 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 14:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #706  Budenyi » 11 ноя 2018, 18:07
Pisch_IV писал(а):Вам надо проверить распускается ли муфта механически!
С этим всё понял - проверю,но наверно сначала надо поехать на подъёмник как посоветовал groover,проверить показания датчиков АБС(только не пойму,речь идёт о скорости каждого колеса?) чтоб потом снять кардан с муфтой
Сегодня при тестировании- отпускаешь педаль тормоза машина начинает ехать,то едет свободно,пока газ не начинаешь добавлять,то без газа едет и начинает муфта затормаживать вплоть до остановки,чтоб дальше ехать газ надо надавливать
Budenyi
Местоположение: Находка
Автомобиль: IX35,дизель,4wd,2011г,Чех
Регион регистрации авто: 25, 125 Приморский край
Сообщение #707  Pisch_IV » 11 ноя 2018, 19:19
Да, и конечно, нужно обязательно посмотреть, процесс снижается давление при сбросе газа, как советует groover! Возможно, дренажный клапан заклинил, но я такого ещё не встречал...
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #708  vjhirev__vv » 12 ноя 2018, 01:01
groover писал(а):vjhirev__vv, ну тогда нужно поднять авто, включить передачу и смотреть на показания датчиков АВС.
ЗЫ
Но мне кажется, что там всё гораздо проще.
может оно и проще, но проверить надо
не обязательно поднимать машину, достаточно одну сторону вывесить, так даже точнее и проще, потому как при всех четырех свободных колесах надо сравнивать суммы колесных скоростей переда и зада
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #709  Budenyi » 12 ноя 2018, 04:46
vjhirev__vv писал(а):достаточно одну сторону вывесить, так даже точнее и проще
Прошу пардона,не пойму подробности процедуры,левую-правую зад-перед,что вывешивать и что делать?
Budenyi
Сообщение #710  Pisch_IV » 12 ноя 2018, 10:32
Свежая подборка нестандартных неисправностей :facepalm:
Гайка входного вала открутилась... И наделала делов. Кстати, тоже были пинки в поворотах. Ну и шум, разумеется. Муфта сгорела :(
Авто кроссовер Хёндэ :)
Pisch_IV
Сообщение #711  vjhirev__vv » 12 ноя 2018, 20:04
надежно поддомкратить одну сторону машины, правую или левую, подключить сканер на диагностику абс, выбрать меню регистрации скорости с двух вывешанных колес, запустить мотор на хх, лучше на второй передаче и смотреть, скорости должны быть равны
можно загнать на подъемник, но тогда надо смотреть все четыре колеса и должно быть равенство суммы скоростей от задних и суммы от передних колес
За это сообщение автора vjhirev__vv поблагодарил:
Budenyi
vjhirev__vv
Сообщение #712  Budenyi » 17 ноя 2018, 13:03
эксперимент провёл :( ,суммы скоростей я так понимаю разные
после этого я заново прочитал всю ветку форума для того чтоб подробней разобраться в причинах,и тут внутри что-то ёкнуло,откопал накладную по которой два года назад заказывал в Корее главную пару и окончательно расстроился-мне поставили 473393B200,а раздатка у меня 3В600 :o :facepalm:
вспоминаю,что при заказе блин опирался на чей то подробный отчёт по з/ч на раздатку на 184 сильный двигатель и на Драйве тоже находил подобный отчёт
подскажите какие теперь варианты выхода из ситуации
На подъёмнике появились ошибки U0122,P1827,P1831,P1832
Budenyi
Сообщение #713  mikenadym » 17 ноя 2018, 17:28
Ставить свою главную пару.
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #714  vjhirev__vv » 17 ноя 2018, 18:25
Pisch_IV
данные при разомкнутой муфте можно не рассматривать, при разомкнутой муфте зад может крутиться вяло или вообще стоять
поэтому только три остальных
15+0 =15, 9+9=18 коэффициент разницы 1,2
22+6=28, 17+18=35 коэфф 1,25
30+0=30, 20+17=37 коэфф 1,23
задница едет почти на четверть быстрее переда
В200 это бензин, В600 дизель
думать очень серьезно и все перепроверить еще раз, но похоже я был прав за передаточные числа
восстановить шлицы на своей главной паре, если ее не выбросил
второй вариант купить задний редуктор бензинки 53000-3B200, от 25 000 р можно найти отличного состояния, они никому не нужны - не ломучие
vjhirev__vv
Сообщение #715  groover » 17 ноя 2018, 19:32
Budenyi писал(а):На подъёмнике появились ошибки P1831,P1832
Что подтверждает рассинхронизацию скоростей колёс по осям. Мозги думают, что идёт пробуксовка. Подобные ошибки лезут на подъёмнике при сорванной корзине в муфте.
vjhirev__vv правильно указал причину :class:
ЗЫ
Только не пойму u0122 с какого бока вылезла.
Сообщение #716  vjhirev__vv » 17 ноя 2018, 21:10
groover писал(а):Только не пойму u0122 с какого бока вылезла.
Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module
Потерянная связь с модулем управления динамикой автомобиля
модуль управления динамикой, скорее всего это абс\еспи,
при такой разнице в скоростях по колесам он пребывает в глубокой задумчивости и не выходит на связь... затихарился :lol:
vjhirev__vv
Сообщение #717  groover » 17 ноя 2018, 22:47
Ну да, программисты не учли, что задние колёса могут обгонять передние при подключаемом задке :D
Сообщение #718  Budenyi » 20 ноя 2018, 14:47
vjhirev__vv писал(а):второй вариант купить задний редуктор бензинки 53000-3B200
технически это возможно установить туда? Мне кажется муфта сюда не подойдёт гидравлическая
Budenyi
Сообщение #719  groover » 20 ноя 2018, 16:01
Budenyi, это не тот редуктор.
Вот 53000-3b200
http://www.ukrboard.com.ua/ru/board/m-1 ... s-35/imgs/
Budenyi
Сообщение #720  Fritz555 » 21 ноя 2018, 10:25
groover подскажи, как человек с большим опытом ремонта муфт, какое масло залить после разбора 510 муфты? Хитрый Равенол заказывать или атф сп3 пойдет?
Fritz555
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Спортяга 3
