 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 15:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, null_check, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #661  odisva » 22 сен 2018, 11:03
Поздновато вышло, но прочитав его понял для чего оно :D . Раньше муфты меняли при таком раскладе по гарантии на новые. Теперь просто замена масла и герметика. Кто успел новую отхватить, тот успел. :)
odisva
Местоположение: Гродно
Автомобиль: sport
Сообщение #662  VictorZ1 » 24 сен 2018, 15:07
Мне ОД вообще на подобный бюллетень TSB от KIA про замену раздатки по гарантии утверждал, что это - только для KIA и ни как не для Hyundai. :D
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение #663  groover » 24 сен 2018, 20:42
VictorZ1, это бюллетень больше для нас, что бы понимать откель проблемы растут.
Сообщение #664  vjhirev__vv » 25 сен 2018, 15:52
groover писал(а):VictorZ1, это бюллетень больше для нас, что бы понимать откель проблемы растут.
бюллетени не выпускаются ни для вас, ни для нас....
это внутренний технологический документ для проведения сервисных и ремонтных работ, текст его даже клиенту никто не обязан показывать
сервисный бюллетень (SB) - служебное письмо
сервисный бюллетень: Документ, на основании которого изменяют конструкцию, находящейся в эксплуатации, ремонте или на хранении, и (или) изменяют эксплуатационную и ремонтную документацию на нее.
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #665  iguseff » 11 окт 2018, 17:23
Доброго дня! Наверное не раз писали, честно перечитал все 45 страниц. Правильно ли понимаю, если сопливит именно на передней крышке картера, а все остальное сухо, то достаточно будет снять, поменять масло и поставить крышку на герметик? Или вопрос с заменой сальника (сальников) остается открытым? Мастер из Твери Владимир Волнухин, чей контакт нашелся в этой ветке, написал, что нужно чинить муфту при такой картинке. Не то чтобы я не доверяю мастеру, но вдруг не так всё плохо. Верить то хочется в лучшее. Скоро зима....
iguseff
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Кострома
Автомобиль: ix35, 2.0 4wd бензин
Сообщение #666  Pisch_IV » 13 окт 2018, 13:27
iguseff
Если других проблем нет, снимите муфту, перклейте крышку, залейте новое масло. И проблема с подтеканием будет решена...
iguseff
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #667  odisva » 15 окт 2018, 19:51
iguseff писал(а):Доброго дня! Наверное не раз писали, честно перечитал все 45 страниц. Правильно ли понимаю, если сопливит именно на передней крышке картера, а все остальное сухо, то достаточно будет снять, поменять масло и поставить крышку на герметик? Или вопрос с заменой сальника (сальников) остается открытым? Мастер из Твери Владимир Волнухин, чей контакт нашелся в этой ветке, написал, что нужно чинить муфту при такой картинке. Не то чтобы я не доверяю мастеру, но вдруг не так всё плохо. Верить то хочется в лучшее. Скоро зима....
мастер заработать хочет, если муфта рабочая, то замена масла и новый герметик.
odisva
Автомобиль: sport
Сообщение #668  groover » 15 окт 2018, 20:35
iguseff, нужно посадить крышку на герметик и заменить сальник входного вала.
Ну и масло сменить.
Больше по фото сказать нечего. Остальное только при осмотре. Но если кроме течи симптомов больше нет, то наверное больше ни чего делать не придётся.
iguseff
Сообщение #669  Archi » 16 окт 2018, 11:39
Доброго дня!
Напишу сюда, простите, не нашел темы
Сальник заднего редуктора( где входит граната) начал потеть, думаю заменить( заодно и масло в редукторе), а вот номера сальника найти не могу..
Может подскажите?
Archi
Сообщение #670  odisva » 16 окт 2018, 19:49
вы про который?
odisva
Автомобиль: sport
Сообщение #671  Pisch_IV » 16 окт 2018, 20:22
Archi
Прежде чем менять сальники на заднем редукторе, почистите сапун на нём! В 90% случаев после его чистки замена сальников не потребуется ;)
За это сообщение автора Pisch_IV поблагодарили - 2:
groover, odisva
Pisch_IV
Сообщение #672  Archi » 17 окт 2018, 08:36
odisva писал(а):вы про который?
предположительно 53352
если на рисунке это сальник конечно
Pisch_IV писал(а):Прежде чем менять сальники на заднем редукторе, почистите сапун на нём! В 90% случаев после его чистки замена сальников не потребуется
попробую, спасибо!
Archi
Сообщение #673  odisva » 17 окт 2018, 10:51
Если задний редуктор у ix35 и sportage одинаковый то - номер 5306839200
odisva
Автомобиль: sport
Сообщение #674  ekazan » 20 окт 2018, 16:43
Всем привет!
У меня эпопея с муфтой никогда не кончится. Лопалась, варили, опять тут же лопнула, потом заварили качественно с центровкой и ее начало закусывать))) кардан на лето сняли, а сейчас ближе к зиме его нужно ставить на место)
Масло фигачит между редуктором и муфтой, похоже накрылся этот ценный сальник. Научились ли их изготавливать и не появились ли они в продаже? А то не следил за темой :D
Был чех на мешалке передний привод base 2011 creamy white
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Сообщение #675  groover » 20 окт 2018, 17:49
ekazan, с задними сальньками всё ок. Делаются. Пиши в личку.
https://www.drive2.ru/b/512401281797587914/
ekazan
