 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 14:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Сообщение #511  BALoon » 12 фев 2018, 14:40
Добрый день всем!
Тоже добрался до проблем с полным приводом...
В июне была сделана профилактика ПП, все шлицы целы, все смазано. В том же месяце потекла муфта (478003В520) и дилер заменил ее по гарантии.
В августе гарантия на авто истекла. Сейчас в период снегопадов буксанул на дороге. Лампочка антибукса заморгала и сразу загорелась лампа неисправности полного привода. Горит уже 2 недели.
Вчера ездил к общеизвестному ОД. Было весело, конкретную неисправность обнаружить не смогли. Кардан крутится, что-то с муфтой. Предложили поставить новую муфту, чтобы задефектовать либо мою муфту, либо блок управления. Муфты на складе у них нет, говорят-оплачивайте и привезем новую, ценник конский 71к :facepalm: . Муфта, которую поставили по гарантии отработала только 7 месяцев, и ОД от всех обязательств по выполненным работам отказывается.
Разбираться дальше не хотят, прямым текстом говорят, что лучше для более экономичного решения ехать в другой сервис. :D
Привыкли менять только узлы целиком.... В деталях разбираться не хотят.
Единственная польза от ОД, считали ошибки: Р1822, Р1829 (верхний предел допуска вращающего момента муфты).
Понимаю, что полная замена муфты не нужна. Кто может подсказать куда можно обратиться, чтобы отремонтировать за адекватную плату? Обитаю в ЮВАО.
BALoon
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD АКПП
Сообщение #512  vva1972 » 12 фев 2018, 18:52
Pisch_IV
Ваше сообщение получил, но ответить возможности нет.
Заблокирована отправка сообщений.
vva1972
Настоящее имя: Василий
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение #513  Pisch_IV » 13 фев 2018, 18:23
BALoon
А сильно буксовали то? Думаю при таких рекордных снегопадах это дело не хитрое...
Есть метод диагностики СИЛЬНО!!! перегретых, уже сгоревших муфт ещё на авто без разборки. По наклейкам на корпусе. Они ламинированные. Так вот, когда корпус муфты нагрелся под 100 град С, ламинирование наклейки (верхняя плёночка) начинает плавиться, как бы съёживается. И это очень печально. Внутри абсолютно всё под замену пойдёт :shock:
На предыдущих страницах есть фото особо тяжёлого случая, от перегрева сдох даже датчик давления. Вчера подобную делал. Заменил все потроха и сальники... Внутри очень много стружки и продуктов износа, руки от масла и грязи не отмываются дня два :) Подшипники умирают от стружки... Уплотнители поршня дубеют и лопаются... Обязательно снимать фильтр и промывать, продувать.
На моторчик (Р1822) может ругаться из-за того, что сальник на насосе пострадал от перегрева и в электродвигатель попало масло и сдохли щётки...
Возможно, порвало корзину. Но это легко проверить без разбора муфты. Снять и покрутить входной вал. Оторванный вертится одним пальцем.
Ещё можно через сапун слит пару капель масла. Оно не должно пахнуть горелым!
И, сдаётся мне, блок управления 4 WD не в состоянии корректно отследить перегрев муфты по своим косвенным признакам. Видит его там, где его не было, а реальный фатальный перегрев прошляпит :(
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #514  Pisch_IV » 13 фев 2018, 19:26
BALoon писал(а):Муфта, которую поставили по гарантии отработала только 7 месяцев, и ОД от всех обязательств по выполненным работам отказывается.
Вот если бы Вы купили её, гарантия была бы год или 20000 км. А так, замена по гарантии не означает продления гарантии на эту деталь. Гарантия на неё кончилась вместе с гарантией на авто... Так что ОД прав :(
Pisch_IV
Сообщение #515  BALoon » 14 фев 2018, 08:38
Pisch_IV писал(а):BALoon
А сильно буксовали то? Думаю при таких рекордных снегопадах это дело не хитрое... :(
Нет, это был небольшой занос на съезде на МКАД. Должен был просто задок подключиться и все.
Вместо этого ПП ушел в ошибку :shock: . А на одном переднем приводе я уже во дворах знатно побуксовал этой зимой :D
Pisch_IV писал(а):По наклейкам на корпусе. Они ламинированные. Так вот, когда корпус муфты нагрелся под 100 град С, ламинирование наклейки (верхняя плёночка) начинает плавиться, как бы съёживается.
Визуально снаружи дефектов нет, смотрел на подъемнике у ОД. Электрику они всю прозвонили, все норм.
