 Смотреть
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - не известно. Однако, учитывая тип и принцип работы, можно смело лить масло от электромагнитной муфты, т.е ATF.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 11:
admin, alex020, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, ViktoriuZ, xBVG, Толька, туткактут
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Муфта подключения полного привода. Ремонт и устройство.
Сообщение #181  groover » 09 янв 2016, 16:37
amigo730, ищи на украинском тусан-клубе. Там был мини отчёт. Ключевые моменты описаны. Сварные точки срезать.
http://tucson-club.org.ua/showthread.php?t=18252
amigo730
Сообщение #182  groover » 09 янв 2016, 16:55
Шаман, косяков нет, потому что меняют агрегат в сборе не вдаваясь в подробности. Машины выпушенные в 2010 году уже слетели с гарантии. На подходе машины с муфтой магна. И как видишь шапка темы уже начинает заполняться ;) но пока только подшипники и сальнки.
По первым тусанам тема тоже лет пять была мёртвой, но ремкомплект там всё-таки выпустили, когда из-за "улучшения" конструкции муфты, отказы повалили пачками.
Потом и подвесной и крестовины в запчасти кардана добавили. Потому что кардан в сборе ни кто не брал.
Сообщение #183  Шаман » 10 янв 2016, 08:53
ремкомплект для первых туссанов выпустили потому, что из-за подшипника менять муфту по гарантии - дорого. А в ремкомплекте хвостовик и подшипник. Никакой внутрянки. Подвесной - так и до сих пор на какие-то авто есть отдельно, а на какие-то нет. Крестовин вообще в оригинале не видел никогда...
Шапка заполняется на опыте 1-2 человек, которые могут и умеют. Уверен, что все смогут? Игоряныч со светотехникой на ура развлекается, отчеты выкладывает, рассказывает, советами помогает, вот только крайне мало людей делают то же самое своими руками. Как то так...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #184  amigo730 » 10 янв 2016, 09:09
groover писал(а):amigo730, ищи на украинском тусан-клубе. Там был мини отчёт. Ключевые моменты описаны. Сварные точки срезать.
спасибо за ссылку. я сделал регистрация но не могу увидеть те картинки. пока нет прав наверно. Вы можете отправить эти картинки на мой почту ? мне срочно нужно увидеть эти картинки.
amigo086@mail.ru
amigo730
Настоящее имя: Amid
Местоположение: Baku
Автомобиль: IX35 4WD 2010
День рождения (покупки) авто: 30.11.1986
Сообщение #185  groover » 10 янв 2016, 10:09
amigo730, в почте.
Шаман, да не надо всем, достаточно нескольским ;) я в своё время напряг двух крупных дистров, которые возят запчасти для АКПП, те вышли на BorgWarner и тоже обламались, хотя идентифитировать фрикционы удалось.
Сообщение #186  Zubastik » 10 янв 2016, 19:39
Закончилась моя эпопея с муфтой,моторчик сдох,сняли муфту моторчик разобрали-щеткам хана,подобрали поменяли, потом муфту промыли почистил,залили масло новое,все собрали и вуаля работает,тест с брусочками пройден,масло чернющее было,а пробега 55 тысяч всего,к сожалению нет фотоотчета,просто не ожидал что все за день сделаем,ценник работа,материалы 14 тысяч,если учесть что только один моторчик стоит от 16-и,то считаю вполне адекватный
За это сообщение автора Zubastik поблагодарили - 3:
EHFaber, groover, Валерон
Zubastik
Местоположение: Самара
Сообщение #187  groover » 10 янв 2016, 22:33
Zubastik, жаль по щёткам нет инфы. Может удасться спросить у ремонтников от чего ставили? Или размеры.
Масло какое влили?
И не понятно откуда 14 000. Можно по детальнее сколько и за что.
ЗЫ
Значит проблема не нова раз так бойко сделали. Можно констатировать, что одна из проблем ошибки 1820 это сдохшие щётки.
Сообщение #188  amigo730 » 15 янв 2016, 16:57
Здравствуйте.
Я заменил масло в магните (47800-24700), собрал и на столе проверял и он работает. Установил на авто. И не работал 4WD в дороге. 1 раз работал и все. Подняли на подъемнике и при движенья в подъемнике кардан не поворачивается. Скорость 10-20 и кардан не работает. Так ли должен быть не знаю. Магнит 80 % работает. Что та может быть с переднем мостом ? Кардан всегда должен работать или нет ?
amigo730
Настоящее имя: Amid
Сообщение #189  максс » 15 янв 2016, 17:13
amigo730 писал(а):подъемнике кардан не поворачивается.
Попадалово одним словом.
Вам сюда viewtopic.php?f=20&t=5101
Сообщение #190  demox2642 » 24 янв 2016, 15:13
Всем добрый день. Вот и я на ремонт муфты ( попала в муфту вода и рассыпался датчик). Подскажите знает кто нить номер данного датчика?
demox2642
Местоположение: Россия, Сургут
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 16.04.2011
Сообщение #191  Genser » 30 янв 2016, 15:46
Получил сканер, вот такие ошибки, менять моторчик вискомуфты и все ок будет ?
Genser
Автомобиль: Hyundai ix35 СRDI, 2.0 4WD 2012 г.в. Webasto
День рождения (покупки) авто: 06.10.2013
Сообщение #192  San026 » 01 фев 2016, 11:08
Шаман
Добрый, подскажите мне, проблема с полным приводом, после диагностики были ошибки p1830,p1822, сказали что проблема в моторе полного привода, у меня ix35 2012 года, по какому адресу можно приехать чтобы поменять моторчик?
Сергей, подскажите куда можно подъехать чтобы установить проблему с пп, а то официаль сами не зна
ют что с ним у меня
moder: [Москва] Оф. дилер АГ-Моторс Балашиха - скидки клубу
San026
Местоположение: Салиев
Сообщение #193  demox2642 » 02 фев 2016, 19:33
И так решение моего вопроса оказалось только одно: покупка новой муфты :cry: ибо электромагнитный датчик нигде не продается и каталожного номера нет.
Весь инет перерыл средний ценник 50000.
Нашел в Новосибе
Купил у них восстановленную муфту за 20000.
Посылку получил, на выходных поставлю.
Кому интересно небольшое видео по распаковке посылки:
https://www.youtube.com/watch?v=tbYXl7HEqIo
demox2642
Автомобиль: ix-35
Сообщение #194  Genser » 05 фев 2016, 21:33
demox2642 писал(а):И так решение моего вопроса оказалось только одно: покупка новой муфты :cry: ибо электромагнитный датчик нигде не продается и каталожного номера нет.
Нашел в Новосибе
Что за датчик ? Моторчик вискомуфты заднего моста за 12тр в наличии есть тут. http://www.zaptop.ru/brands/55/254?page=1
Genser
Сообщение #195  groover » 08 фев 2016, 10:15
Сервисный бюллетень HGR14-35-P010-LMEL предписывает заменить электромотр муфты ПП, на мотор нового образца + жгут проводки.
Данный TSB применяется при возникновении ошибок:
Файл бюллетени, с подробным описание и номерами, помещён в шапку первого сообщения.
ЗЫ
По разъёму мотора можно определить к какому поколения он относится и ждать ли приколов с ПП в будущем.
 картинка
svip
