 Смотреть
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - не известно. Однако, учитывая тип и принцип работы, можно смело лить масло от электромагнитной муфты, т.е ATF.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 13:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, Толька, туткактут
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Муфта подключения полного привода. Ремонт и устройство.
Сообщение #151  groover » 04 янв 2016, 08:27
Устами мастера, да мёд пить :D
Ошибку читай, тогда можно будет что-то сказать. Может быть банальная потеря связи по can-шине из-за плохого контакта. Без номера ошибки дальше говорить смысла нет. ;)
Сообщение #152  Zubastik » 04 янв 2016, 10:21
У меня ошибка P1820-избыточный ток муфты в истории а причину установить не могут,спецов вне официалов пока не нашел,это либо электромотор или дефект насоса,есть у какого какие мысли?
Zubastik
Местоположение: Самара
Сообщение #153  Шаман » 04 янв 2016, 10:59
Zubastik
есть конечно. Замена насоса. надо купить 478103B520 и это 478913B310.
Zubastik
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #154  Zubastik » 04 янв 2016, 12:06
Шаман
478103B500 а вот такой не подойдет?
Zubastik
Сообщение #155  Шаман » 04 янв 2016, 13:27
Zubastik
нет. надо именно то, что я указал, если не хотите повторения ошибок.
Zubastik
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #156  groover » 04 янв 2016, 16:30
Шаман, т.е это замена номера? И тсб наверное есть?
478913B310 - это же жгут. Там разъёмы другие будут или жгут то же бракованный?
Сообщение #157  Genser » 04 янв 2016, 20:43
groover писал(а):Genser, для начала код ошибки нужен, а уж потом всё остальное. С сервисами по муфтам труба. Максимум заменить, а ремонтировать ни кто не будет. Тёмная лошадка она.
Да эти дилеры и код ошибки могут не тот сказать, а могут и вообще сказать что смогут диагностировать только при наличии ошибки на панели, попробуй поймать так чтобы ты записан был к ним на осмотр и ошибка как раз вылезла, она уже как месяц не вылазит!)) Ну а 2 рубля за диагностику которая ничего не прояснит тоже отдавать смысла нет.. По этому и спрашивал про нормальный сервис в котором если и платить,то за результат, вот к примеру ранее ездил на мазде 3, был сервис от клуба "мазда сто" о котором все отзывы были только положительные!)
groover - подскажите плиз, верно ли что если машина выпуска июнь 2012г, то точно стоит вот такая муфта ? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _395041447
Genser
Автомобиль: Hyundai ix35 СRDI, 2.0 4WD 2012 г.в. Webasto
День рождения (покупки) авто: 06.10.2013
Сообщение #158  Genser » 04 янв 2016, 21:03
Шаман писал(а):Zubastik
Только мотор стоит 21тр, тогда как новая муфта в сборе 31тр - или есть где купить дешевле мотор чем exist ?
Genser
Сообщение #159  groover » 04 янв 2016, 21:05
Genser, скорее всего она. Но лучше проверить по ВИН, т.к. я точно не знаю с какого месяца прекратили ставить электромагнитные.
Чек может и не гореть, но есть в блоке ПП такой разлел как "история", в нём хранятся последниие ошибки, которые зажигали чек, до сброса клемы. Так же есть ошибки "ожидаемые", чек ещё не горит, а ЭБУ уже зафиксировал ошибку, но ждёт ещё какаго либо условия, либо повторения.
Если нет доверия к ОД, то нужно заниматься этим самим. Купить сканер, читать доки, разбираться. Мне как правило выносили распечатку с ошибками.
Автоком стоит 3 рубля, пока ещё. Диагностика у ОД 2 рубля. Вывод думаю очевиден ;) ГДС можно на торенте скачать. А дальше читать и включать мозг ))))
Я например, не имея дилерского доступа что бы читать ТСБ, что храняться в ГДС, тупо заломал её :lol: задача оказалась тривиальной. Далее написал програмку, которая шерстит базу и можно найти то что нужно.
Сообщение #160  Genser » 04 янв 2016, 21:25
groover писал(а):Genser, скорее всего она. Но лучше проверить по ВИН, т.к. я точно не знаю с какого месяца прекратили ставить электромагнитные.
К диллерам точно нет доверия, так как когда я приехал к ним с этой бедой, мне сказали что конкретно ничего не скажут, даже после получения кода ошибки, методом исключения косяк конечно найдем, но за ваш счет, так как в 5ти летнюю гарантию эта поломка не входит и все это удовольствие может обойтись вам руб в 100.. На что я послал это манагера, может он конечно и правду говорил, и других вариантов предложить и не мог, но сумма показалась мне страшной, так и езжу с этой бедой))
Если адекватных не оф сервисов не найду, то точно придется прикупить Автоком и ехать в гараж включать мозг!))
Спасибо!
Genser
Сообщение #161  Шаман » 04 янв 2016, 22:16
Насос модифицировали. Жгут под него другой. Поэтому так...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #162  svip » 04 янв 2016, 22:17
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #163  Genser » 04 янв 2016, 23:07
http://ru.aliexpress.com/item/elm-327-1 ... 18400_6149
Такой вот штукой можно посмотреть код этой ошибки? )
Genser
Сообщение #164  Genser » 04 янв 2016, 23:11
svip писал(а):Genser
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... 478103B520 Вот пример
Ну да в районе 16 можно взять, рубля за 2 неверное поменяют, осталось быть уверенным наверняка что проблема именно в моторе.
Genser
Сообщение #165  Genser » 04 янв 2016, 23:48
Шаман писал(а):groover
Сергей, скажите плз сколько будет стоить диагностика ошибки и замена этого моторчика у вас?
Вот тут этот моторчик за 11.5тр есть, жгута у них нет, нужно искать еще где то.
http://www.zaptop.ru/brands/55/254?page=1
Genser