Pisch_IV писал(а):Гарантия на неё кончилась вместе с гарантией на авто... Так что ОД прав
Согласен, по бумагам так и получается. Но сам подход напрягает. Для дальнейшего решения проблемы (выявления неисправности) они предлагают сразу купить муфту. При этом сообщают, что при установке новой система может не заработать. И тогда причина будет в блоке управления.... Что уж, рекомендовали бы сразу машину новую брать... :?
BALoon
Сообщение #516  groover » 14 фев 2018, 13:31
BALoon писал(а):Но сам подход напрягает.
Это ОД.
Они работают согласно бюллетеням завода и редко отходят в сторону, поэтому требовать от них детальной диагностики самой муфты БЕСПОЛЕЗНО, так как сия процедура заводом не описана.
Этим ОД и отличается от частного сервиса.
Так же работают абсолютно ВСЕ официальные представители. В сервисном центре того же HP или Lenovo будет строго тоже самое. Ни кто не будет перепаивать что-то на материнке - предложат заменить в сборе.
Если паять, то к частникам.
BALoon, я тебе кидал телефон в личку. Уже давно бы позвонил. ;)
Сообщение #517  Pisch_IV » 14 фев 2018, 13:48
BALoon
Не припомню, чтоб блоки 4WD умирали... Нет такой болезни...
Pisch_IV
Сообщение #518  ProstoLos » 16 фев 2018, 00:35
groover писал(а):Так же работают абсолютно ВСЕ официальные представители. В сервисном центре того же HP или Lenovo будет строго тоже самое. Ни кто не будет перепаивать что-то на материнке - предложат заменить в сборе.
Эмм... АГ-Моторс Балашиха давеча мне сайлент-блоки четырёх рычагов перепрессовал! :)
Pisch_IV писал(а):Не припомню, чтоб блоки 4WD умирали... Нет такой болезни...
Может быть это была наука о контактах, но у меня замена блока управления ПП решила вопрос постоянно вылетающей ошибки. Какая была ошибка не знаю, но она вновь появлялась после сброса. И телега загоралась... Переткнули блок с подменной машины и проблема ушла.
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #519  ProstoLos » 16 фев 2018, 00:45
Кстати! Сегодня был у Дениса (groover) в гостях, в его гараже. За полтора часа приятной беседы Денис снял с моего бегемота муфту ПП, заменил сальник хвостовика, почистил, смазал, собрал всё на место и долил масло в муфту. Благо, осмотр показал, что сама муфта в более глубоком вмешательстве не нуждается.
А после этого мне была залита новая прошивка в ЭБУ двигателя. Но об этом в другой теме... ;)
groover Спасибо, магистр!) Ты крут!!! :dzun:
За это сообщение автора ProstoLos поблагодарил:
ProstoLos
Сообщение #520  gekkon » 17 фев 2018, 23:58
Денис, добрый день!
Не могли бы Вы дать свой контакт для связи?
Есть проблема с п/п.
gekkon
Местоположение: Одинцово
День рождения (покупки) авто: 15.08.2011
Сообщение #521  gekkon » 18 фев 2018, 00:32
Всем доброго времени суток.
Я так же стал счастливым обладателем - ошибки полного привода. Выскакивает после запуска ДВС на "горячую", т.е. с утра завелся-все норм., остановился на АЗС или в садик ребенка - заглушил -пару минут- запустил и выскакивает ошибка.
Был у ОД (первый раз), сказали будет активна (на приборке) тогда и сможем провести диагностику и выяснить. (((
Приехал когда была активная ошибка (подготовился :D ). Итог- Х.З. - все проверили, прозвонили, скорее всего муфта - за 70т.р. :shock:
Обращаюсь с просьбой дать контакты ребят которые могут помочь!
gekkon
Сообщение #522  Pisch_IV » 18 фев 2018, 11:45
gekkon писал(а):Итог- Х.З.
Что, даже номер ошибки не сказали???? :shock: Надеюсь Вы за это не заплатили...
Pisch_IV
Сообщение #523  groover » 18 фев 2018, 18:01
Pisch_IV, сказали. р1822 и С1260 там.
Если человек захочет, то выложит распечатку.
Сообщение #524  mikenadym » 19 фев 2018, 13:50
groover писал(а):Pisch_IV, сказали. р1822 и С1260 там.
С1260 - извините, это же цепь датчика угла поворота рулевого колеса, не может ли ошибка р1822 быть следствием неисправности этого датчика?
Просто если цепь датчика угла поворота рулевого колеса неисправна, то возможен же запрет на включение полного привода? 4 пункт на фото выше.
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #525  groover » 19 фев 2018, 15:26
mikenadym, по датчику руля, блок ПП различает реальную пробуксовку (разницу угловых скоростей по осям) от движения с вывернутым рулём.
