 Смотреть
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - не известно. Однако, учитывая тип и принцип работы, можно смело лить масло от электромагнитной муфты, т.е ATF.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 14:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение #571  groover » 14 мар 2018, 13:00
Pisch_IV писал(а):Коллеги-автоэлектрики сказали, жить будет...
На таком расстоянии эта квадратура не перегреется. Тем более под машиной.
Pisch_IV писал(а):Вытащить пины, чтоб припаять более толстый провод, и не угробить разъём не получилось. Пациент умер от вскрытия
Нужны экстракторы. Там провода запрессованы в пины и развальцевать их практически не реально.
Pisch_IV писал(а):Надо будет красить, в чёрный цвет
Это самое простоё
Pisch_IV
Сообщение #572  Pisch_IV » 14 мар 2018, 13:07
Ну и для совсем ленивых...
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #573  groover » 14 мар 2018, 13:25
Кстати. На спортажах нет провода "с разъёмом на болтике". Тупо приходит двухконтактный разъём.
Сообщение #574  Pisch_IV » 14 мар 2018, 13:38
groover писал(а): На спортажах нет провода "с разъёмом на болтике"
Мне такие не встречались :?
Как в этом случае работает датчик давления? Может кто его отрезал уже? и примотал к минусу электродвигателя...
Собственно, так тоже должно работать.
Pisch_IV
Сообщение #575  groover » 14 мар 2018, 14:41
Pisch_IV писал(а):Как в этом случае работает датчик давления?
У тебя масса приходит сверху на 6-ти пиновый разъём (FF01 или F52 на схемах). А дальше расходится на датчик и мотор.
Муфта не есть масса, так как отделена от кардана эластичной муфтой, а от кузова редуктором, который отделён от кузова сайлентблоками.
И если моторчику масса не упёрлась, так как есть свои + и - приходящие с мозгов, то датчику нужна. На спортажах могли и сэкономить.
Сообщение #576  groover » 14 мар 2018, 14:50
И кстати. Кто захочет открутить кардан от эластичной муфты (там гайки и болты) имейте ввиду - Резьба там левая
Сообщение #577  Pisch_IV » 14 мар 2018, 15:01
Вот ты сейчас написал и я поймал себя на мысли, что ни разу не задумывался,, откуда на муфте масса :?
Есть латунная втулка в кардане...
В трёхпроводной (новый образец) схеме масса на датчик выходит из коннектора электродвигателя. Контакт массы торчит из щёточного узла электродвигателя и контачит :) с корпусом моторчика внутри. А, если существует схема с двумя проводами, должен быть третий вариант проводки...
Просто интересно. Есть VIN авто? Могу посмотреть в WPC...
Pisch_IV
Сообщение #578  groover » 14 мар 2018, 16:50
Pisch_IV писал(а):В трёхпроводной (новый образец) схеме масса на датчик выходит из коннектора электродвигателя.
Она туда приходит. А выходит она с мозгов. См. схемы в шапке.
В принципе, массу на саму муфту можно не тащить. Она там нужна только датчику. Что и сделано на Киа.
Сообщение #579  Pisch_IV » 14 мар 2018, 19:19
На всех Киа, что делал, дополнительный провод был.
Ну да, нахрен там масса... У датчика три провода, масса, питание, сигнал... Масса с ЭБУ идет. Масса на корпусе его не волнует. На моторе свои (+) и (-). Надо попробовать упразднить этот провод и потестить авто. Может для снятия статического напряжения ;)
Pisch_IV
Сообщение #580  groover » 14 мар 2018, 21:31
Ладно, запишем в загадки :D
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 20 мар 2018, 00:06.
Сообщение #582  Helga Tsarskaya » 23 мар 2018, 14:49
Денис, еще раз Вам спасибо за ремонт!
За это сообщение автора Helga Tsarskaya поблагодарил:
Helga Tsarskaya
Настоящее имя: Ольга
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4wd МКПП
День рождения (покупки) авто: 07.01.2013
Сообщение #583  hummer1983 » 26 мар 2018, 11:12
Pisch_IV писал(а):groover,
Алюминий какой марки использовали? Если это Д16Т или дюраляминий, то у него плохая коррозийная стокость :(
Надо будет красить, :) в чёрный цвет ;) И никто ничего не поймёт ;) ;) ;)
Уважаемый, Вы не правы!
Деформируемые алюминиевые сплавы, упрочняемые термической обработкой.
Эти сплавы подразделяются на сплавы нормальной прочности – дуралюмины (Д1, Д3, Д16), высокопрочные сплавы (В95, В96, ВАД23), жаропрочные (АК4, Д20, Д21), сплавы для ковки и штамповки (АК6, АК8).
Дуралюмины.
Дуралюминами называются сплавы системы Al-Cu-Mg-Mn. Типичным представителем дуралюминов является сплав Д1 (Cu=4 %, Mn=0.5 %, Mg= 0.5 %, остальное.Al).применяется после закалки (Т=500о С, охлаждение в воде с Т=40оС) и искусственного старения (Т=195о С, выдержка-12 час.) или естественного (Т=20оС, выдержка-96 час.), при этом Д1 имеет следующие свойства : σb=540 МПа, δ=11 %.
Дуралюмины обладают пониженной коррозионной стойкостью в речной и морской воде, а также во влажном воздухе, поэтому для защиты от коррозии их подвергают плакированию, то есть покрытию тонким слоем (5 % от толщины листа) алюминия высокой чистоты (А5—А7) или анодированию для создания окисной пленки.
Дуралюмины выпускаются в виде листов, труб, прессованных и катаных профилей, проволоки для заклепок.
Применение дуралюминов:
1. Д 1 Детали средней прочности, штампованные узлы, крепления, заклепки, лопасти воздушных винтов и др.
2. Д16 Несущие сильно нагруженные детали: шпангоуты, стрингеры, лонжероны самолетов, силовые каркасы, строительные конструкции, кузова грузовых автомобилей, балки, обшивка кабин и др.
3. Д18 Д19П Заклепки.
Таким образом красить ничего не нужно, так как это не имеет смысла, только если для успокоения внутреннего "Я"
hummer1983
Местоположение: Тверь
Автомобиль: nissan X-trail T23
День рождения (покупки) авто: 07.08.1980
Сообщение #584  odisva » 12 апр 2018, 11:54
Для профилактики кто-нибудь обваривал корзину в муфте?
odisva
Местоположение: Гродно
Автомобиль: sport
Сообщение #585  Pisch_IV » 16 апр 2018, 17:02
Всегда это делаю. Только не сплошным швом, а пятью прихватками по 10 мм. Так прочнее и в детали работают оба сварочных соеденения, воспринимая нагрузку.
Pisch_IV
