 Смотреть
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - не известно. Однако, учитывая тип и принцип работы, можно смело лить масло от электромагнитной муфты, т.е ATF.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 10:
admin, alex020, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, ViktoriuZ, xBVG, Толька, туткактут
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Муфта включения полного привода
Сообщение #136  maksim989 » 25 сен 2015, 07:34
dead_zero писал(а):
maksim989 писал(а):Добрый день.
Опишу свою историю, может поможете советом.
Машина 11 года, словак, Дизель 184л.с., TMAJU81VDCJ283188.
Началось все с того что загоралась лампа неисправности полного привода, потом гасла и больше не тревожила. Ехать к ОД не стал.
Потом при резком старте, произошел какой то удар по трансмиссии, вот тут то я озадачился.
Заехал в небольшую лужицу, врубил LOCK, зад не крутит и загорается опять лампочка неисправности.
Съездил к официалам, сказали что механика вся целая (я грешил на шлицы между раздаткой и коробкой).
Сканер выдал ошибки:
P1831 -Сцепление-Предупреждение о термальном перенапряжении
P1832 -Сцепление - Отключение из-за термального перенапряжения
Дилеры говорят меняй муфту. :(
А вот теперь вопрос к вам: Что может причиной таких ошибок? Диагност ещё порекомендовал поменять масло сначала в муфте.
Там ещё фильтр есть, может его забило?
Я бы сначала скинул клемму с аккумулятора. Вторым этапом можно проверить все провода и датчики на самой муфте. Если с ними всё в поряде, то далее уже снятие и разбор блока. Вряд ли заменой масла тут обойдешься. Моя версия - затупил какой-то датчик, электромагнит не отпускал фрикционы и они постоянно были в сжатом состоянии. Муфта перегрелась и отрубилась
Клемы скидывал, ошибка повторяется.
электромагнитное не мог залипнуть, у меня муфта с насосом.
А вот уровень точно надо проверить.
А датчик перегрева где именно стоит? Кто нибудь может показать на картинке?
maksim989
Местоположение: Пермь
Автомобиль: IX 35 TD
День рождения (покупки) авто: 28.04.1987
Сообщение #137  maksim989 » 30 сен 2015, 15:15
Неужели никто ещё до меня не сталкивался с такой проблемой?
Неужели я первый? В выходные буду разбирать
maksim989
Re: Муфта подключения полного привода. Ремонт и устройство.
Сообщение #138  groover » 14 окт 2015, 13:47
В шапке темы добивились проверенные запчасти к муфтам ПП. Так же описания и схемы подключения. Тема занесена в ФАК.
Спасибо первопроходцам. ;)
Сообщение #139  maksim989 » 15 окт 2015, 09:12
Моя история с муфтой , может пригодится кому.
https://www.drive2.ru/l/7892406/?m=1402 ... a140232969
Да, и поменяйте масло в муфте ,кто ещё не поменял.
maksim989
Сообщение #140  groover » 15 окт 2015, 09:28
maksim989, поясни. Это выходной вал срезало? Тот что идёт на задний дифф.
И как я понял по фоткам, из корпуса вынимается вся граната с фрикционами и больше там ни чего нет.
К сожалению не увидел на фотках механизм, который сжимает пакет фрикционов. Т.е должно быть некое подобие блока с клапаном. Он наверное в самом корпусе остался?
Сообщение #141  Zeon-zero » 15 окт 2015, 11:09
maksim989 писал(а):Моя история с муфтой , может пригодится кому.
Сколько его туда? как заливать?
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #142  groover » 15 окт 2015, 11:15
В шапке же всё расписали и ссылку дали на пост
Сообщение #143  sferolit » 27 окт 2015, 11:56
ребята подскажите, кто нибудь менял подшибники на муфте? (2011 год майская я так думаю электро муфта) очень сильно воет когда сбрасываешь газ район 80 50 км.в сервисе подняли и сказали что это пошибники
sferolit
Настоящее имя: андрей
Местоположение: екатеринбург
Автомобиль: ix35 стайл 4wd
Сообщение #144  ГАН » 28 окт 2015, 14:23
sferolit
Меняется. Там стоит закрытый шариковый подшипник 6206-2RS(цена 140 руб). Самая большая проблемма оказалась снять старый, сильно прикипел. Нужен еще сальник, но если аккуратно, то можно оставить старый.
ГАН
Местоположение: Россия Екатеринбург
Автомобиль: HUANDAI IX-35, 2011, 2,0 6AT
Сообщение #145  sferolit » 28 окт 2015, 15:04
Сегодня был в сервисе сняли муфту посмотрели сказали что с ней все впорядке потом слили масло из заднего редуктора и вместе с маслом посыпались обломки. Подскажите что делать ставить б/у? Просто новая стоит за 100000.и как подобрать подежанную?
sferolit
Сообщение #146  Zubastik » 22 ноя 2015, 19:40
Вот и у меня загорелся индикатор неисправности пп,съездил на диагностику ошибка Р1820 избыточный ток муфты вкл 4wd,резюме если снова загорелся надо снимать и разбирать для установления дефекта насоса или электромотора,гарантия кончилась пару недель назад,будем искать спецов на стороне.
Zubastik
Местоположение: Самара
Сообщение #147  Genser » 03 янв 2016, 13:32
Всем привет.
Уже как год езжу с периодически загорающимся датчиком ПП, тыс 15 км проехал так, но думаю чудеса скоро закончатся и придется менять эту муфту, гарантия закончилась в аккурат когда первый раз загорелась лампа ПП..
Подскажите плз. не кабальный сервис в Москве, где можно продиагностировать как положено и поменять если будет необходимо.
Genser
Автомобиль: Hyundai ix35 СRDI, 2.0 4WD 2012 г.в. Webasto
День рождения (покупки) авто: 06.10.2013
Сообщение #148  Мозес » 03 янв 2016, 16:00
Genser писал(а):Всем привет.
Ищите в тырнете.....и обрящете.
Мозес
Благодарил (а): 1037 раз.
Сообщение #149  groover » 03 янв 2016, 22:47
Genser, для начала код ошибки нужен, а уж потом всё остальное. С сервисами по муфтам труба. Максимум заменить, а ремонтировать ни кто не будет. Тёмная лошадка она.
Сообщение #150  Мозес » 04 янв 2016, 00:12
groover писал(а):Genser, для начала код ошибки нужен, а уж потом всё остальное. С сервисами по муфтам труба. Максимум заменить, а ремонтировать ни кто не будет. Тёмная лошадка она.
Когда, по гарантии мне меняли ПП(после неполных 1.5 года эксплуатации), меня мастер "уверил" в том, что ПП, просто так не накрывается. Я и спросил: " А из-за чего случается поломка ПП в таком случае?"
-Из-за сильного пробуксовывания - ответил он.
Тогда резонный вопрос - Зачем нужен такой полный привод, бляха-муха?!? :x
Мозес
