seiko and Toyoda Machine Works. Sources have indicated that because the Sportage AWD system is more advanced than that used in the ix35, and offers better controllability and fuel consumption, Hyundai is looking to launch the Dynamax system in the ix35 in Korea towards the end of this year, and is considering introducing it in Europe next year.
akula76
Местоположение: RUS
Автомобиль: IX35 4WD Komfort+
Сообщение #8  akula76 » 29 янв 2014, 15:15
Вот ещё: http://www.drivingthenation.com/?p=5565
akula76
Местоположение: RUS
Сообщение #9  gercadx » 03 апр 2014, 19:47
Французские автолюбители тоже были озадачены этим вопросом еще в 2012 =)
Написали письмо в Хенде моторс, вот ответ (оффициальный) :
Cergy, le 23 mai 2012
N/Réf. STUR/ HF20120523_272073-1
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre courriel du 16 mai courant concernant notre modèle IX35.Nous vous informons que le IX35, depuis sa production chez HMMC en République Tchèque (juillet 2011) est équipé d’un système à quatre roues motrices de l’équipementier coréen WIA MAGMA.
Nous vous souhaitons bonne réception de ces éléments, et restons à votre disposition pour tout autre renseignement.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Hyundai Motor France
Service Relations Clientèle- Customer Relation
T:+33 (0)1 34 30 62 62
1, av. du Fief - PA Les Béthunes - 95 310 St-Ouen-l’Aumône
Если вкратце , с июля 2011 (сборка в Чехии) машины с DYNAMAX ,все что до - без.
За это сообщение автора gercadx поблагодарил:
reincarnatio
gercadx
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Равиль | 11 ноя 2016, 14:07.
Причина: ошибка
