 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 14:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #451  Archi » 05 дек 2017, 10:21
chukladen писал(а): мастер посоветовал сделать профилактику полного привода. На сколько эта процедура эффективна и необходима, и продлевает-ли она жизнь муфтыПП? Как часто надо делать такую профилактику?
Спасибо.
Думаю, мастер имел в виду снятие и разборка промвала(правый привод), его смазка на шицевых соединениях, а так же снятие раздатки, с последующим смазыванием шлицов на ней и заменой сальника. Здесь есть отдельная тема.
По муфте же, если она не пинается при буксовке, если нигде не течет(не потеет) масло, то лучше и не лезть. Можно конечно для профилактики заменить масло, но это потребует разборки муфты.
Archi
Настоящее имя: Артем
Местоположение: Кострома
Автомобиль: ix35 4wd бензин механика
Сообщение #452  Егерь » 05 дек 2017, 12:36
chukladen писал(а):Всем доброго вечера. Не так давно стал обладателем ix 35 2014 г.(рестайлинг) 4wd. При прохождении планового 2 ТО 30 тыс.км. мастер посоветовал сделать профилактику полного привода. На сколько эта процедура эффективна и необходима, и продлевает-ли она жизнь муфтыПП? Как часто надо делать такую профилактику?
Спасибо.
ответы здесь :idea: :!:
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #453  Pisch_IV » 05 дек 2017, 17:20
Профилактика полного привода подразумевает смазку шлицев между РК и АКПП. Это дело полезное! Не придется менять раздатку и дифференциал АКПП из-за коррозийного износа шлицев раньше времени...
Жизнь муфты ПП не продлевает ни на минуту)).
Ремонт муфт полного привода в Барнауле.
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #454  bobets » 07 дек 2017, 18:13
Сообщение для groover: можно ли к Вам обратиться за помощью в замене моторчика муфты? :oops: Все в наличии: новый моторчик, новый кабель, нет только масла, если нужно будет, перед заменой куплю.
*PS Обзвонил сервисы, рекомендуемые здесь на форуме для обслуживания после гарантии, такое ощущение что никто из них о такой проблеме и не слыховал! :?
bobets
Настоящее имя: Борис
Автомобиль: IX35 2011г.в. 2.0 Бензин
Сообщение #455  bobets » 08 дек 2017, 10:36
Уважаемый groover, если поможете с заменой моторчика, буду очень благодарен, конечно же не на безвозмездной основе! Опыт у Вас есть, а сервисам я что-то не доверяю, судя по их вопросам, они не знают многих особенностей при замене, в том числе какое масло лить и куда! Не могли бы мне в личку кинуть ваш контакт (я пока не могу писать в личку). Заранее благодарю Вас!
bobets
Сообщение #456  Tiamo92 » 12 дек 2017, 12:39
Добрый день всем. Нужна помощь. Не так давно стал обладателем Хендай Туксон 2 поколения 2010 год, 2.4 (G4KE), установлено газовое оборудование, полный привод и так далее. Выпал снег, решил испытать полный привод... Увы не подключается...При пробуксовке выскакивает ошибка полного привода...
Прочитал сканером, выдает ошибку P2192: Тип - трансмиссия - Замер топлива и воздуха и вспомогательный контроль выброса;
Описание: Система слишком богата при более высокой нагрузке;
Место нахождения: Банк 1.
Куда лезть, что копать? Лямбда или что то другое? На холостых оборотах совсем чуть - чуть колбасит двигатель.
Tiamo92
Настоящее имя: Артём
Местоположение: Беларусь, г. Орша
Автомобиль: Хендай Туксон 2010 2.4 G4KE
День рождения (покупки) авто: 06.01.1992
Сообщение #457  NORD » 12 дек 2017, 16:40
За это сообщение автора NORD поблагодарил:
Tiamo92
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #458  groover » 12 дек 2017, 16:49
Tiamo92 писал(а):При пробуксовке выскакивает ошибка полного привода...
Tiamo92 писал(а):Прочитал сканером, выдает ошибку P2192
Одно с другим не связано. Ваш торк не умеет читать блок полного привода. Ищите нормальный сканер.
Tiamo92
Сообщение #459  Tiamo92 » 12 дек 2017, 18:02
NORD писал(а):http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=133&t=8230&p=347638&sid=746ec7280107432930bcc5e0f6394595#p345673 Прочти пост №102
Спасибо, попробую почистить дросель.
Tiamo92
Сообщение #460  Tiamo92 » 14 дек 2017, 12:32
Подняли на подъемник... принудительно включил полный привод - ничего :( вручную крутили вал - задняя ось крутится... куда дальше лезть, что смотреть?
Tiamo92
Сообщение #461  Ruttor » 14 дек 2017, 16:16
Tiamo92 писал(а):Подняли на подъемник... принудительно включил полный привод - ничего :( вручную крутили вал - задняя ось крутится... куда дальше лезть, что смотреть?
Если при включенном кнопкой ПП крутить кардан руками - он крутится?? Тогда это писец шлицам в раздатке, я полагаю :?
Ruttor
Благодарил (а): 157 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Pisch_IV | 14 дек 2017, 17:00.
Сообщение #463  Pisch_IV » 14 дек 2017, 17:03
Это точно. При вращении кардана передние колеса тоже должны вращаться)) Задние, по ситуации...
Pisch_IV
Сообщение #464  Tiamo92 » 14 дек 2017, 17:18
крутится, и вместе с ним задние колеса :(
Tiamo92
Сообщение #465  Tiamo92 » 14 дек 2017, 17:26
Pisch_IV писал(а):Это точно. При вращении кардана передние колеса тоже должны вращаться)) Задние, по ситуации...
тут как раз наоборот) при включении D перед крутит, зад и кардан молчит. начинаешь в ручную крутить кардан - крутится зад. скорее всего шлицы :( где то читал восстанавливают какие то умельцы
Tiamo92
