 Смотреть
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - не известно. Однако, учитывая тип и принцип работы, можно смело лить масло от электромагнитной муфты, т.е ATF.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 13:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, Толька, туткактут
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Муфта включения полного привода
Сообщение #106  Koc » 16 авг 2015, 20:07
Zeon-zero писал(а):Прошло уже много времени как капало масло с муфты. Отписываю что делал. Масло капать перестало, заехал на яму снял фланец муфты дабы посмотреть что с сальником, от туда вытекло еще немного масла. посмотрел и собрал все назад, так как запчастей не было никаких. И начал ездить дальше. На момент обнаружения течи пробег был 38т., сейчас почти 60т., течи нет. Неисправности не загорались. По весне по буксовал не хило на даче, ПП работал. не лезу я туда больше! фоты попытаюсь выложить. Изображение Изображение Изображение Изображение
1. Фоты не доступны (по крайней мере для меня).
2. Езди и дальше, как ездил. Течь там уже давно нечему, всё что могло вытечь уже вытекло. Да и диски ты наверняка уже хорошо подпалил, если совсем не стёр.
3. Деньги будут, купишь новый комплект внутренностей, зальёшь свежее масло и спокойно дальше будешь ездить.
Удачи!!!
Koc
Сообщение #107  максс » 17 авг 2015, 06:54
Koc писал(а): Да и диски ты наверняка уже хорошо подпалил, если совсем не стёр.
Вот это да,а разве муфта выдержит 22 тыс без масла? Кос не надо так категорично
Если Zeon-zero знает как снять флянец,то уж проверить масло......
Кстати,фоток я тоже не вижу.
Сообщение #108  Zeon-zero » 17 авг 2015, 06:55
Удачи!!!
ПП работает. внутренности не продаются. только целиком муфта 90к.р. фоты хз как грузить, кинул на Я диск, ссылки от туда
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #109  Zeon-zero » 17 авг 2015, 07:02
https://yadi.sk/i/mEautBi3iUyrt https://yadi.sk/i/9uPm08-niUyre https://yadi.sk/i/2aT9-juViUyrp https://yadi.sk/i/RpbYCucniUyrx если у кого есть номерок сальника, того что на последней фото, киньте, буду рад и благодарен!
Последний раз редактировалось Zeon-zero 17 авг 2015, 07:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #110  максс » 17 авг 2015, 07:03
Так внизу есть строка,"добавить картинку в сообщение",жмяк на нее и все.
Сообщение #111  максс » 17 авг 2015, 07:05
Вот что у тебя
Во,появились ссылки,но форумским ресурсом проще.
Последний раз редактировалось максс 17 авг 2015, 07:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #112  Zeon-zero » 17 авг 2015, 07:06
максс писал(а):Вот что у тебя
Увидел. спос
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #113  Zeon-zero » 17 авг 2015, 07:07
Номерок этого сальника.
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #114  groover » 17 авг 2015, 10:52
Zeon-zero, ни кто не даст номер этого сальника. Т.к его нет в оригинале.
Нужно измерить внут. и внеш. диаметры деталей и подбирать по каталогам производителей сальников, из серии "Манжеты уплотнительные армированные".
Для первой, электромагнитной муфты, сальник и подштпник фланца имеют следующие размеры:
подшипник - 30х62х16 мм, номер по международной классификации 6206. (тип защиты сепаратора, RS-резина или ZZ-металл, нужно смотреть на оригинале, но скорее всего понадобится подшипник 6206-2RS)
сальник - 40х62х12 мм, номер по Corteco 01019150B
Фотко конечно ужас. Но мне кажется, что сальник двойной. Вторая часть как раз осталась на фланце.
Не утверждаю это, лишь предпологая по фото. Если так, то искать нужно сальник кассетного типа. Выковыривай срарый сальник, измеряй, смотри маркировку, тогда можно будет чем-то помочь.
Сообщение #115  Zeon-zero » 17 авг 2015, 11:07
НЕт не осталась. это проточка во фланце под него. сальник остался на месте. За фоты извиняюсь, на древний телефон и с ямы снимал. Неудобно было там.
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #116  Zeon-zero » 17 авг 2015, 11:09
Яму дают на пару часов, провести сервисные работы. если снимать и подбирать сальник, значит надо мафын бросать как минимум на сутки там. А этого сделать не дадут. так что снял фланец, посмотрел что к чему и обратно поставил!
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #117  groover » 17 авг 2015, 11:12
Zeon-zero, тогда проще. Измеряешь посадочное место сальника в корпусе муфты (это будет D внеш.) и диамерт той части фланца по которой работает сальник (это будет d внут.)
Толщина h как првило 10-12 мм
Сальник можно пока не вынимать. Просто примерно померять штангелем. Плюс-минус миллиметр и мы его вычислим.
Зы
постом выше добавил размеры подшипника и сальника для первой, электромагнитной муфты.
Сообщение #118  Zeon-zero » 17 авг 2015, 11:13
Zeon-zero писал(а):НЕт не осталась. это проточка во фланце под него. сальник остался на месте. За фоты извиняюсь, на древний телефон и с ямы снимал. Неудобно было там.
тут видно что это просто проточка во фланце
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #119  groover » 17 авг 2015, 11:15
Zeon-zero, отлично. Измеряй и размеры в студию.
Сообщение #120  Zeon-zero » 17 авг 2015, 12:38
Давно фотал! Сейчас в планах снять привод правый и раздатку. Времени нет на муфту, а когда снимал не снял размеры.
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
