 Смотреть
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - не известно. Однако, учитывая тип и принцип работы, можно смело лить масло от электромагнитной муфты, т.е ATF.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 13:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, Толька, туткактут
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Муфта подключения полного привода. Ремонт и устройство.
Сообщение #166  Шаман » 05 янв 2016, 07:30
Genser
Диагностика стандартно 960 руб.
замена насоса 1350.
Если соберетесь менять сами - надо аккуратно, чтобы масло не вылилось....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #167  Genser » 05 янв 2016, 10:59
Шаман писал(а):Genser
замена насоса 1350.
Очень гуманно!) при таких расценках нет смысла рисковать с самостоятельной заменой. Приеду к вам на диагностику, Спс!
Genser
Автомобиль: Hyundai ix35 СRDI, 2.0 4WD 2012 г.в. Webasto
День рождения (покупки) авто: 06.10.2013
Сообщение #168  Вованец » 05 янв 2016, 16:51
замена насоса 1350.
Масло в нем залито на весь срок службы или меняется ?
Вованец
Сообщение #169  groover » 05 янв 2016, 18:19
Вованец, меняется всё. Но именно HMC и KIA считаетают это лишнем.
Например на Тигуанах аналогичная муфта и замена масла в ней входит в ТО.
Вообще сама идея не обслуживаемого авто терпит у корейцев фиаско, но очень сильно привлекает покупателей. :D
Сообщение #170  Вованец » 05 янв 2016, 19:08
Значит буду менять
Вованец
Сообщение #171  Шаман » 06 янв 2016, 09:21
groover писал(а):Вообще сама идея не обслуживаемого авто терпит у корейцев фиаско,
да ладно! И в чем же?
groover писал(а):Например на Тигуанах
при ТО обязательно меняется болт сливного отверстия масла ДВС. Болт стальной, картер тоже, момент затяжки невелик. Зачем его менять? Ответ - за 500 рублей! :D
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #172  mikenadym » 06 янв 2016, 10:36
Меняют не болт, а медную или алюминиевуюшайбу. Цена вопроса 30 рупий
http://exist.ru/price.aspx?pid=927060CC&sr=113
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #173  Шаман » 06 янв 2016, 11:31
mikenadym
меняют именно болт. шайбу сменить нельзя, резьба не дает. Работая в Авилоне я это видел своими глазами.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #174  mikenadym » 06 янв 2016, 11:40
не знаю что у вас за авто, профиль не заполнен, но мне меняли шайбу. сам видел
mikenadym
Сообщение #175  максс » 06 янв 2016, 17:03
Шаман писал(а): шайбу сменить нельзя, резьба не дает
Очередной развод.
Шайба немного расплющена от затяжки, и через резьбу не проходит,но легко скручивается по этой же самой резьбе.Да и порвать ее всегда можно и одеть новую.
Сообщение #176  svip » 06 янв 2016, 18:01
Очередной развод.
Вот жижу развел, они про тигуан говорят там шайба идет вместе с пробкой, и ее(шайбу) отдельно не купишь вот в чем развод
админ подчисть тему
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #177  максс » 06 янв 2016, 18:30
svip писал(а):отдельно не купишь вот в чем развод
Да ладно фантазировать,все продается и подбирается,было бы желание.
И вообще тут о муфте или о ДВС?
Шаман писал(а):при ТО обязательно меняется болт сливного отверстия масла ДВС.
Сообщение #178  groover » 06 янв 2016, 21:37
Шаман, вообще я про муфту ;) На тигуанах раз в 60000 замена масла.
А про всё остальное написано в других темах и пережёвано. 8-)
Муфта не такой уж и сложный механизм, как кажется на первый взгляд. Но отсутствие на неё оригинальных запчастей, делает её ремонт адским занятием. На пример хрен найдёшь фрикционы. Почему?
На ту же АКПП их валом и стоят копейки. Уверен на 100%, что при наличии запчастей, её оттестируют и переберут в любом сервисе по АКПП.
За более чем 10 летний опыт общения с кореяпромом, у меня накопилось много вопросов к их инженерам :lol: Прям мечтаю задать их главному разработчику и посмотреть на его честные глаза при ответе :D
Сообщение #179  Шаман » 07 янв 2016, 08:52
ну тут немного расстрою. Если не в даваться в углубление вопросов - даже дистрибьюторам не дозволено задавать вопросы инженерам. Не царское это дело. В целом картина очень удручающая: маркетологи в штаб-квартирах "рожают" идею и пишут техническое задание конструкторам. Конструктора делят эту задачу на составляющие и отправляют разработчикам - ПО к программистам, железо - к инженерам. В 98% случаев никто не знает, что делает, дабы не было утечек информации.
groover писал(а):Муфта не такой уж и сложный механизм, как кажется на первый взгляд.
согласен, но у каждого бренда свои заморочки - в РЕНО к примеру не меняется топливный фильтр в баке. Только насос в сборе.
groover писал(а):Но отсутствие на неё оригинальных запчастей, делает её ремонт адским занятием.
тут еще необходимо учитывать и человеческий фактор ремонтников. Репутационные риски дороже, нежели замена узла в сборе (это пока гарантия), а потом - суп с котом. Да и к тому же с момента установок данных ЗЧ много было косяков по ним? Нет. Вот и ответ. Зачем производителю заказывать и держать в запасах то, что скорее всего редко будет пользоваться спросом.....
Сорри, многа букаффф....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #180  amigo730 » 09 янв 2016, 12:25
привет всем.
в моем автомобиле не работает 4WD (Электромагнитная). как я могу отремонтировать ? или можно ли ремонтировать ? там внутри 2 контактный сварка есть.
amigo730
Настоящее имя: Amid
Местоположение: Baku
Автомобиль: IX35 4WD 2010
День рождения (покупки) авто: 30.11.1986
